Sidan 1 av 5 12345 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 87
Ämne: Mustang Renovering
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Standard Mustang Renovering
    Som om jag inte hadde nog med mitt Giant Scale bygge så kastar jag mig nu över min "lilla" 1/7 Mustang, även den från Top Flite.
    Det är en modell som jag nu haft i ca 1,5år, och den har flugit mycket, specielt denna sommar. Jag har sjäpat den kors och tvärs svedala på diverse flygträffar vilket i sin tur har bidragit till lite små skavanker här och där.
    Det var ju inte bättre när jag packade upp modellen ur kartongen när den var ny då klädseln knappt satt fast på den(Jo det är en ARF)
    Likaså vid premiär flygningen då ena landställsinfästningen lossnade vid sättningen av kärran som föranledde en mindre renovering/förstärkning av landställsinfästningarna.
    Transport och hangar blesyrer har nu lett till att jag tycker kärran behöver en riktig ansiktslyftning.
    Så efter lördagens flygnigar med en påtvingad buklandning, bestämde jag mig för att skrida till verket med att klä om vinge och kropp.
    Vidare kommer jag montera skala riktiga struttar och gjuta nya landställsluckor. Det kommer inte bli någon sekvensiel styrning av innerluckorn utan en väldigt enkel fjäder/hävarms kontruktion. Troligen kommer det även bli luckor till sporstället.
    Efter ett tidigare Mustangbygge (Top Flite Gold edition kit) så har jag bla ett nytt luftscoop och mtorkåpa i ABS plast som jag tänkte använda för det rapplet som kom med modellen.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Arbetet började i Måndags med att ta bort landställ, luftscoop, hjulbrunnar, roder etc.
    Och så har jag tagit bort all klädsel på vingen.
    Skevroder och klaffar fick jag såga bort då dessa var monterade med Robart pinngångjärn. Kommer sedan borra bort det som är kvar av gångjärnen. Troligtvis kommer jag även limma in mässingsrör som jag sedan monterar gångjärnen i.
    Skala struttar beställdes i Måndags kväll från Tower Hobbies i USA och beräknas komma inom två veckor. När dess har anlänt kommer jag som steg 1 att ändra landställsinfästningarna så dom kommer passa stället med struttarna. Vinkeln behöver ändras och så behöver dom komma ner ytterligare 3-5mm ner i vingen. Tur man har en Dremel
    Tanken är att hela modellen ska glasas och lackeras. Självklart kommer den då även att vädras. Satsar på att ha den flygbar omkring Maj 2011.
Namn:	DSC03247.JPG
Visningar:	427
Storlek:	71,6 KB
Id:	13933   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03245.JPG
Visningar:	342
Storlek:	68,1 KB
Id:	13934   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03246.JPG
Visningar:	331
Storlek:	58,2 KB
Id:	13936   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03248.JPG
Visningar:	356
Storlek:	79,0 KB
Id:	13935   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03253.JPG
Visningar:	349
Storlek:	65,9 KB
Namn:	DSC03244.JPG
Visningar:	395
Storlek:	72,0 KB
Id:	13939   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03251.JPG
Visningar:	341
Storlek:	61,4 KB
Id:	13940   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03252.JPG
Visningar:	324
Storlek:	62,8 KB
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Jag fick en liten idé som kanske kan vara värd att prova för att underlätta borttagandet av pinngångjärnsresterna.
    Ta ett mässingsrör som passar på de pinngångjärn du skall använda. Fila till "sågtänder" i ena ändan på röret. Montera det i en borrmaskin och placera sågtänderna runt resterna av pinngångjärnet i rodret eller vingen. Och börja borra dig in över pinngångjärnet. När du har nått lagom djup (så långt in pinnen går plus någon mm) så borde det bara vara till att dra ut resterna. Jag vet inte om det fungerar, men det kan ju vara värt att prova??
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Det där var ju gentaliskt
    Att tillverka en hålsåg. Perfekt, ett oerhört bra tips som självfallet ska testas. Tack.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Ja jösses, bara du inte går in i väggen nu!! Fast den blir garanterat snyggare utan Monokoten!!
    Keep up the good work!
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Talking
    Hej Christer.
    Jag kommer lägga upp arbetet med mina projekt på ett sådant viss att jag ska försöka undvika väggen
    Sweepers bevingade uttryck:
    #Bara man gör något lite ett par gånger i veckan så har det plötsligt hänt massor#
    är en devis jag ska fortsätta leva efter i hobby samanhang.
    Hinner jag inte så gör jag inte det, men en målsättnig finns.
    Och visst fasen blir det snyggare med glasfiber glasning och lack, lite vädring och nya landställs luckor
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Har även pillat bort all klädsel från skevrodren och klaffarna i helgen. Samt spacklat upp lite småblesyrer som har funnits på vingen.
    Hoppas att struttarna kommer till veckan, annars blir nästa steg att börja strippa kroppen på befintlig klädsel. Men funderar samtidigt på att vänta något med det tills jag kommit lite längre på väg med vingen. Börjar bli trångt i hobby verkstan
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Fick mina struttar från Tower Hobbies idag, rakt ner i brevlådan. Dags att börja med lite hedrligt träarbete även på denna Musse
    Corsairs avatar
    639
    2
    Södertälje Mfk.
    Talking
    Hej Tomas
    Det blir ett riktigt snyggt flygplan när du har fått på glasfiber och riktiga färger som du sen skall "skita" ned....
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Tack Janne.
    Jag har nu kapat struttarna till rätt längd. Har även borrat och gängat för två st stoppskruv i varje ben. Gängat med M3 för rekordeliga stoppskruvar.
Namn:	DSC03262.JPG
Visningar:	245
Storlek:	106,3 KB
Id:	14257   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03261.JPG
Visningar:	250
Storlek:	115,8 KB
Id:	14256   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03271.JPG
Visningar:	261
Storlek:	106,7 KB
Id:	14254   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03272.JPG
Visningar:	263
Storlek:	92,2 KB
Id:	14255   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03273.JPG
Visningar:	258
Storlek:	96,9 KB
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ställen är nu nerfrästa till rätt djup/läge i vingen. Kommer fortsätta senare ikväll (Beroende på intags mängden av Whiskey) med att planka igen dom befintliga hjulbrunnarna för att kunna gjuta landställsluckor etc.
    Hoppas kunna få lite bilder under kvällen.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Igår kväll och i tidigt i morse (egentligen igår morse och förrgår kväll) fräste jag ner landställsinfästningarna så ställen med dom nya struttarna går ner med hjul och offset helt och hållet i vingen, plus att vinklen på landställsbenen blir mer skalariktiga nu i utfällt läge.
Namn:	DSC03275.JPG
Visningar:	206
Storlek:	51,9 KB
Id:	14376Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03274.JPG
Visningar:	244
Storlek:	67,5 KB
    Bild 1 & 2 visar ställen och hjulen i innfällt läge.
    Fortsatte i kväll med att strippa vingen på planknngs material från vingbalk till framkantslist över den sektionen som ställern sitter i.
Namn:	DSC03276.JPG
Visningar:	231
Storlek:	80,4 KB
Id:	14372Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03277.JPG
Visningar:	232
Storlek:	83,2 KB
    Gammla plankningen avlägsnad
    Förstärkte även två spryglar på varje vinghalva som fick lite stryk när befintliga hjulbrunnar avlägsnades, likaså slipade jag bort allt limkladd från fabriken och sparade in en hel del vikt faktiskt.
Namn:	DSC03278.JPG
Visningar:	247
Storlek:	84,5 KB
Id:	14371Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03279.JPG
Visningar:	263
Storlek:	77,8 KB
    Lim till gammla hjulbrunnarna bortslipat och dubblering av spryglar limmade på plats
    Kommer här näst planka hela denna yta som jag nu frilade och endast markera vart ställen ska vara. Därefter går jag på gjutning av nya luckor och sedan glasning av vingen.
    Under rådande förhållanden så får vi väll se hur mycket jag hinner göra innan det blir dags att helt tömma hobbyrummet
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    En liten session hans med på förmiddagen
    Plankade det som jag sprättade bort i går natt för att kunna gå vidare med gjutning och glasning.
Namn:	DSC03281.JPG
Visningar:	220
Storlek:	80,3 KB
Id:	14384 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03280.JPG
Visningar:	199
Storlek:	77,6 KB
    Ny plankning som jag sedan kommer gjuta luckor över innan plankning.
Namn:	DSC03283.JPG
Visningar:	193
Storlek:	73,3 KB
    Dom fyra svarta sträcken är för att åter kunna mäta in skruvhålen för ställinfästningen.
    Ska bara spackla och slipa detta innan gjutning av luckor.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    I går kväll blev det idogt slipande på vingen. Hadde nog hoppats på att det skulle vara det sissta innan glasningen, men tyvärr så kände jag tvånget att spackla på några ytterligare ytor som inte var riktigt tillfredsställande. Tänkte slipa detta senare ieftermiddag eller under tidig kväll. Kanske att jag hinner börja glasa undersidan av vingen senare i kväll
    Kväll och kväll föresten?? Blir nog mer ett nattsudd projekt i så fall
    3 961
    Det är ett nattsudd som inte är helt fel.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Kan inte mer än hålla med
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Slipat, klippt glasfiberväv och slabbat på första omgången med lamineringsepoxy.
    Gick bra förutom att jag gjorde en alldeles för stor sats med epoxy
    Massor av epoxy som gick till spillo. Om jag tänkt till skulle jag ha riggat rodren och klaffarna och glasat dom också på samma gång. Men man lär sig, ständigt...
    Med lite tur så räcker det jag har kvar av epoxyn till ett lager till. Och om tiden räcker så kanske jag hinner aplicera det under morgondagen innan det bär av mot SAAB land igen.
Namn:	DSC03297.JPG
Visningar:	230
Storlek:	59,9 KB
    Glasfiberväven har klippts till.
Namn:	DSC03298.JPG
Visningar:	228
Storlek:	76,8 KB
    Vänstra vinghalvan glasad.
Namn:	DSC03299.JPG
Visningar:	233
Storlek:	77,4 KB
    Högra vinghalvan glasad.
    ewaldss avatar
    jul 2009
    532
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Ser ut som att du har en del att hitta på ändå?
    Svårt det där att blanda "lagom" oavsett vad man ska göra, tycker jag.
    Blir antingen eller fast här går ju en mängd
    Vad för epoxy använder du dig av vid glasning?
    Måste vara ganska kul att renovera en äldre kärra?
    Spännande att följa!
    /Micke
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Det finns alltid något att göra i hobbyrummet
    Det är lite spännande att slita klädseln av en kärra, bygga om och planera för hur det ska bli senare. Detta med att helglasa en modell är faktiskt första gången jag gör nu. Har fått mycket bra tips från Lelle & Sweeper angående diverse tillvägagångsätt.
    Jag använder Biltemas lamineringsepoxy som förutom att det har ett förhållandevis lågt inköpspris även har lång öppningstid. Så man hinner i lugn och ro bearbeta ytorna utan någon som helst stress.
    Tidigare när jag gjort mindre glasningar av ytor har jag kört med Z-Poxy finishing recin. Mycket hög kvalitet med ack å dyrt samt att öppningstiden på den epoxyn är kotare än på den från Biltema.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Blir tyvärr ingen fortsatt glasning idag. Epoxyn är inte riktigt torr ännu och nu har tiden runnit iväg för att hinna göra detta innan jag är tvungen att åka till husvagnen på jobbet
  1. CUB-renovering!
    Av Thomas i forum Byggdagboken
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2012-06-02, 12:10
  2. Renovering av Saab safir
    Av tedeman1998 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2012-01-15, 02:22
  3. Renovering av trusch commander
    Av Elia i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2009-12-27, 13:23
  4. Renovering
    Av larsehlundstedt i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-10-29, 16:53
  5. SY-61 renovering!
    Av Kamikaze i forum Allmänt och Tips
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-07-08, 10:58
