Här kommer det lite bilder hur det ser ut på min och Björn.O :s 50cc bensin kärror, hemmagjorda skidor med "sidroder wire" stålwire som stopp! Funkar kanon och är pålitligt! :thumbup:
I det här fallet blir det för litet och osäkert med dubros skidor.
Skidor
Det har blivit en hel del flygning på snö denna långa vinter.
Har använt både de små och de stora Dubro skidorna. De små var lite fladdriga och fick ett mässingsrör ingjutet i epoxy som lagring mot hjulaxeln. Funkar kanon. Fast de är lite sköra. Fastnade i ett fruset spår i snön och ena skidspetsen bröts. Lite CA o silvertejp fixar det mesta.
/ALämna en kommentar:
Hehe, ja du får jobba lite på ditt filmteam så kanske vi får se en filmsnutt inom snar framtid.
Lämna en kommentar:
Försökte få till en liten film också... Först var jag och dottern på 3 år iväg och flög, instruerade henne hur hon skulle göra med telefonen, blev mest tumme och mark på den filmen...
Lite senare tog jag med båda ungarna samt återhämtande magsjuk sambo som skulle föreviga flygturen med HD-filmkamera, hon var dock så sliten att hon var tvungen att sitta ner och filma.Tror nästan att dotterns film blev bättre, väldigt dåligt engagemang där ifrån sambon...
Det är hårt med modellflyg!
Lämna en kommentar:
satte 2 aluminium bitar med hål framför o bakom stället vid fästskruvarna sen drog jag fiske tafs som spärrade från fram o bak sidan på skidan dit funkade bra det med på glada 80talet
Lämna en kommentar:
Kul att det gick bra -nu är det bara att flyga så mycket du orkar innan snön försvinner...
RogerLämna en kommentar:
Härligt att se lite vinterflyg bild! =) bra att det löste sig för dig! :thumbup:Lämna en kommentar:
Var iväg och köpte ett vp-rör, men när jag kom hem ändrade jag mig. Vek upp alu-skidorna litegrann i bakkant, satte dem i linje parallellt med stabben och drog åt muttrarna hårt. Limmade fast skidan mot landstället stumt med smältlim och stack iväg på premiärtur! Funkade kalasbra med stumma skidor som ni sa!
Hastigheten på ryggskottet med Turnigy 3548-4 1100kv, 10x7 propp samt 4s5000 ack var väl inget spektakulärt med den gick vertikalt utan problem. De hade inte någon 9x9 propp på hobbyking som jag eg. ville ha. 50km/h högre "pitchspeed" på 9x9 jämtemot 10x7 (150 mot 200km/h) enligt ecalc. Motorn verkar fungera kanon, 20$ är ju rena fyndet!
Lämna en kommentar:
Jo, man kan säkert göra som du men jag har varit lite lat...
Nja - tum-insexnycklar behöver jag väldigt sällan numera - i stort sett bara för vissa skruvar/bultar på E-Flite-kärror - lyckligtvis...
ja dom små skidorna har jag ingen erfarenhet av, men dom större. Problemet med att dom snurrar har jag inte haft problem med, men jag slipar alltid en plan yta där stoppskruvarna skall vara.
är inte tum insexnycklar ett ont måste i dagens modellflyg verktyg?
Lämna en kommentar:
Dubros "stora" skidor använder jag på min Mini Ultra Stick (ca: 750 g flygvikt) och de fungerar OK men de vrider sig ofta runt fastsättningsskruven så man får vrida tillbaka dom ofta. Det är svårt att dra fast en av skruvarna helt enkelt. Dessutom är insex-skruvarna i nåt tum-format så vanliga metriska insex-nycklar fungerar inte - men det är ju lösbart men kan vara bra att veta.
F ö finns snarlika skidor (lite större dock) att köpa från Hobbyking.
Dubros små skidor är väldigt sladdriga och egentligen inget jag rekommenderar. Då kan man lika gärna göra egna.
Du-bro har annars färdiga skidor att köpa, dom funkar överlägset bäst om man vill ha fjädrande skidor iaf, snabba att montera och kräver inga linor eller gummisnoddar.
Lämna en kommentar:
Hej igen Lasse,
Lite lustigt detta... Jag har gjort precis som du vid skidtillverkning med den skillnaden att jag gjorde ett laminat av 0,4 mm ply + 3 mm depron + 0,4 mm ply ihoplimmat med PU-lim. Fast det var till elkärror och inte till metanolare.
Lämna en kommentar:
