SAAB 210 Lilldraken!
  • Pekkala
    svarade
    En liten smak av succe
    Ugn och suglåda med plugg redo
Namn: P6220497.jpg
Storlek: 89,8 KB
    Nysugen huv som formade sig perfekt efter pluggen
Namn: P6220501.jpg
Storlek: 84,5 KB
ID: 504400Klicka på bilden för större version
Namn: P6220502.jpg
Storlek: 76,3 KB
    Lip var med som expertkommentator och moralist stöd med huven, som lätt lyftes av pluggen.
Namn: P6220503.jpg
Storlek: 111,5 KB
    En försmak hur det nästan kommer att se ut när huven är färdigtrimmad.
    Tyvärr så blev det lite bubblor i plasten vid uppvärmningen, men nu använder jag denna och kan lätt byta huven vid senare tillfälle efter den har flugit!
Namn: P6230505.jpg
Storlek: 67,8 KB
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Det står P80 SE på sidan, kan det vara en liten ledtråd..? [emoji12]
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Det är rätt, ge dig inte!
    Lämna en kommentar:
  • Pekkala
    svarade
    Ett paket har hittar hit Tro vad det kan va??
Namn: P6220494.jpg
Storlek: 71,6 KB
    Men nu har jag inte tid att öppna för jag måste förbereda inför vacuumformningsförsök 2.0
    Lämna en kommentar:
  • Pekkala
    svarade
    Har fått veta av en säker källa att det går med hagmans sprutspackel
    Bara våtslipningen kvar så ska jag prova igen fast med lite tjockare plast, man tager vad man haver sa Kajsa varg och tog en skiva som Lip har i gömmorna :lollypop:
Namn: P6210493.jpg
Storlek: 69,6 KB
    Medans så får man pyssla med annat, t,ex kablar mellan batteri och servomatningen!
Namn: P6210492.jpg
Storlek: 88,2 KB
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Jag tror... observera, TROR, att plasten är så varm när den spänns över pluggen, att den löser upp färgen. Jag provade också med en lackad plugg med samma resultat som för dig, Christer.
    På min plugg, gjord av hård XPS-friggo, la jag då på ett par lager tunn glasfiberväv plus epoxi, och det gav inte med sig. Jag fick givetvis slipa till slät yta. Ingen färg, alltså.
    Att sen huven blev katastrof är en annan femma...
    Lämna en kommentar:
  • Pekkala
    svarade
    Tack för alla råd och tips! färgen går inte att tvätta bort utan att plasten också förstörs, jag ska göra ett försök till!
    Jag har skrapat och slipat bort färgen och lagt ett första lager Hagmans sprutspackel!
Namn: P6210486.jpg
Storlek: 94,3 KB
    Denna gång ska ytan vara matt!
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Jag vet att man brukar använda talk att stryka på pluggen med, men jag har ingen erfarenhet själv hur det blir med ytan.
    Hagmans lack..... gissar att du kan tvätta bort färgen med t-röd och eventuellt polera upp plasten med samma som man polerar upp displayer med.
    Jag har en oöppnad tub som du kan testa med.
    Lämna en kommentar:
  • Lars 41an
    svarade
    Jag känner igen problemet! Det blev precis samma resultat när jag försökte dra en bubbelhuv till min Fauvel.
    För mycket plast på sidorna, för lite tjocklek på toppen. Någon plast blev kritvit. Och så skrynklade det sig å det grövsta...
    Jag försökte dra 7-8 huvar innan jag gav upp.
    Bara att köpa mer plast och prova igen!
    Du är på rätt väg Christer!
    Flera av oss skrev en hel del om detta dilemma i Thomas tråd "Vinterprojekt", inlägg #90 -#120.
    I ditt fall tror jag absolut att det beror färgen. Av värmen från plasten så blir färgen klibbig och plasten fastnar mot pluggen. Den mjuka och elastiska plasten skall kunna glida ned längs pluggen. Jag har använt plugg av obehandlat men finslipad furu. Huven blev blank men träfibrerna kunde skönjas. Sen har jag, på inrådan av plastproffs, gjort pluggen av något lövträ och ytbehandlat den med 25 grams glasfiber och epoxy. Vännen Bo, som också är plastproffs, hade sagt till mig att "du måste stabilisera ytan". Den pluggen fungerar utmärkt och Bosse har rekommenderat att jag använder hård cellplast till pluggen nästa gång.
    Jag alltså med framgång använt en hårdträ-plugg som "suger" mer värme än en plugg av cellplast. Har aldrig värmt pluggen och det har gått bra ändå. Rätt sorts plast och en slät plugg är nyckeln till framgång. Ett eventuellt glidmedel måste klara värmen från plastskivan utan att missfärga plasten - aj då, nu blev det kemi igen...
    Fantastiskt enormt fint projekt du bygger!
    Lämna en kommentar:
  • bem
    svarade
    Kan man få bort färgen från plasten utan att förstöra plasten? då skulle jag kunna använda denna bit!
    Jag skulle prova med CRC BRÄKLEEN (bromsrengöring) för den är snäll mot plast likt det som används till huvar men ganska effektiv på att lösa diverse smuts och liknande. Använde det när jag skulle spraya en huv på insidan med blå metallic, huven hade en blåaktig tunn film av färg på insidan som jag först behövde få bort och det gick utmärkt med Bräkleen och huven blev helt ofärgad som jag ville.
    Köpte min Bräkleen på OKQ8.
    Sen finns förstås möjlighet att kolla om nån som är bra på att dra huvar kan göra dragningen åt dig.
    Park Flyer Plastics i USA drar fina huvar (har låtit dra två olika huvar hos dem, till en MK Chipmunk och till Mustfire) men de klarar nog inte hur stora huvar som helst.
    /Bo
    Lämna en kommentar:
  • Per-Fredrik
    svarade
    Jag har för mycket plast på toppen och för lite på sidorna och jag tror att jag vet varför!
    Plasten fastnar i färgen som pluggen är målad med (Hagmans) och dras då inte ut som den ska, den
    [ATTACH=CONFIG]50914[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50915[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50916[/ATTACH]
    Annars så ser den ut att kunna passa bra.
    Hur skulle det gå om man klär pluggen med Oracover i stället för färg?
    Du skulle kunna prova med ett polermedelsystem som är gjort för rekonditionering av flygplansrutor, jag har dessa som du kan låna om du har vägarna förbi.
Namn: image.jpg
Storlek: 82,4 KB
    Mvh,
    Per-Fredrik
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Hej Christer,
    Jag tror inte att det bara beror på att plasten fastnar i färgen. Tror att det till stor del beror på att pluggen är kall och att plasten först kommer i kontakt med toppen av pluggen. Plasten blir där snabbt för kall att dras ut och det som fortfarande inte kylts av av pluggen fortsätter att dras ut för att täcka resten. Men så fort plsten kommer i kontakt med pluggen nedöver blir det allt mindre varm, formbar plast kvar och den blir då tunnare och tunnare och spricker till slut.
    Jag har tittat på hur en stor vakumdragningsmaskin fungerar och där blåses den varma plasten upp till en stor "bubbla" och sedan kommer pluggen upp inifrån i bubblan och så vacumsugs "bubblan" runt pluggen.
    Kanske skulle det hjälpa om pluggen vore nästen lika varm som plasten och dessutom med ett ytmaterial som inte klibbar. Man kan kanske använda någon typ av glidmedel?
    Jag har fortfarande inte fått till någon huv till min MFI så därför funderar jag över samma problematik....
    Kjell
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Går det inte smörja in pluggen med nåt oljigt som tål värmen?
    Lämna en kommentar:
  • Pekkala
    svarade
Namn: P6210478.jpg
Storlek: 114,4 KB
ID: 504358Klicka på bilden för större version
Namn: P6210479.jpg
Storlek: 98,7 KB
ID: 504359Klicka på bilden för större version
Namn: P6210480.jpg
Storlek: 87,8 KB
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Lämna en kommentar:
