Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Top Flite Focke Wulf D9
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    Jag vill göra så mycket som möjligt av livet ma
    Standard Top Flite Focke Wulf D9
    focke wulf har alltid varit en av mina favoriter så jag blev överlycklig när jag kunde lägga vantarna på en av det sista exemplaren .
    Byggsatsen är väldigt väl genomarbetad förutom att motorkåpan är av ABS plast
Namn:	kartong d9.jpg
Visningar:	208
Storlek:	51,6 KB
Id:	6020   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Stabbe1.jpg
Visningar:	161
Storlek:	56,2 KB
Id:	6021   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Stabbe2.jpg
Visningar:	177
Storlek:	78,3 KB
Id:	6022   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	stabbe 4.jpg
Visningar:	178
Storlek:	65,7 KB
Id:	6023   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	kartong 2.jpg
Visningar:	173
Storlek:	47,5 KB
    Senast redigerat av Lada008 den 2009-06-22 klockan 18:36.
    att flyga är att leva
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Det här ska bli kul att följa!
    Funderar själv på en Fw190D: Brett landställ och lite längre nos. För att inte tala om alla "intressanta" målningsscheman. Den här vore nåt:
Namn:	2009-06-19_184427_d.jpg
Visningar:	153
Storlek:	32,2 KB
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL Visa inlägg
    Den var snygger den
    /Matte
    Här är länken till plastbyggarsidan, där bilderna på den Fw190D-9,
    som Krister hittade!
    Länk:
    http://www.hsgalleries.com/gallery04/fw190d932jt_1.htm
    Jesper
    Ja det var målning i den högre skolan det
    /Matte
    Gillar David Anderssons ritningar på FW, finns i ett antal olika varianter. det bästa är att ritningarna bara e å tanka hem
    http://www.mnbigbirds.com/Andersen%20Plans.htm
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    Standard Stabbe och vinge
    Stabben börjar bli färdig ,jag har valt att dels låta roderhornet för höjdrodret ligga i mitten istället för p traditionellt sätt ha hornet fastsatt på höger el vänster sida av höjdrodret
    Samt ett mer skalalikt höjdroder orginalet hade ju dukade roder
    Vingen fick 5 mm skränkning i spetsen plankas med 1,5 mm balsa el 1/16 som det står
    Skevrodren är är ombyggda på samma sätt som stabben även dom var ju dukade på orginalet
    Tyvärr så har jag fått ett litet problem med de infällbara landningställen ,dom sticker ut en bit det innebär att man ej kan ha någon landställslucka i anslutning till benen .
    vilket naturligtvis är helt otänkbart
    Lösningen på det bord vara att antingen får man köpa nya ben typ pianotråd eller så får man bygga om dom
    Nån som har något förslag
Namn:	stabbe 5.JPG
Visningar:	119
Storlek:	42,0 KB
Id:	6055   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	vinge 1.JPG
Visningar:	137
Storlek:	146,8 KB
Id:	6056   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	vinge 2.JPG
Visningar:	115
Storlek:	147,1 KB
Id:	6057   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	vinge 3.JPG
Visningar:	167
Storlek:	52,3 KB
Id:	6058   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	vinge4.JPG
Visningar:	130
Storlek:	51,8 KB
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Härligt att se en till Wulf ta form, och en riktig byggsats tillpå köpet
    Ang landställsbenen, kan du inte försänka fyrkantslisterna till stället i spryglarna ytterligare?
    Det vet jag att man får göra på Top Flite P47 Razorback Goldedition modellen. (Har en själv ligger påbörjad)
    Man helt enkelt skär ur i dom berörda spryglarna så mycket som behövs så landstället får rätt vinkel och djup. Sedan, rekomenderar jag, att man "dubblar" spryglarna med 2mm plywood eller dylikt, för att hämta upp den försvagning som blir när man skär ut önskat material ur sprygeln samt ordnar med erfoderlig förstärkning.
    Tror att det som är tänkt från fabriken är Robart ställ med pianotrådben, vilket inte är rätta skalalooken man är ute efter.
    Kolla in denna pdf manual på P47an, sida 55 http://manuals.hobbico.com/top/topa0135-manual-v2_1.pdf
    1 244
    MFK Genlanda
    Säger som ChristerL
    "Det här skall bli roligt att följa"
    Man är ju lite svältfödd på att se de som
    bygger "BYGGSATSER" till skillnad från ARF:er.
    Absolut intet ont sagt om ARF:er, men nog är det
    i mitt tycke intressant att följa byggen som detta.
    Har själv byggt TopFlites Cessna 182 och var
    synnerligen nöjd över kvaliten på byggsatsen.
    Har liggande TopFlites Beech Bonanza och
    deras Stinson Reliant som jag ser fram emot
    att sätta igång med!
    Mvh Kent
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    Det lustiga är att dom rekommenderar dessas ställ på TOP FLITE men vilket jag inte läste
    anger att dom inte går ända ner .
    Det är Century Jet som gör ställen
    ChristerLs avatar
    1 226
    Kanske ett återkommande problem med Top Flites modeller?
    Läst tester av deras Giant Scale P-47 och alla beklagar sig att luckorna inte sluts som de ska. I byggbeskrivingen till GS P-47 säger dom t.o.m. att luckorna endast är för statisk display!!! (Sid 44):
    http://manuals.hobbico.com/top/topa0415-manual-v1_1.pdf
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Bästa är nog att ha stället man ska använda till hands när vingen byggs så man kan passa till delarna och få den rätta passformen.
    Och våga sätta i sågen här och där för att anpassa byggsatsen efter dom detaljer man vill passa in.
    Påpekar än en gång efter egen erfarenhet från Top Flite. Glöm inte att förstärka utsatta punkter såsom bla landställsinfästningar etc, speciellt om man sågar ut lite extra ur exempelvis spryglarna för att passa in stället.
    Konstigt att dom endast vill att landställsluckorna ska vara för statisk display på GS modellen. Skumt. Annars får man väll gjuta egna som passar bättre när vingen väl är plankad.
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    Jo man lär så länge man lever trodde att dom skulle passa när Top Flite rekommenderade dom
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Citat Ursprungligen postat av Lada008 Visa inlägg
    Vet precis hur det känns.
    Min första Top Flite Warbird, P51D Mustang, rekomenderades bla CJM ställ till. Samma problem som för dig. Dom gick inte in helt i vingen utan halva hjulet hängde ut. Då var man för grön för att våga tälja i modellerna så det fick bara vara så.
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    Jo det blir npg att tälja lite funderar även på att göra om benen så att dom blir något tunnare samt göra om fjäderfästet ta bort gaffelfjädringen
    då blir den ju mer skalalik dessutom
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    Standard Plugg motor kåpa kusprute lucka
    Som många Top Flite byggsatser har även denna saker gjorda i ABS plast ,
    Dom ha tyvärr en benägenhet att spricka .Så jag tänkte göra dessa i epoxiplast
    Tänkte även göra kuspruteluckan öppningsbar för lättare åtkomst av radio tryck trycktank
    Dessutom så var den helt felgjord enl. min mening.
    Det blir positiva formar i bluefoam so man löser upp med aceton
    Lite mer att slipa men ..
Namn:	kåpa.jpg.jpg
Visningar:	127
Storlek:	22,9 KB
Id:	6066   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Kulsprute plåt.jpg
Visningar:	132
Storlek:	39,1 KB
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    Standard Skevroder + påbörjad kropp
    Efter lite pill så börjat skevrodren att se ut som orginalet i allafall efter de ritningar jag har ,
    Kroppen är påbörjad bygges i två halvor verkar var väldigt väl genomtänkt
Namn:	skevroder 1.jpg
Visningar:	122
Storlek:	51,9 KB
Id:	6240   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	skevroder2.jpg
Visningar:	119
Storlek:	38,2 KB
Id:	6241   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	framkropp.jpg
Visningar:	132
Storlek:	58,4 KB
Id:	6242   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	kroppsbygge.jpg
Visningar:	111
Storlek:	64,1 KB
    Corsairs avatar
    639
    2
    Södertälje Mfk.
    Thumbs up
    Hej Lada008
    Ser riktigt bra, följer tråden. Trevligt med BYGGSATSER!!!!
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    vad är det för Hurricane du skriver om?
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    Standard inhandlat Focke wulf prylar
    Har varit lungt på bygg frontet ett tag
    Har bara handlat lite tillbehör
Namn:	motor.jpg
Visningar:	93
Storlek:	47,4 KB
Id:	6639   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	spinner.jpg
Visningar:	84
Storlek:	46,9 KB
  1. ESM Focke Wulf 190 D9 ARF Makeover
    Av Snickarjävel´n i forum Byggdagboken
    Svar: 307
    Senaste inlägg: 2016-02-05, 18:21
  2. S-T 190 Focke Wulf
    Av mogge i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-09-01, 20:15
  3. Focke Wulf TA 152H
    Av percy i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-17, 21:46
  4. ritning Focke Wulf D9
    Av Lada008 i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2009-06-15, 21:35
  5. Topp Focke Wulf 190 F2
    Av ChristerL i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2006-05-24, 06:23
