Sidan 26 av 38 FörstaFörsta ... 16212223242526272829303136 ... SistaSista
Resultat 501 till 520 av 755
Ämne: TF Mustangbygge
  1. #501
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Det ser verkligen bra ut Olov!
    sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Tack Göran!
    /Olov
  3. #503
    sep 2010
    766
    Standard I väntan på...
    Under tiden som jag väntar på lite fräshjälp till RDSen har jag förberett för momentet. Mer om det när själva fräsandet blir av.
    Då jag har tänkt ha dioder till positionsljusen duger inte de små plastbitar jag har då de inte är genomskinliga.
    I stället fick de fungera som mall för att dra lite upphettad plast över. Men, se det dög de inte riktigt till heller. De bidde lite mjuka av värmen och höll därmed inte formen.
Namn:	DSC_6014.jpg
Visningar:	126
Storlek:	26,6 KB
    Det blev att ta fram Sweepers favoritmaterial: Chemiwood! Av en liten bit chemiwood sågade och slipade jag till en form så lik originalet som möjligt.
Namn:	DSC_6015.jpg
Visningar:	102
Storlek:	24,5 KB
    Nu gick det att gå på med varmluftpistolen utan att formen gav med sig. Men lätt var det inte. Först på femte försöket blev det bra. Nedan syns det fyra misslyckade försök och ett lyckat. Sista bilden visar det lyckade resultatet och originalet.
Namn:	DSC_6019.jpg
Visningar:	121
Storlek:	92,9 KB
Id:	32152 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_6018.jpg
Visningar:	135
Storlek:	69,3 KB
    Nu är det bara att ge sig ut på jakt efter lite mer plast så att jag kan göra nummer två också.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Nice
    ewaldss avatar
    jul 2009
    532
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Kan du inte ta lite plast från en PET-flaska, bara?
    /Micke
  6. #506
    sep 2010
    766
    Nice
    Tack Tomas!
    Hur går det med ditt bygge? Jag suktar efter uppdateringar.
    sep 2010
    766
    Citat Ursprungligen postat av ewalds Visa inlägg
    /Micke
    Det hade jag inte ens tänkt på, men nu har jag i alla fall testat. Det gick inte alls bra. Den beter sig inte på samma sätt. Kanske var det för tjock plast eller så är det en annan sorts plast. Vad vet jag?
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ska ta mig i kragen och få lite eld i baken så det händer något...
    ewaldss avatar
    jul 2009
    532
    Tekniker
    Citat Ursprungligen postat av hjalleo Visa inlägg
    Va bara en tanke.. Vad värmer du plasten med?
    När jag formade framrutan till cuben värmde jag genom att doppa i kokande vatten. Funkade klockrent.
    Om det inte blev bra på första så bara att doppa igen, hur många ggr som helst. Inga sprickor, missfärgningar eller spänningar.
    Men du fick ju till det ändå så kanske överflödigt detta..
    /Micke
  10. #510
    sep 2010
    766
    /Micke
    Hej Micke!
    Jag värmde med varmluftpistolen. Vatten skulle nog ha funkat bättre, men nu var det så liten del så det fick bli varmluftspistolen.
    Vad använde du för plast?
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    När jag gjorde mina glas till Tempesten hade dottern precis fyllt år. Kartongerna som presenterna/leksakerna låg i hade stora "fönster" av plast, den plasten var perfekt!
  12. #512
    ewaldss avatar
    jul 2009
    532
    Tekniker
    Hej Micke!
    Plasten till fönsterna var medskickad i satsen o sannolikt för tjock för ditt ändamål.
    Annars lät Christers idé inte dum alls.. Sån hård förpackningsplast, (som man aldrig får upp), är ju skapligt tunn o borde gå bra att forma. Det ska jag komma ihåg!
    /Micke
  13. #513
    sep 2010
    766
    Hej Christer o Micke!
    Det är precis en sån plast, som man aldrig lyckas bryta sig in i, som jag har använt. Den funkade kanon att värma upp och sedan forma. PET-flaskeplasten lyckades jag inte med.
    sep 2010
    766
    Standard Lite småpyssel
    Jag har ägnat mig åt att lätta modellen lite grand. Ja, ska jag var ärlig så är det väldigt lite. Men, många, många bäckar små...
    Jag har tagit upp ett par hål i lättplaywooden som ska bära upp radiatorscoopet.
Namn:	DSC_6021.jpg
Visningar:	73
Storlek:	51,5 KB
    Fästena för skev- och flapservona har även de fått bidraga till en lättare modell. Genom att borra upp hålen och snedfasa kanterna har jag lyckats göra varje fäste ca 1 gram lättare. Visst är det fantastiskt!
Namn:	DSC_6024.jpg
Visningar:	91
Storlek:	73,0 KB
Id:	32261 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_6023.jpg
Visningar:	74
Storlek:	94,6 KB
    Jag får väl säga som Gunde gjorde när han fick frågan om det gram han sparat på att skaffa stavspetsar av titan gjorde någon fysisk skillnad: "Nä det gör de nog inte, men bara vetskapen om att jag har stavar som är nåt gram lättare än konkurenterna ger en mental fördel". Skämt å sido. Varje gram jag kan få ner kärran känns behövligt och som sagt, många bäckar små... Den kommer bli tung ändå.
    Jag har även rätat ut två av RDS-stängerna till ca 32°. Jag hettade först upp kröken till "körsbärsrött" för att sedan låta den svalna långsamt. Sen rätade jag ut dom för att därefter hetta upp kröken igen för att sen snabbt kylas i lite motorolja. Tror ni att det funkar som härdning?
Namn:	DSC_6022.jpg
Visningar:	82
Storlek:	101,1 KB
    sep 2010
    766
    Standard RDS, fortsättning.
    Nu har jag fått hjälp av Zazzu att fräsa "spåren" för RDS-fickorna och det blev kanon!
Namn:	DSC_6025.jpg
Visningar:	56
Storlek:	49,4 KB
    Trots fredagkväll och allt vad det innebär så kunde jag inte låta bli att mickla ihop ena sidan av vinghalvan lite provisoriskt. Servona ligger bara löst i vingen. Nedan har ni två filmsnuttar på hur det blev. Jag tycker att det funkar väldigt bra med skeven men flapsen känns lite "svampig". Hm, det blir till att ta reda på varför.
    Senast redigerat av hjalleo den 2012-09-22 klockan 08:19. Anledning: Ny länk till den ena filmen
  16. #516
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Riktigt snygg med dolda linkage Olov. Förstår att du inte kunde hålla dej utan att pröva innan det var sängdags.
    Hur får du klaffen att gå så långsamt?
    sep 2010
    766
    Hej Lelle!
    Jag har en T8FG och även om Futaba aldrig hade tänkt bjussa på servo slow funktion så går det att åstadkomma två sådana genom att vara lite kreativ vid programmeringen av radion. Så det är min radio som styr hastigheten. Det var radion som styrde hastigheten på canopyn tidigare i tråden också. Om du är nyfiken så finns det en sida på nätet där kloka användare har lagt upp lite tips om hur man gör. http://futaba8fg.wikidot.com/
    Senast redigerat av hjalleo den 2012-09-22 klockan 15:20.
  18. #518
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    O,boy!
    Tack för tipset, Olov.
    nov 2006
    316
    Ing
    Eslövs mfk
    Skulle vilja kommentera det där med härdningen. Utan att vara särskilt hemma på detta så har jag för mig att det skall vara lite tvärtom nämligen först värma till rött och kyla i vätska sen värma till blått och låta svalna. Vore trevligt att få en kommentar från någon som verkligen vet. Detta med att rikta en pianotråd och sen härda den är något som sannolikt många med mig vore tacksamma för att en gång för alla få veta sanningen kring från någon som kan ämnet.
    Hälsningar från
    Peder Fyhr som följer tråden med beundran
    flyger i
    Eslövs mfk
  20. #520
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Wow, fem tummar upp
  1. Modifiera en TF GIANT ARF
    Av Dykarn i forum Allmänt om flyg
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2017-10-07, 07:05
  2. TF Mustang P51D val av acc. 4,8V el. 6,0V?
    Av Anders Jansson i forum Allmänt om flyg
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2014-05-14, 10:27
  3. TF Mustang P51
    Av Thulin i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2012-08-12, 08:46
  4. TF P-51 och ESM P-38
    Senaste inlägg: 2009-07-19, 10:45
  5. Warbens TF Musse
    Av DrHanke i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-26, 07:31
