Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Var hitta tyst nät-agg ?
    sep 2006
    1 227
    Södertälje modellflygklubb
    Standard Var hitta tyst nät-agg ?
    Hej på er, köpte nyss ett nätaggregat på 20Ah för att driva mina laddare.
    Detta låter som en hårtork så fort jag sätter på strömmen.
    Det gamla jag hade drog bara på fläkten vid behov.
    Någon som kan tipsa om bra agg som fungerar så eller har tyst fläkt?
    Orkar inte lyssna på detta elände.
    Skall i alla fall ha två framöver så då kan detta få vara backuppen.
    Den här frågan är lite svår att svara på utan lite mer information.
    Ett bra tips är att använda ett nätaggregat från en stationär dator.
    Med lite tur kan man få tag i ett utan kostnad från en skrotad dator, eller köpa på rea från någon dator-säljare.
    De bättre modellerna är rätt så tysta.
    Du skriver att kapaciteten ska vara 20Ah. "Ah" är ett mått på energimängen (jämför tankens storlek på en bil), inte effekten.
    Om du menar 20A(mpere) vid spänningen 12V(olt) så blir det effekten 240W(att), något som många (men inte alla) nätaggregat från en stationär dator klarar.
    Man kan köpa nya för ett par hundringar upp till över tusenlappen:
    http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=436
    Hoppas att detta hjälper.
    /Johan
    sep 2006
    1 227
    Hej Johan, tack för ditt svar.
    Givetvis menade Jag "A". Det är ju detta som styr våran vardag.
    Ger dessa nätagg 12 v ut eller kräver de moddning?
    12V ut är standard, men även 5V
    Här är det lågprisaggregat som har best rank på prisjakt: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2768818
    Kan vara en bra start när man börjar leta.
    OBS! Har ingen egen erfarenhet av detta nätaggregat.
    /Johan
    På nätaggregat för datorer så finns det ofta flera "rails" som vardera kan ge en viss ström. Det krävdes av ATX specifikationen att de skulle separeras. Det ignoreras till stor del av tillverkarna idag då det givit problem på kraftfulla speldatorer.
    Det gör att ett gammalt 500W nätaggregat kanske kan mata två laddare med 20A vardera, eller om man har ett riktigt gammalt surt aggregat 4X10A eller något liknande. Det brukar fungera att koppla ihop de olika matningarna men det är givetvis minst risk för problem om alla matningar kommer från samma rail.
    Om man tittar på Cooler Master b500 v2 som länkades till så är det specificerat till 38A men V1 versionen ger 24+21A. Man bör alltså kolla så att man får rätt.
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Den enda modden som krävs är att man skall korsa den gröna kabeln i den stora 24pin ATX kontakten med valfri svart. Detta motsvarar att moderkortet ger nätaggregatet signal att starta :
    Det kan också vara bra att belasta 5-voltsrailen på sin datornätdel för att "boosta upp" 12-voltsspänningen, jag tror satte dit 15 Ohm 5 W på min.
    /Leif
    På en nätdel med flera 12v matningar kan man också behöva belasta alla 12v rails något. Jag hade en FSP Zen fläktlös nätdel för länge sedan som behövde motstånd på både 5v och en av 12v matningarna för att fungera i en mycket strömsnål dator.
    Det som verkade hända var att spänningen på 5v railen blev för låg om man inte belastade båda 12v matningarna, om jag inte lade extra belastning på 5v matningen så stängde datorn av sig slumpvis. Troligtvis på grund av överspänning på 5v matningen när diskarna gick i viloläge. Det kan vara bra att veta några av de här tricken om man försöker använda en skitnätdel till laddaren.
    Jag bytte den mot en Silverstone fläktlös närdel när jag tröttnade på instabiliteten jag aldrig blev av med med den dåliga FSP närdelen, Silverstone nätdelen höll i tre år. Jag ledsnade och lade ut pengarna på en riktig Seasonic nätdel istället, det blir inga fler FSP eller Silverstone nätdelar på ett tag.
    sep 2006
    1 227
    Mycket kunnigt folk här men nu börjar svaren glida utanför TS (min) fattningsförmåga...
    Att modda ett data-agg kräver nog kunskaper som jag saknar? Det är ju 220V i ena änden så man skall veta vad man gör.
