Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hjälp med att klä första modellen.
    21
    IT-Tekniker
    Acroflyers
    Standard Hjälp med att klä första modellen.
    Har snart byggt färdigt min första byggsats. Och ska då börja klä den fina skapelsen.
    Men eftersom det är första gången jag kommer att göra detta, så skulle jag gärna vilja ha lite tips eller guider.
    Det jag är mest intresserad av är hur man ska klä själv flygplans kroppen.
    Vingarna är ju rätt så raka ytor.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Gå in på den här sidan,läs o begrunda:
    http://www.algonet.se/~gardstad/kladsel/kladsel.htm
    21
    IT-Tekniker
    Acroflyers
    Tack bokis!
    Det var en rätt så bra artikel det.
    Men jag skulle ändå uppskatta en artikel/hjälp om hur man klär själva flygplans kroppen. Roder/vingar/fenor är ju rätt så raka detaljer. Till skilnad från flygkroppen. Som har stora kurvor o böjar.
    sundqvistjohans avatar
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Har inte själv laddat ner filmerna på denna sida, men enligt rubriken kunde det kanske vara en video som gäller ämnet. Ska klä en modell om någon vecka, då ska jag ta ner filmerna och kolla (har flugit ARF hittills).
    http://www.rcuniverse.com/forum/m_4385133/tm.htm[/url]
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Du nämner inte vilken modell du ska klä. Men vanligt fel man ofta gör när man klär en kropp är att man försöker med för stora bitar klädsel. Dela upp i minst fyra bitar: Klä botten först, sen kroppsidorna och sist översidan.
    21
    IT-Tekniker
    Acroflyers
    Filmerna var bra. Men åter igen så var det bara på hur man klär vingarna.
    Det låter rimligt. Det är sån information som jag vill ha.
    Tack ChristerL
    Modellen som jag bygger är följande:
    http://www.mft.nu/estar/Decathlon/decathlon.html
    Men eftersom jag bara har haft röda plan hittils så tänkte jag klä den lite annorlunda.
    Det jag siktar på är följande:
    http://www.airliners.net/open.file/0563224/M/
    360
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    E-startermaffian & BJ's Modellflygklubb
    Ooooo!!!
    Vilken snygg Decathlon!
    Jag håller med om det som står på sidan här, och har lite att tillägga (just my two bits worth...)
    Kom ihåg att tvätta ytorna där du ska lägga film över film med sprit, T-svart fungerar utmärkt. Detta för att få bort fett och andra orenheter från skarven och försäkra dig om att allt sitter bra. Sen lägger du ljusaste färgen på först, och skarvar över med den mörkare.
    Skarvarna bör vara ungefär 5mm breda för att det inte ska lossna. Har du en sprygelbygd vinge, lägger du skarven mellan färgerna på furulisten, där du har möjlighet att få en jämn kant.
    Kom ihåg att låta spriten ånga bort innan du lägger på den nya filmen (torka gärna torrt med en ren trasa), annars får du bubblor i skarven - nånting som inte är specielt vackert.
    När du ska läga på film, vill jag rekomendera att du skär den ungefär 3-4 cm större på alla håll än biten du ska klä, så har du nånting att hålla i - både när du ska lägga den på och när du ska sträcka den runt hörn. Yep, filmen kan både sträckas och krympa! Ska du klä "komplexa kurvor" t.ex. vingtippen, fäster du filmen i ena ändan och börjar dra i den medans du värmer. Filmen kommer att sträcka sig, och forma sig efter ytan. Till slut stryker du fast den helt och hållet och gör en 5mm skarv som knappast syns (ju jämnare du gör skarven, ju mindre syns den).
    När du får lite kläm på tekniken kan du även klä en fotboll med 2-4 bitar, beroende på vilken klädsel du använder och hur bra teknik du har. 8)
    Spana också in den här grabben, Faye Stilley! Om nån nånsin har nåt att lära bort när det gäller modellflygplan och klädsel är det han!
    http://www.countrysquires.com/film_covering.htm
    Faye har också skrivit böcker om modellflygplan och klädsel, dom kan beställas hos Airage (finns det månne nån i Sverige som tar in dom här böckerna?)
    Så lycka till med klädseln, har du frågor är det bara att komma med dom! Lycka till min vän!
    Taylorcraft
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2018-01-17, 15:00
  2. Första modellen, hemmabygge. ESC med 6v BEC?
    Av adolfss0n i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-02-26, 22:04
  3. Att klä med Sig´s Koverall
    Av McLund i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 09:49
  4. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2006-11-08, 19:26
  5. Att klä med glasfiber???
    Av Micke i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-06-26, 14:15
