Futaba 6EX radio och Hitec servo
  • RödeBaron
    • mar 2013
    • 30
    Hej på er.
    Jag är en glad nybörjare som har några frågor som jag förhoppningsvis kan få svar på här.
    Har köpt ett begagnat flygplan modell större (2 m mellan vingspetsarna). I planet sitter det Hitec servon och mottagare och till detta har jag en Futaba 6EX radio. Mitt första problem är att jag inte kan få dessa att kommunicera med varandra, jag vet inte om de någonsin har använts ihop. När jag laddar ackumulatorn i planet och slår på strömbrytaren så får servona fnatt och börjar att leva sitt eget.
    Fråga: Hur får jag radio och mottagare att kommunicera?
    (Ni lär få stå ut med fler dumma frågor från min sida innan det är dags för första flygturen:-).
    Du måste ha en Futaba FASST mottagare i planet så ska det gå fint.
    Det finns FASST mottagare av andra fabrikat som är kompatibla.
    Nu kan jag ha totalt fel om det är så att du har en 6EX med 35 MHz. I så fall gäller det att det sitter samma frekvens/kanal i både sändaren och mottagaren.
    Typ - om det står 35.110 på sändarens kristall så ska det stå samma siffror på mottagarens kristall alternativt kan det stå typ - 71 på båda kristallerna.
    För övrigt gäller att du ska ha sändaren påslagen innan du slår till mottagaren.
    Mottagaren ska sedan stängas innan du stänger av sändaren.
    • RödeBaron
      • mar 2013
      • 30
      Hej och tack. Skall genast kolla detta, hade förresten ingen aning om att man skulle sätta på/stänga av i en viss ordning.
      Nu fick man lära sig något nytt efter bara fem minuters medlemsskap. Jag skall nog trivas här:applouse:
      • RödeBaron
        • mar 2013
        • 30
        På mottagaren står det.
        HFD-07RA
        Ultra Narrow Band
        Dual Conversion
        På mottagarens sida står det:
        CH61
        35.010
        På kristallen i mottagaren står det:
        CH64 - 35.040 RF
        Var sitter kristallen i radion? Bara att skruva isär?
        Ursprungligen postat av pgrts
        • numnutchris
          • 989
          Är antennen utdragbar på radion = MHz, är den kôrt som typ en wlan/router/etc. antenn så är den GHz. Med kort sändarantenn så måste du byta mottagare.
          Med lång antenn så tror jag kristallen sitter bakom "fyrkant" på baksidan radion, rätt högt upp - har för mej kristall satt där i chassiet iallafall, och på GHz-versionerna satte de statusdioderna för sändning/påslag där...
          • RödeBaron
            • mar 2013
            • 30
            Det en en svart kort gummiantenn. På baksidan högt upp på radion kan man lossa en plugg. Där innanför sitter det mycket riktigt en röd och en grön diod.
            Bara att byta mottagare alltså?
            Servon heter Hitec HS-422
            Dessa funkar väl med i stort sett vilken mottagare som helst?
            Vad skall jag köpa för mottagare?
            Såg att det fanns en Futaba R617FS i saluforumet, funkader den?
            • numnutchris
              • 989
              futabas mottagare upp till 7 kanaler funkar, fasstmottagarna och just 617 ligger på ~500kr ny. Alternativet är tex TFR6 ur
              (finns hos svenska handlare, tex aircpro.com, sen hobbyking förstås)'
              (Du har väl FASST-loggan th om displayen på sändaren också?)
              • RödeBaron
                • mar 2013
                • 30
                Bock och tack för snabb support härinne. Nu skall jag nog få till det. Återkommer med bilder på det kraschade planet:sarcastic:..
                  Ursprungligen postat av RödeBaron
                  Lite dumma frågor tillbaks..
                  Du har aldrig flugit innan?
                  Har du flugit simulator? (bra sätt att lära sig grunderna i spakandet och ett bra sätt att spara in på reparations- och limkostnader)
                  Vad är det för flygplan?
                  El- eller förbränningsmotor?
                    Minicars.se - allt inom radiostyrt och modellbygge. Ledande distributör av radiostyrda bilar, båtar, flygplan, drönare och reservdelar.
                    • bem
                      • 1643
                      Futaba FASST (2.4 GHz) mottagare som du kan använda med din Futaba 6EX 2.4GHz sändare:
                      R606FS
                      R6004FF
                      R616FFM
                      R6106HF
                      R6106HFC
                      R607FS
                      R617FS
                      Det är R617FS mottagaren som levereras med en ny Futaba 6EX idag.
                      /Bo
                      • RödeBaron
                        • mar 2013
                        • 30
                        Tack för info Bo, då finns det en mottagare till rätt kurs i säljforumet..
                        Ursprungligen postat av bem
                        R606FS
                        R6004FF
                        R616FFM
                        R6106HF
                        R6106HFC
                        R607FS
                        R617FS
                        /Bo
                          • 7942
                          Jocke undrade vad det är för kärra du skall börja flyga med och det skulle nog vara bra om du berättar så att du kan få tips om det kan fungera eller ej...
                          • RödeBaron
                            • mar 2013
                            • 30
                            Har missat Jockes inlägg. All hjälp och tips är välkommet.
                            Jag har köpt ett enkelt hemmabyggt plan som mäter ca 2 meter mellan vingspetsarna, ser ut ungefär som en Mustang från andra världskriget.
                            Det sitter en ASP 108A 2 Stroke Glow engine som jag startade upp idag för första gången. Tycker att den verkar litet klen för planet och har beställt en betydligt roligare motor, en femcylindrig stjärnmotor ASP FS400AR 4 Stroke Four-Stroke.
                            Började flyga förra sommaren och efter 5-6 darriga flygturer så kraschade jag till slut mitt gamla plan. Start och flygning funkade, det var landningarna som var/är darriga:thumbup:
                            Fick tag i en korrekt FASST mottagare via säljforumet härinne och får den i brevlådan i morgon. Sedan är det väl bara att ge sig ut och provflyga.
                            Startar motorn med en laddningsbar borrmaskin och hylsa, några tips om hur mycket gas jag bör ha för att enklast starta upp en kall motor?
                            • RödeBaron
                              • mar 2013
                              • 30
                              Tack för svenska manualen till radion, PGRTS, uppskattas..
