Sidan 51 av 56 FörstaFörsta ... 414647484950515253545556 SistaSista
Resultat 1 001 till 1 020 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #1001
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Då är även det högra stället målat, ihopsatt och klart.
    Eftersom jag nu vet var nosstället hamnar...lite mer exakt....så är det dags att se till att jag kan svänga på det.
    Det här är styrgaffelns. Den kommer att sticka ned i ställets utrymme och anslutas på ovansidan mot.....
    ....den här konstruktionen som i sin tur kommer att bultas fast på ovansidan av ställets utrymme. Röret som gaffeln går igenom måste sluta högre upp än vattenlinjen. Om det inte gör det så får jag problem med att vatten rinner in på insidan av nosen.
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Som vanligt fantastisk finnish och en fröjd att följa detta projekt.
    En sak som slog mig med röret, vinkel och vattentryck vid taxning om det då ändå blir risk att den pressar in vatten? En massa fett löser det mesta men ändå.
  3. #1003
    3 961
    Tack Olof!
    Jag tror inte att det finns alltför stor risk att vatten kan pressas upp genom röret med tanke på att det befinner sig cirka 5 cm ovanför vattenlinjen och att när stället väl är på plats så kommer jag att montera in ett tryckutjämningsrör som kommer att sluta på babords sida av kroppen.
    I bakkant av ställets utrymme kommer det att monteras in två "grova" rör som hjälper till att tömma utrymmet på vatten under starten och efter lättning.
    Men jag kommer att spruta in en del litiumfett när jag väl har klarlackat allting.
Namn:	2010-11-04_055312_Nosewell_4.jpg
Visningar:	194
Storlek:	60,1 KB
Namn:	DSC_5545.jpg
Visningar:	164
Storlek:	81,6 KB
    3 961
    Styrservót fick sin plats i modellen tillverkad idag.
    Jag hittade gummibälgar som är verkligen mjuka och följsamma. Så jag kommer att byta ut de som jag redan har installerat i kärran mot dessa.
    http://www.mbs-rcmodels.se/bat/stots...h-gummidamask/
    Plattan som styrröret för låspinnen är fastskruvad mot framstammen i ställets utrymme. På andra sidan sitter det en 4 mm plywood skiva som skruvarna är fästa i.
    Det avlånga hålet är till för styrgaffeln och medger justeringsmån i längdled så jag får en bra kontakt med stället.
    Låspinnen på plats och den tittar fram ur styrröret.
    Tillfällig utprovning med låspinnen i hålet i stället. Jag måste ta bort lite färg som sitter i hålet för att få till en ännu bättre passform.
    3 961
    Styrservot har kopplats ihop med styrgaffeln.
    Redo att bli installerat i modellen.
    Men först måste jag tillverka mekaniken till låspinnen.
    Mekaniken sammankopplad med servot och redo att bli nedstoppat i modellen.
    Låspinnens mekanik kommer att vara placerat ovanpå styrmekanikens platta. Tanken bakom detta är att det kommer underlätta injusteringen i modellen avsevärt.
    7 585
    Faan, vad trött jag blir!
    Här sitter man och väntar på att kärran 'snart' ska vara klar, så man får se premiärturen.
    Och så hittar du på en massa nytt trams, se nu till att bli färdig nån gång!!!
    (Bara ironi i detta inlägget..... det blir hur snyggt som allra helst!
    Och jag är jäkligt imponerad över att du bara orkar hitta på lösningar på problem som en annan gladeligen hade hoppat över!)
    Helt otroligt bygge du måste ha nerver av stål. Att bara komma på tanken å våga ta upp denna skönhet i luften .Hatten av.!
  8. #1008
    3 961
    Jag gör ju allt för att slippa bli klar någon gång!
    Tack för berömmet Thomas!
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av Andreash Visa inlägg
    Tack Andreas!
    Allt flyger....minst en gång.
    3 961
    Det blev inte så mycket gjort idag vad det gäller landningsställen. Jag behövde en liten "paus" från dem. Så jag började programmera digital servona som skall användas med dem istället....så mycket paus blev det....och det blev även liiiite limmat.
    3 961
    Det har inte blivit så mycket gjort på Catalinan på grund av den här kärran. Jag har äntligen fått hem min Fokker D.XXI från USA. Fraktbolagen, tullen, TSA och några till har haft en del att säga om att skicka ett helt modellflygplan över pölen. Till slut fick jag tag på en kompis till en kompis som jobbar med sådant här och han fick fram alla papper som behövdes....och nu är den här.
    Tyvärr fick vi såga isär vingen för att få lådan så liten som möjligt. Så när den kom hem till Sverige så var det bara till att börja montera ihop den igen genom att tillverka en ny vingbalk som fick monteras inuti den gamla. Tullen lyckades även åstadkomma en del småskador på kärran men allt det är reparerat nu.
    Jag har monterat in S.bus dekodrar i vingen för att slippa ha en massa servokablar att montera ihop varje gång som det skall flygas. Nu räcker det med en kabel. Jag har även monterat in en telemetri mojäng så jag kan få lyssna på hur mycket volt jag har kvar på drivackarna för motorn och för servo acken.
    Med Fokkern ihopsatt så är det bara till att återgå till Catalinan.
    Nosställets styrservoplatta monterades in i kärran idag. Det är en aning trångt, men med lite fantasi så gick det att lirka grejorna på plats.
    Jag fick skrota idén med att ha en låspinne för stället eftersom utrymmet framför stället är väldigt begränsat. Så det blev till att tänka om och då blev resultatet en låshasp istället. Efter lite lödning så hade jag en flexibel stötstång att montera in istället och nu räcker utrymmet till. Det kommer bilder på hur det ser ut....
    När jag packade upp Fokkern så hittade jag den här skruvmejselsatsen i lådan. Den är helt suverän att skruva i skruvarna som hållet nosstället på plats eftersom det är så trångt i nosställsutrymmet.
    3 961
    Fick lite tid över till ett snabbt litet besök i paradiset och försökte komma ihåg var alla delarna till huvudstället hör hemma.
    3 961
    Så är huvudstället på plats....vilket är bra eftersom kärran kommer att tas med till Påldalen imorgon.
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    260
    Hyrdraultekniker SCA Underhåll.
    MFK Skvadern
    Mycket imponerande tjusigt. 😊
  15. #1015
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Du lär få se den live idag då Sweeper har den med sig till Påldalen och modellflygets dag . Flyger den dock inte då den inte är riktigt klar för det.
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av mrfxcoupe Visa inlägg
    Mycket imponerande tjusigt. 
    Tack Peter!
    3 961
    Tack för att jag fick komma till Påldalen. Det är alltid lika roligt att vara där och framförallt träffa allt folk.
    3 961
    Ett publikt framträdande idag!
    Fokkern var också med på ett hörn med sina Finska beteckningar....
    3 961
    Det har varit en del att pyssla med på jobbet, men nu fick jag lite tid att pyssla i paradiset.
    Jag har förberett klarlackningen av alla delarna och här hänger de redo för en lack-behandling....
    ...och här är de klara. Visst ser de klart bättre ut med klarlacken på plats?
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Ooooootrolig skillnad!! Slipper vi se alla fingeravtryck nu också?
  1. Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
    Svar: 843
    Senaste inlägg: 2024-02-13, 19:03
  2. Jas 39 Gripen i skala 1:8
    Av Krille i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2019-07-16, 17:24
  3. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  4. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 15:54
