Sidan 5 av 38 FörstaFörsta 1234567891015 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 755
Ämne: TF Mustangbygge
  1. #81
    sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Som vanligt ser det mycket bra ut
    Tack Tomas!
    Man får väl hoppas att det fortsätter att vara lite byggväder imellanåt så att det blir lite gjort.
    /Olov
  2. #82
    sep 2010
    766
    Standard Länkage
    Nu har jag svarvat länkagen till luckorna. Jag gjorde dom i mässing med bussningar av delrin. Många små, små delar gick det åt.
Namn:	DSC_3079.jpg
Visningar:	195
Storlek:	58,1 KB
    Och så här ser dom ut på plats.
Namn:	DSC_3074.jpg
Visningar:	192
Storlek:	22,6 KB
Id:	21562 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_3075.jpg
Visningar:	188
Storlek:	21,4 KB
    Nu är det bara en liten bit 2 mm "gängstång" med en bricka på tvären kvar att göra och sedan får jag se om det funkar som tänkt.
    /Olov
  3. #83
    sep 2010
    766
    Standard Luckor
    Nu börjar det att likna något med luckorna.
    Efter mycket pill, testande, mätande och svarvande börjar jag äntligen att bli klar med luckorna. Den delrinstång som jag limmat in i luckan för fäste av länkagen visade sig sitta snett vilket gjorde att luckan skevade under stängning. Den skevade så mycket att inlimningen av gångjärnet släppte på ena luckan. Det blev till att borra ur stången och montera dit en ny som sitter parallellt med axeln. Efter det funkade det bra, ja till och med så pass bra att jag vågade mig på en liten filmsnutt för att visa hur det bidde. Nu ska jag bara limma fast det gångjärn som släppte och justera längden på bussningarna så att luckan hamnar mitt i brunnsöppningen.
    Parallellt har jag börjat att tillverka ett landningsljus. Jag försöker att efterlikna orginalet så mycket som möjligt, men storleken blir lite på chans.
Namn:	landing light (2).jpg
Visningar:	193
Storlek:	41,4 KB
Id:	21587 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	landing gear well, light.jpg
Visningar:	195
Storlek:	53,5 KB
    /Olov
  4. #84
    sep 2010
    766
    Standard Landningsljus
    Nu börjar landningsljuset att likna något. Jag har gjort den i två delar som ska kompletteras med någon genomskinlig plast som blir lyktglas.
Namn:	DSC_3082.jpg
Visningar:	144
Storlek:	49,7 KB
    Och med en diod så lyser det också.
Namn:	DSC_3080.jpg
Visningar:	150
Storlek:	58,8 KB
    Ett länkage ska tillverkas också så att den fälls in av den yttre luckan.
    /Olov
  5. #85
    sep 2010
    766
    Standard Fortsättning på landningsljus
    Nu har jag gjort fästet till landningsljuset. Jag gjorde det på enklast möjliga vis på ungefär samma sätt som originalet. Med lampan fjäderbelastad fälls den ut när benet fälls ut och lampan "dras" in av den yttre luckan när den stängs. Mycket enkelt och det verkar vara funktionellt.
Namn:	DSC_3093.jpg
Visningar:	141
Storlek:	27,6 KB
Id:	21636 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_3095.jpg
Visningar:	139
Storlek:	29,5 KB
Id:	21637 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_3096.jpg
Visningar:	142
Storlek:	40,7 KB
    Och lyser gör det också. Kanske inte världens kraftigaste diod, men om man inte har har solen bakom så ska det nog synas på lite närmare håll i alla fall.
Namn:	DSC_3092.jpg
Visningar:	164
Storlek:	38,3 KB
    Nu kommer jag inte mycket längre då jag måste måla lampan innan ihoplimning och färg har jag inte ännu.
    Nu ska jag istället gå över till att fixa tre dioder för "igenkänningsljuset" som ska sitta långt ut på högre vingens undersida.
Namn:	Recognition light.jpg
Visningar:	160
Storlek:	33,1 KB
Id:	21640Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2007-07-16_222519_Scan0040.JPG
Visningar:	141
Storlek:	41,6 KB
    /Olov
  6. #86
    sep 2010
    766
    Standard Recognition light
    Nu har jag tagit upp tre hål i vingen. De ska, när det är klart, täckas av var sin färgad "plastlins" samt en täckring.
Namn:	DSC_3105.jpg
Visningar:	141
Storlek:	38,6 KB
    Jag har dessutom gjort tre reflektorer som jag kommer att limma från vingens insida. I dessa sätter jag sedan lysdioderna. De är nu på tork efter att tillsammans med landningljuset fått sig en omgång av silverfärg.
Namn:	DSC_3099.jpg
Visningar:	140
Storlek:	49,6 KB
Id:	21653Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_3106.jpg
Visningar:	127
Storlek:	33,6 KB
    Nu börjar det bli dags att ordna med droptankarnas fällmekanism.
    /Olov
  7. #87
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Stiligt värre med alla snygga detaljer!!
  8. #88
    sep 2010
    766
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL Visa inlägg
    Tack Christer!
    Det är ju synnerligen roligt att bygga och pilla med alla små detaljer. Framför allt när det är så dassigt väder.
    sep 2010
    766
    Standard Droptankar
    I dag var jag till Clas i sjön och köpte en krysslaser. Snacka om suveränt för att mäta upp med!!!!! Den var värd varenda öre av de 349 kr som den kostade. Med hjälp av krysslasern mätte jag upp var droptankarna skulle sitta.
Namn:	DSC_3114.jpg
Visningar:	215
Storlek:	46,5 KB
    Sen var det dags att slipa till både den inre och den yttre delen som tillsammans bildar fästet för tankarna.
Namn:	DSC_3119.jpg
Visningar:	170
Storlek:	41,3 KB
    Nedan syns delarna som ska användas. Jag tror att jag kommer att limma fast den inre delen nu så att jag kan dra fiskelinan för utlösningen innan jag plankar ovansidan. Visserligen blir det nog lite svårare att glasa vingen med den på plats, men jag tror att det blir än bökigare att montera linan efteråt.
Namn:	DSC_3121.jpg
Visningar:	180
Storlek:	40,0 KB
    /Olov
  10. #90
    sep 2010
    766
    Jaha, det är väl inte så mycket som har hänt sedan sist.
    Jag har dragit två "snakes" till respektive droptanksfäste för utlösningen och monterat ett servo för detta.
Namn:	DSC_3125.jpg
Visningar:	206
Storlek:	62,5 KB
    Dessutom har jag gjort en "brygga" som UP2-ventilen med tillhörande servo ska sitta på. Bryggan är sedan fästspänd med buntband på lite hårdare skumplast som vibrationsdämpning. Servot saknas i dagsläget men är på väg från HAB. Här kommer det att bli ett riktigt ormbo av slangar.
Namn:	DSC_3126.jpg
Visningar:	172
Storlek:	33,1 KB
    Jag kunde inte låta bli att testa hur det blir med recognition lightsen på plats.
Namn:	DSC_3122.jpg
Visningar:	205
Storlek:	55,3 KB
    /Olov
  11. #91
    sep 2010
    766
    Standard Byggstart igen
    Nu börjar sommaren att gå mot sitt slut och man kan äntligen börja bygga igen.
    Efter att ha träffat en mycket trevlig herre vid namn Kent från Vedum insåg jag att jag kommer att behöva starkare dioder. Sagt och gjort! Idag blev det inköp av en st 350 mA diod på Kjell samt en konstantströmsdrivare. Allt detta långt billigare än på de flesta hobbybutiker. Denna diod skall jag använda som landningsljus. Då jag även av ovan nämda Kent fick en god uppskattning av storleken på landningsljuset ska jag svarva ett nytt som kommer att vara ca 22 mm i diameter.
    Jag ska prova med 70 mA dioder till recognition light. Till övrig belysning blir det 150 mA dioder. Är det någon som vet var man enklast kommer över sådana?
    Nedan syns diod och drivare. Den lyser onekligen ganska bra och lär nog synas.
Namn:	DSC_3590.jpg
Visningar:	144
Storlek:	63,6 KB
Id:	22805 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_3589.jpg
Visningar:	123
Storlek:	53,4 KB
    Jag har även gjort klart bryggan som UP2-ventilen med servo sitter på. Den lilla microbrytaren är till för att tända och släcka landningsljuset.
Namn:	DSC_3595.jpg
Visningar:	153
Storlek:	51,2 KB
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Ser ut att vara ett riktigt ordentligt ljus det där
    Har du möjligtvis artikel nr på dom komponeterna du köpt?
    Börjar nämligen planera för mitt nästa bygge nu
    sep 2010
    766
    Hej Tomas!
    Sök på 90593 alternativt power-led på http://www.kjell.com/. Du behöver även en konstantströmsdrivare för 350mA och även den finns på Kjell med artikelnummer 87593. Ett annat och än billigare alternativ är http://besthongkong.com/index.php?cPath=19_22 där du även hittar reflektorer. Jag har precis beställt lite smått och gott därifrån, men inte fått det ännu.
    Efter att ha sett några modeller i sommar med belysning inser jag att några dioder som positionsljus och landningsljus gör en enorm skillnad på en modell och kostnaden är ju närmast obefintlig om man bara har en lödkolv.
    Jag ser att du inte har någon Kjellbutik där du bor. Om du vill kan jag köpa här och lägga i ett kuvert till dig.
    sep 2010
    766
    Hej igen Tomas!
    Jag glömde ju fråga vad det är för bygge som du planerar för?
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Tack Olov för informationen. Det är noterat och kommer att komma väl till pass framöver
    Ett projekt som jag kommer dra igång om någon månad eller så är ett ritningsbygge från en Jerry Bates ritning. Det är en Douglas SBD Dauntless i skala 1/5. byggtiden är obestämd, men det rör sig om två-tre år kan jag tänka. Det blir något riktigt maffigt att bita i
    Under vinten tänker jag nog också försöka sätta ihop en ESM SBD Dauntless om allt går som planerat. Den blir det väll en måttlig "make ower" på. Vi får se hur det avlöper med detta, men så är planen iaf, tanken är att den ska vara i luften nästa vår/försommar
    Senast redigerat av Ompa den 2011-09-03 klockan 17:32. Anledning: Mer info
    sep 2010
    766
    Standard Inspiration
    I söndags fick jag tillfälle att se Biltemas Mustang och Spitfire. Snacka om att få ståpäls när dom varvar upp motorerna.
    Nedan har jag några bilder som kanske inte hör hemma här igentligen men då jag tycker att dom kan fungera som inspiration så lägger jag upp dom. Se och njut!
Namn:	1.jpg
Visningar:	111
Storlek:	30,0 KB
Id:	22884   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2.jpg
Visningar:	90
Storlek:	12,2 KB
Id:	22885   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	3.jpg
Visningar:	93
Storlek:	12,1 KB
Id:	22886   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	4.jpg
Visningar:	92
Storlek:	11,5 KB
Id:	22887   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	5.jpg
Visningar:	113
Storlek:	41,6 KB
Namn:	6.jpg
Visningar:	111
Storlek:	63,0 KB
Id:	22889   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	7.jpg
Visningar:	105
Storlek:	66,5 KB
Id:	22890   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	8.jpg
Visningar:	87
Storlek:	11,3 KB
  17. #97
    sep 2010
    766
    Standard Nytt landningsljus
    Nu har jag svarvat ett nytt landningsljus som är lite mer skalaenligt vad det gäller storleken. Formen är fortfarande lite felaktig då originalet inte verkar vara fullt så djup. Men för att få plats med en 1 Wattsdiod har jag varit tvunget att kompromissa.
Namn:	DSC_4039.jpg
Visningar:	96
Storlek:	43,6 KB
Id:	22902 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4037.jpg
Visningar:	101
Storlek:	47,6 KB
Id:	22904 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_4033.jpg
Visningar:	90
Storlek:	39,3 KB
    Under tiden som jag väntar på reflektor så ska jag göra ett fäste. Fästet gör jag på samma sätt som förra gången.
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Det ser väldigt bra ut!
    Snajdigt värre
    /Matte
  20. #100
    sep 2010
    766
    Tack Göran! Ja, jag tror nog att det ska bli OK. Framför allt med lite färg och en reflektor i.
  1. Modifiera en TF GIANT ARF
    Av Dykarn i forum Allmänt om flyg
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2017-10-07, 07:05
  2. TF Mustang P51D val av acc. 4,8V el. 6,0V?
    Av Anders Jansson i forum Allmänt om flyg
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2014-05-14, 10:27
  3. TF Mustang P51
    Av Thulin i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2012-08-12, 08:46
  4. TF P-51 och ESM P-38
    Senaste inlägg: 2009-07-19, 10:45
  5. Warbens TF Musse
    Av DrHanke i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-26, 07:31
