Ojojoj, det där bli snyggt!
Gäller sen att måla tunnt, vilken förebild var det du hade valt?
Så var alla de flata nitarna på plats....och eftersom ytan är väldigt tunn här så gick jag igenom på ett flertal ställen. Men alla hålen är fyllda och skall få en lätt slipning nästa gång jag är i paradiset.
GöranLämna en kommentar:
Intressant att följa detta. Tycker det är passande med eldrift också. Snyggt blir det :applouse:Lämna en kommentar:
Då är alla de försänkta nitarna utplacerade på den vänstra vingen.
Vad det gäller de skall-försedda nitarna så kommer jag att trycka dit dem när även den högra vingen har fått dit sina försänkta nitar.
Linjerna för nitarna på den högra vingen hamnade där de....förhoppningsvis....skall vara....
Jag lyckades även lägga dit en halv rad med nitar.
De nya motorerna anlände från MBS RC Models.
Jag skall köra dem på 6 celler.
Påminner lite om en sådan där ´markör´man anväder när man ska markera var man ska borra för träpluggar, typ IKEA´s möbler...Lämna en kommentar:
Nästan klar med nitandet på vänster vinge. Några till och sedan kan jag inrikta mig på höger vinge istället.
Provmålningen gick ganska bra. Jag skall bara fylla upp hålen en aning mer och sedan kan den här metoden fungera.
Varför jag vill använda den här metoden beror till största delen på att ytan är så tunn att jag vill undvika att slipa mer än nödvändigt.
Mellan nitningsrundorna...jo jag behöver små pauser emellanåt.... så tillverkar jag delar till ett verktyg som skall användas vid ett framtida projekt.
Lite nitar....
Lite fler nitar...
Jag provar det här på ett par av hålen. När det har torkat så skall jag provmåla och se hur det ser ut.
Fler linjer för ännu mer nitar!
Lämna en kommentar:
