Grundfärg för ABS-plast?
    • 7677
    Jag lackade ett par hjulkåpor i ABS-plast med sprayfärg (tvättade med rödsprit före), men färgen sitter inte, den spricker och flagnar.
    Är det någon som har provat Biltemas plast-grundfärg http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Far...ay-2000023611/ ??
    Eller finns det någon annan bra grundfärg?
    Provade en gång att spraya en plastskiva med 3M:s spraymount permanent och målade över sedan med sprayfärg och det funkade bra.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
      • 1992
      Hej Lasse, vill bara säga att det är gott att se din signatur på forumet igen! Saknat "LIP".
      Jag har målat ABS-delar på en H9 Supercub och då använde jag Hagmans Plastprimer och målade sedan med vattenspädbar lackfärg som jag brukar. Det har fungerat än så länge...dvs snart 2 år.
      Kjell
        Tack Kjell det var trevligt, är här och läser varje dag även om jag inte skrivit så mycket. Ditt förslag om Hagmans plast primer är säkert bättre alla fall prismässigt din primer är nog bara halva kostnaden mot Spray mount för den är ruskit dyr.
        /Lasse
          • 7942
          Om "3M Spray mount" fungerar så kanske också motsvarande produkt med Biltemas logga på fungerar. Fast Hagmans Plastprimer känns ändå som ett säkrare val.