    Styr nog tillbaka frågan till färdiga lösningar fr hobby-handlare:
    Vet någon något tyst aggregat att köpa? Det skulle vara toppen.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Du får väl kravla dig över hit så får du se mitt moddade. Fungerar fortfarande utan problem efter typ 10 år, och var i princip gratis!!
    //Grannen
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Frågan är om det finns nåt kraftaggregat (nätaggregat) som är tyst. Under belastning lär nog de flesta aggregat börja snurra med sina fläktar, men fläktar kan förstås vara mer eller mindre högljudda.
    Inga av de aggregat jag har använt är tysta men jag har bara använt två.
    Dels en Fusion 600 watt O-FS-PS600ADJ
    http://www.logicrc.com/product.aspx?...-FS-PS600ADJ&s=
    Dels två st Junsi S1200 (1200 watt)
    http://www.jun-si.com/EnProductShow.asp?ID=104
    Junsi aggregaten håller tyst ganska länge men när väl fläktarna sätter igång att snurra låter det en del tycker jag.
    eFUEL har några i och för sig fina aggregat men jag vet ej om de väsnas eller ej när fläktarna börjar vifta.
    http://www.skyrc.com/index.php?route...tegory&path=40
    /Bo
    Kobbeuffes avatar
    apr 2014
    16
    Lasbilschaufför
    RC-Åland
    Du har rätt i att det det är 220v i ena änden men den änden kommer du inte åt utan att öppna lådan. Du har en tjock kabelstam kommer ut ur agget med en lång stöpsel på. (Bara svagspänning i allt det. En grön kabel: klipp och skarva med en svart. Gula kablar = 12V och svarta = Jord. och som sagt ingen risk för stötar då det är max 12v i dessa kablar, de andra i stammen är 3-5v
    MEn om du vill köpa andra färdiga så är det ju såklart enklare.
    HAB har en uppsjö, bara att välja och vraka KOLLA HÄR
    sep 2006
    1 227
    Att det finns färdigt har jag koll på.
    Frågan är vilka aggregat som bara flåsar på då de belastas?
    Det jag har nu går som en hårtork så fort jag slår på det.
    Jäkligt irriterande om man bara skall ladda små-ackar.
    Om sedan fläkten är hyfsat tyst när den väl går gör det ju inget.
    nov 2013
    119
    Data-Statare
    Uppsala Flygklubbs Modellflygare
    Ett bilbatteri är ju helt tyst och du kan ladda ett gäng småackar innan bilbatteriet behöver laddas. Billaddare till bilbatteriet brukar också vara helt tysta..
    the_storms avatar
    apr 2013
    353
    Vattenfall
    RFK Fyris
    Jag kör med detta nätagg:
    http://www.hobbyking.com/store/__206...8V_60amp_.html
    fungerar otroligt bra! Driver min 400w x2 laddare utan problem och drar bara igång fläktarna då och då. När detta händer så är fläktarna väldigt tysta, och går bara i någon sekund åt gången..
    jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Jag har lyckats hitta ett nätagg/laddare till en gammal Dell laptop. Jag tror den varit avsedd till en dockningsstation. Är helt tyst då den saknar fläkt. Ger 20V/20A och är samtidigt väldigt kompakt.
    Har du möjlighet, leta efter en sådan. Gratis, litet format och bra kvalitet...
    *edit* Fel av mig, det var visst "bara" 10A. 20V, så total effekt blir 200W, ganska bra ändå med tanke på dess storlek men kanske inte något för er som laddar större pryttlar. För mina 4S ackar räcker det...
    Senast redigerat av flunk den 2015-03-15 klockan 07:48.
    sep 2006
    1 227
    Smajly: Du skriver ingen komentar...
    Har du erfarenhet av det? Är det hyfsat tyst med temp-styrd fläkt?
    // Mats
  1. Var hitta LifePO4 accar??
    Av jaka i forum Allmänt och Tips
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2020-08-17, 08:44
  2. Var hitta LiIon-ackar?
    Av Ålänning i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2018-03-17, 17:27
  3. Var hitta modelldiesel?
    Av Mayday i forum Allmänt och Tips
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2008-04-24, 22:23
  4. Var hitta ww1 pilotdocka?
    Av MadMan i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 16:28
  5. var hitta ritningar?
    Av muminfar i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-01-25, 22:17
