Sidan 2 av 10 FörstaFörsta 1234567 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 196
Ämne: Ian Baileys Hawker Tempest Mk. V - skala 1/6,5
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Tack grabbar för alla kommentarer!
    Lite gjort den här veckan, hoppas på mer nästa...
    - Spantet som kallas F6B (sista mot vingen) finns angivet var det ska sitta, men formen är inte utritad... Gjorde ett fyrkantigt och försökte med en linjal längs kroppen markera den rätta formen. Skar sen ut lite i överkant och slipade till rätt(?) form. La även in en liten lutning på spanten för att det i framtiden ska bli lite lättare att få av vingen!!
    - Lite plankning gjord. Sen tog balsan och CA-limmet slut. Har idag inhandlats. Vet ni att Söders är ca 25% dyrare på balsa än te.x. Modellhobby? Och båda tar från Hobbyträ. Gäller att planera sina inköp i framtiden. (Fördelen med att handla i affär är att man kan välja själv, men å andra sidan kanske det bara finns ekbalsa kvar i affären....)
    - Det blir ingen Super Tigre i den här kärran. Det blir Ompas ex-OS200 Surpass!! Kommer passa perfekt eftersom jag redan flyttat motorspantet lite bakåt.
    Nästa vecka ska det byggas mer!
    Trevlig helg på er!!
Namn:	rcib-59.jpg
Visningar:	724
Storlek:	165,6 KB
Id:	7451   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-60.jpg
Visningar:	708
Storlek:	185,5 KB
Id:	7452   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-61.jpg
Visningar:	766
Storlek:	154,5 KB
  2. #22
    Corsairs avatar
    639
    2
    Södertälje Mfk.
    Thumbs up
    Härligt Christer
    Är det inte mysigt med slipdamm från slipklossen, rakblad och spån.....Vilken storlek har motorn?
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
  3. #23
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Uju uj uj, den motorn satt som en smäck på den kärran. Kul att den kommer till användning i en warbird
    Janne, det är min gammla OS FS200 Surpas. 32kubik.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Yes, hoppas OS200an ska räcka till. Prototypen till modellen flög med en 1.20 fyrtakt!
    Lite mer spännande och nervkittlande plankningsbilder....
    - Hmm alltid den sista biten som är avsmalnande. Hur få man bra passform på den? You don't!
    - För du tar en ny rak bit i lämplig bredd, nålar fast den över "hålet" och ritar med en smal tuschpenna längs kanterna.
    - Skär bort balsan längs det man ritat, du får ett rakt och snyggt hål som...
    - ..din sista plankningsbit passar perfekt i!!
    - Ahh, slipa! Jag förstår att Sweeper älskar det här momentet. Finns det nåt härligare än balsadamm överallt?
Namn:	rcib-62.jpg
Visningar:	703
Storlek:	185,7 KB
Id:	7601   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-63.jpg
Visningar:	690
Storlek:	190,5 KB
Id:	7602   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-64.jpg
Visningar:	207
Storlek:	213,6 KB
Id:	7603   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-65.jpg
Visningar:	199
Storlek:	209,5 KB
Id:	7604   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-66.jpg
Visningar:	215
Storlek:	168,3 KB
  5. #25
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 264
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Jag kan inte låta bli att bli imponerad av vilket otroligt jobb vissa lägger ner. Har aldrig varit sådär speciellt sugen på att bygga en så här avancerad maskin av lösvirke, men tusan vet om man inte skulle försöka sig på det ändå. Det enda jag gjort är ju renoveringen av min 1/4-skala Piper J3 Cub för några år sen, men det var ju en barnlek i jämförelse...
    Keep going!
    Våga vägra Powerbox!
  6. #26
    ChristerLs avatar
    1 226
    Per, så svårt är det inte! Köp dig en Top-Flite GS Mustang eller Thunderbolt, eller liknande byggsatser. Då slipper du jobbet med att skära ut alla delar i alla fall.
    Semester torsdag och fredag, idag blev det här gjort:
    - Jag har som nämnt tidigare fått tag på en spinner som är skalaenlig i storlek och form. Ian Bailey visar på ritningen en något för stor. Hur göra för att få motorkåpa-spinner att passa ihop? Jag har funderat på att såga bort främre biten av kåpan, bygga upp på nytt och kanske gjuta en helt ny. Men blir för mycket arbete. Testade lite löst med att lägga på 6 mm balsa på motorkåpan, och, mmmm kanske kommer funka.
    - Borrat upp mitten för att kunna centrera spinnerbakplattan.
    - Här har jag limmat på 6 mm balsaflak och temporärt limmat fast bakplattan, som har fått tejp för att skydda kanterna vid slipningen. Slipa, slipa, slipa...
    - Bakplattan borttagen och lite 3M spackel har lagts på. Ska slipa till allt imorgon och lägga på lite primer, så får vi se hur det blir. De extra 6mm i nosen ser i alla fall inte fel ut utseendemässigt. Och att jag kommer få motorn 6 mm längre fram är nog inte fel för tyngdpunkten!!
    - Stabben är halvfärdig sen tidigare. Men den utstickande bakkanten i 1,5 mm balsa kommer bytas ut till 0,4 mm glasfiberplatta.
    - Skar bort plankningen ca 5 mm in. För att glasfibern ska komma i rätt höjd fick jag lägga på 1,0 mm balsa under.
    - Allt på plats!
    - Höjdrodren påbörjade!
    - 1 timme slipande på kroppen idag, la på lite lättspackel här och där. Blir väl en timme slipande till imorgon. Minst....
    - Vad skulle du bjuda på om du fick oväntat besök? Ja inte kaffe till den här krabaten. Mitt hobbyrum ligger i sutterängdelen av huset så jag har ett litet fönster i takhöjd. Stog öppet för att få in lite frisk luft. Slafs sa det helt plötsligt och där satt han på ritningen!!
Namn:	rcib-67.jpg
Visningar:	210
Storlek:	122,0 KB
Id:	7646   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-68.jpg
Visningar:	183
Storlek:	132,9 KB
Id:	7647   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-69.jpg
Visningar:	192
Storlek:	135,2 KB
Id:	7648   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-70.jpg
Visningar:	196
Storlek:	135,0 KB
Id:	7649   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-71.jpg
Visningar:	194
Storlek:	135,6 KB
Namn:	rcib-72.jpg
Visningar:	171
Storlek:	180,1 KB
Id:	7651   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-73.jpg
Visningar:	147
Storlek:	145,8 KB
Id:	7652   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-74.jpg
Visningar:	141
Storlek:	148,7 KB
Id:	7653   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-75.jpg
Visningar:	172
Storlek:	174,2 KB
Id:	7654   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-76.jpg
Visningar:	992
Storlek:	158,0 KB
  7. #27
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Ohh bygg in honom så får han bli Pilot
    glöm inte bort att mata honom och för guds skull kyss honom inte
    Get high with hovering
    not drugs
  8. #28
    ChristerLs avatar
    1 226
    Citat Ursprungligen postat av wesse Visa inlägg
    När jag berättade för prinsess- och prinstokige dottern (6 år) om grodan blev hon väldigt orolig för vad jag hade gjort med den. Hon kanske ville kyssa den??!! (Grodan lever glatt vidare i trädgården.)
    Inte så mycket gjort idag, slipade väl kroppen i 30 minuter tills jag ledsnade och...
    - La på 0,8 glasfiberplatta på motorkåpan..
    - som jag sen slipade till. Här ligger spinnern på med distans på 1 mm. Gör nog det sista sen när kåpa och motor sitter i planet.
    - Höjdroder. Fick bryta loss spetsen för att kunna slipa till framkanterna ordentligt. De var endast punktlimmade för att senare kunna brytas loss och karvas ur.
    - Mycket slipande och justerande. Börjar likna nåt!
    Å nu är det fredag, då tar vi och tittar på en film!!
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=BKq51LdJ-ZU"]YouTube - Hawker Tempest[/ame]
    Trevlig helg!
Namn:	rcib-77.jpg
Visningar:	196
Storlek:	147,4 KB
Id:	7679   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-78.jpg
Visningar:	187
Storlek:	25,6 KB
Id:	7680   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-79.jpg
Visningar:	209
Storlek:	169,8 KB
Id:	7681   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-80.jpg
Visningar:	190
Storlek:	123,2 KB
    Senast redigerat av ChristerL den 2009-09-04 klockan 12:46.
  9. #29
    Corsairs avatar
    639
    2
    Södertälje Mfk.
    Talking
    Hej Christer, nu kan vi allt om Tempesten, det skall bli kul att se din när den är klar. Mycket snyggt jobb..
    Janne
  10. #30
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Snyggt jobbat Christer, och tack för lektionen om Tempest.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Oj tiden springer iväg, länge sen det var en uppdatering. Å vad har jag gjort sen senast? Slipat......
    Ändrade lite på uppbyggnaden av sido- och höjdroder. STORA killar som Brian Taylor och Dave Platt gör sina roder i massiv balsa. Gjorde ett höjdroder massivt och jämförde med det inte helt färdiga uppbyggde, viktökningen blir ca 5-10 gram. Det gäller förstås att välja balsan omsorgsfullt!
    - Lite bilder på sidorodret. Bakkanter i 0.8 mm glasfiber, några mm bred.
    - Här är bakkanten limmad på ett 10 mm flak, "kärnan" i 1,0 mm balsa som slipas jämn med kanten. Sen limmas ytterligare ett 10 mm flak ovanpå.
    - 30 minuter senare med 80 slippapper och kniv börjar sidorodret ta form.
    Vän av ordning undrar nu kanske varför jag gör sidorodret så här när originalets var dukklädd?? Tänkte testa en metod där man bygger upp detaljerna med primer. Men det återkommer vi till senare.....
    - Höjdrodret uppbyggt på samma sätt.
    - Och stabbe/roder.... Vad ni än hör folk säga: Slipa balsa är INTE kul. Tur att det finns kylda drycker att skölja ner dammet med!!!
Namn:	rcib-81.jpg
Visningar:	192
Storlek:	188,8 KB
Id:	8032   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-82.jpg
Visningar:	151
Storlek:	193,7 KB
Id:	8033   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-83.jpg
Visningar:	148
Storlek:	182,0 KB
Id:	8034   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-84.jpg
Visningar:	176
Storlek:	169,1 KB
Id:	8035   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-85.jpg
Visningar:	150
Storlek:	164,5 KB
  12. #32
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ser ju kanonbra ut det där Christer.
    Ett tips om slipningen bara, ring Sweeper,
    han verkar ju älska detta med slipning
    Antar att dammet är nedsköljt någorlunda nu, så skål på dej och trevlig helg
    ChristerLs avatar
    1 226
    Efter två veckor är det kanske dags att rapportera framsteg och vedermödor....
    - Tanken för 5 år sen när jag byggde stabben var inte att använda Robarts pinngångjärn. Så nu var det bara att skära upp plankningen för att limma dit extraklossar när de ska limmas.
    - Efter mycket slipande var det äntligen dags att klä undersidan...
    - ... och här är även översidan klädd och kanterna renslipade. Har inte bild på det, men jag satte på lite klämmor/klädnypor på överhängande klädsel, och av tyngden la sig glasfibern snyggt runt kanterna.
    - Lite vingarbete, äntligen! Visar vingen hur det var tänkt en gång i tiden. Klaffar i 0.8 plywood och en längsgående kolfiberstav som skulle driva alla fyra klaffarna via ett starkt servo. Klaffarna slog sig och det var glapp i kolfiberstaven ("vridledes"). Även om jag sett det senare på modeller typ Vailly Aviations Hawker Typhoon i skala 1/5, gick det inte att få bort glappet.
    - Så nu blir det andra bullar. Nya klaffar i 0,8 mm glasfiber, vanliga gångjärn.
    - Vingen skruvades på kroppen, allt mättes in. Hål för rundstav borrades, stavarna epoxilimmades.
    - Första klaffen provmonterad.
    - Stabben limmad, limmades med 30 min epoxi. Tid att mäta in allt rakt och parallellt mot vingen...
    - Nu börjar det bli svårt att få med HELA modellen på bilderna tagna i hobbyrummet!
    Äntligen fredag igen, trevlig helg allihopa. Skål på dig Ompa!
    Nu står tre flaskor av Blossa -09 och väntar, visst behöver man inte vänta till december för att provsmaka??!!
Namn:	rcib-86.jpg
Visningar:	174
Storlek:	175,6 KB
Id:	8381   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-87.jpg
Visningar:	194
Storlek:	191,8 KB
Id:	8382   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-88.jpg
Visningar:	182
Storlek:	188,8 KB
Id:	8383   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-89.jpg
Visningar:	194
Storlek:	176,4 KB
Id:	8384   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-90.jpg
Visningar:	199
Storlek:	217,9 KB
Namn:	rcib-92.jpg
Visningar:	199
Storlek:	197,2 KB
Id:	8387   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-93.jpg
Visningar:	182
Storlek:	194,3 KB
Id:	8388   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-94.jpg
Visningar:	199
Storlek:	171,5 KB
Id:	8389   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-95.jpg
Visningar:	256
Storlek:	189,8 KB
  14. #34
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Stiligt Christer. Det ser riktigt fint ut
    Som jag ser det kommer mitt Mustang projekt pågå lika länge som ditt Tempest bygge. Det har blivit massor av annat som ska fixas just nu så bygga blir tyvärr sist på prioriteringslistan. Valde nog en taskig timing att starta bygget på. Men jag har ju iofs inte bråttom att få kärran klar i ett nafs.
    Kommer kontakta dig via mail om några detaljer jag såg på din stabbe. Återkommer senare om detta när min stabbe närmar sig färdig.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Stressa inte med Mustangen Ompa: NJUT!! Och du är alltid välkommen med mail eller via telefon.
    Började montera motorn i helgen. Vet du om det finns en annan krök till ljuddämparen? Behöver nog en som har 90 graders vinkel. Ganska rak den som är medskickad....
  16. #36
    Corsairs avatar
    639
    2
    Södertälje Mfk.
    Thumbs up
    Hej Christer
    Kolla med Modell-Craft i Malmö, dom har säkert krökar till samtliga OS-motorer. Undrar om inte det är samma krökar som till OS 120.....Bygget ser ut att närma sig i lugnt tempo..
    Janne
  17. #37
    ChristerLs avatar
    1 226
    Ska kolla med dom Janne!
    Hittade annars de här, skulle passa som handsken. Om de nu passar OS200 också:
    http://www.justengines.unseen.org/ac...Manifolds.html
  18. #38
    ChristerLs avatar
    1 226
    Lite motormontagebilder då....
    - Ompa rekommenderade Great Planes motorbock, en sån fick det bli. Å så enkel att montera!! Mallen på plats med lite tejp, märken var hålen skulle borras görs med syl.
    - Rätt avstånd från motorspant till baksidan av spinner mäts ut å sen är det bara att borra för motorhålen.
    - Rovan på plats!
    - Tanken köpte jag på Barkarby för många år sen. Instruktionsboken säger att en 500 cc räcker i 10 min. Den här är på 700 cc och borde alltså räcka....mummel mummel...... 14 min!
    Tanken kommer för övrigt precis rätt i höjd i förhållande till förgasaren, och är lagom kort och tjock. Förhoppningsvis kan jag få plats med lite servon i tankutrymmet också!!
Namn:	rcib-96.jpg
Visningar:	151
Storlek:	168,8 KB
Id:	8478   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-97.jpg
Visningar:	186
Storlek:	192,7 KB
Id:	8479   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-98.jpg
Visningar:	201
Storlek:	175,8 KB
Id:	8480   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-99.jpg
Visningar:	162
Storlek:	172,1 KB
  19. #39
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Christer, det finns speciella avgaskrökar/vinklar till din OS 200. Tror dom har två varianter.
    Har sett bild på dom i en OS katalog på nätet. Men såklart, nu när man letera efter siten så hittar man den självklart inte. Men lyd Jannes råd och kolla med Modell Craft. Jag vet också att den ser helt anorlunda ut mot den du visade på bilden.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Lite bilder på vad som hänt senaste veckan.
    - Passformen motorkåpan-kroppen lämnar mycket att önska. Kåpan är helt platt på vissa ställen.
    - Sågade till ett smalt spant som limmades rejält med 30 min epoxi på insidan av motorkåpan.
    - Ritningen visar att kåpan ska skruvas med 4 skruvar i bakkanten. Vi får se om det räcker i slutändan.... Fästen gjorda i tjock plywood, med ytan av balsa (lättare att forma) indränkt i ZAP. För skruvfäste limmas 1 cm bitar av stötstänger i trät, dessa kapas sen.
    - Kåpa på plats, mycket bättre passform nu.
    - Lite från sidan. Kanske är jag pervers, men det här är snygga linjer!!
    Trevlig helg!
Namn:	rcib-100.jpg
Visningar:	182
Storlek:	153,9 KB
Id:	8726   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-101.jpg
Visningar:	153
Storlek:	180,2 KB
Id:	8727   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-102.jpg
Visningar:	170
Storlek:	176,4 KB
Id:	8728   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-103.jpg
Visningar:	198
Storlek:	163,3 KB
Id:	8729   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	rcib-104.jpg
Visningar:	194
Storlek:	162,2 KB
  1. SE5a skala 1:6
    Av Graff70 i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2023-06-19, 11:11
  2. 5.8 v 1.2 pinna antenn
    Av Kenneth E i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2015-06-02, 22:50
  3. Avro Lancaster Mk III skala 1:17
    Av firstflight i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-01-24, 20:02
  4. Alfa Models Hawker Tempest Mk. V!
    Av ChristerL i forum Skalamodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-01-20, 20:49
  5. RD tempest mk V
    Av Daniel L i forum Byggdagboken
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-11-03, 11:14
