Sidan 50 av 56 FörstaFörsta ... 404546474849505152535455 ... SistaSista
Resultat 981 till 1 000 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #981
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Fartreglagen monterades idag.
    Jag justerade kanterna runt kabinöppningen idag och sänkte ned batteriboxen för att se hur långa batterikablarna behöver vara. Fördelen med den här batteriboxen är att den kan flyttas runt tills jag har fått tyngdpunkten där jag vill ha den och sedan monterar jag fast den. Det kommer att finnas cirka 4 kg LiPo ackar i den plus boxens egen vikt att laborera med.
    En av fem SBD-1 dekodrar som har programmerats. Den här skall ta hand om höjdroderna och sidorodret.
    Jag tänker placera mottagaren i det här utrymmet så det kommer att bli lite kablar här. Men tack vare S.Bus systemet så blir det minimalt med sådana....
    Ska du använda tex CasteCreations CapPacks eller dylikt för matningen? Långa kablar.
  3. #983
    3 961
    Nej, jag köper några lösa kondensatorer och löder fast.
    3 961
    Så är servo batterierna fastspända, roderservot har skruvats fast...kvar är att montera mottagaren och koppla in kablarna till S.Bus systemet.
    Sidorodret har hakats fast och servo vajrarna har kopplats in på rodret och servot.
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Iiiihhhh, det börjar komma elektronik i jätten, sakta förvandlas från en fantastisk statisk modell till en radiostyrd best.
  6. #986
    Det är väldigt mycket smartare och billigare. =)
  7. #987
    3 961
    Tack Olof!
    Det är verkligen som du säger....en sakta förvandling.
    3 961
    Smartare vet jag inte...men billigare och jag får det som jag själv vill ha.
    3 961
    Dags för lite mer färg. Nosstället står på tur att monteras men det är ju bra om det är målat innan jag bankar det på plats. Först ett lager med etsprimer och ett par timmar senare....
    ....två lager färg.
    Eftersom jag kommer att använda separata luftsystem för varje ställ, så behövs det tre uppsättningar av ventilerna...men jag vill styra dem med bara ett servo. Så det var bara till att plocka fram tänkarmössan och sätta igång.
    Klart och provkört. Det fungerar klockrent!
    Orsaken till att jag använder tre olika system till ställen är helt enkelt att jag får en mjuk gång på alla ställen och att de går att justera individuellt.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Är det Mekonomens etsprimer du använder? De har på sprayburk men det ser ut som penselmålat på bilderna?
  11. #991
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL Visa inlägg
    Det är Lesonals tvåkomponents etsprimer som jag har penslat på.
    3 961
    Jag befinner mig just nu i den klassiska situationen där jag måste ha all elektronik installerad innan jag kan installera luftattiraljerna och samtidigt så måste luftattiraljerna vara installerade innan jag stoppar in elektroniken. På grund av detta så blir det en del hoppande fram och tillbaka.
    Det här är de tre lufttankarna som jag har lindat in i skumgummi och tejpat fast den med silvertejp.
    Här hamnade två av tuberna. Den tredje hamnade i utrymmet bakom detta utrymme.
    Det är skönt att kunna använda olika färger på slangarna så jag vet var de hör hemma.
    Ventilerna hamnade i samma utrymme som servobatterierna/sidorodret osv....
    Så är nosstället färdigmålat och skall monteras in i noshjulsbrunnen.
    Jag gjorde en liten koll hur jag ligger till med tyngdpunkten...så det var bara till att lasta i alla grejor där de skall vara och sedan vägde jag av kärran...och fick en överraskning som heter duga....jag kommer att behöva lasta i cirka 100-200 gram i nosen när jag gör den slutliga avvägningen.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Tack, ska kolla upp det!
  14. #994
    3 961
    Gör inte det. Se nedan....
    3 961
    Jag fick lite tid över idag att spendera i paradiset.
    Då passade jag på att plocka isär babord sidas landningsställ, tvätta rent det och etsprima det.
    Christer, jag ber om ursäkt men jag gav dig fel information. Det är detta som jag använder.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Tack för info, jag har haft problem att hitta det! Nu kanske det blir lättare. (Inser att jag måste använda primer på offsetplåten på huven, spinnern, landställ osv...)
  17. #997
    3 961
    Vänster huvudställ har fått två lager färg.
    Så var det dags att börja montera tillbaka nosstället...men jag upptäckte att jag har helt och hållet glömt en liten, men ack så viktig, detalj....
    ....det är ju ganska bra att nosstället får en låsmekanism som hindrar det från att fällas bakåt vid landningarna.
    Delarna klara för lite färg.
    3 961
    Så har den fått lite färg...igen...på nytt.
    Huvudstället ihopsatt igen. Otroligt nog så blev det inte några skruvar eller bultar över.
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Duktig du pöjk !!!
  20. #1000
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av ivve Visa inlägg
    Duktig du pöjk !!!
    Tack Farbror!
  1. Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
    Svar: 843
    Senaste inlägg: 2024-02-13, 19:03
  2. Jas 39 Gripen i skala 1:8
    Av Krille i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2019-07-16, 17:24
  3. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  4. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 15:54
