Sidan 27 av 43 FörstaFörsta ... 17222324252627282930313237 ... SistaSista
Resultat 521 till 540 av 844
Ämne: Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
  1. #521
    jun 2006
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av Wedde63 Visa inlägg
    Göran, fina detaljer. Så du menar att du målar denna gigantiska modell med Airbrush? Eller hur gör du annars?
    //Anders
    Tack Anders,
    För målandet av de stora ytorna använder jag en DeVilbiss HVLP spruta. För finliret använder jag en Harder & Steenbeck Infinity CR airbrush.
    Det går att måla stora modeller med en airbrush, men det tar lite tid.
    jun 2006
    3 961
    Några fler detailjer.
    En ventilationsöppning för piloten.
    Och en för andrepiloten.
    En antenn blev tillverkad och hittade sin plats på flygplanet.
    jun 2006
    7 583
    Den blir så grann, så du får absolut INTE flyga sönder den....
    jun 2006
    3 961
    Tack Thomas!
    Jag lovar att göra mitt bästa för att undvika det.
    jun 2006
    3 961
    Jag lyckades få den nedre för långt upp så det var bara till att pilla loss den och flytta ned den till rätt plats. Jag har även ritat in var de stora kullriga nitarna skall sitta.
    Den andra sidan fick samma behandling med ritande.
    Och sedan den något mindre roliga saken.... Kärran kom i rullning och noshjulet rullade över bordskanten så kroppen landade på bordskanten. Sammanfattningsvis kan jag säga att allt är reparerbart, men jag får vänta med att göra det tills jag kan vända på kärran så bottensidan är uppåt.
    Till råga på allt så bestämde sig nosskyttens kåpa för att försöka landa snyggt....men misslyckades en aning. Detta är också reparerbart.
    maj 2006
    5 067
    Asch..Men du är inte den förste Göran,been there,done that!
    Lelles avatar
    aug 2007
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Aj aj. Inte roligt, men som du skriver det går att reparera.
    jun 2006
    3 961
    Jo, den är inte den första modellen som bestämmer sig för att prova vingarna innan vingarna ens är på plats.
    jun 2006
    3 961
    Instämmer, det krävs bara lite limning, glasning, slipning, slipning, slipning....
    jun 2006
    3 961
    Det främre fasta siktet fick en liten kula på toppen. Jag blandade till en microballong/epoxymix som jag stoppade ned pianotråden i efter att tråden hade ruggats upp ordentligt. När allt hade torkat så hamnade pianotråden med en tillhörande epoxy klump i svarven där den fick sin slutliga form.
    Det är dags att börja titta på hur toppskytten skall sitta. Eftersom kupolen hamnar här så måste jag modifiera toppluckan en aning.
    Det första steget blev att fylla ut de första 40 mm med balsa med en microballong/epoxy blandning...som får torka tills imorgon.
    jun 2006
    3 961
    Jag hittade ett hål på ovansidan av kroppen....som tur är så passar toppskyttens huv perfekt där.
    Jag kommer att behöva en ram till toppskyttens huv. Den skall ha 134 mm i innerdiameter så det vara bara till att baxa fram en bit 130 mm aluminiumstång. Jag limmade på ett lager med 2 mm tjocka glasspinnar.
    Själva ramen gör jag av tre lager med 0,4 mm plywood som virades runt stången och hålls på plats med 15x300 gummiband.
    jun 2006
    3 961
    Efter lite sågande och slipande....
    En ring av plywood tillverkades och limmades på plats. Den här ringen blir den som huven kommer att vila på.
    Huven kommer också att förses med en ring som kommer att hjälpa till att få den på rätt höjd och även hålla fast kulsprutorna.
    jun 2006
    3 961
    Ringen blev glasad så att den efter en del slipande blir lättare att grundmåla.
    jun 2006
    3 961
    Efter en "något" hektisk helg, så kunde jag göra lite i paradiset igen.
    Tornskyttens huv behövde en stödring så det vara bara till att såga ut en sådan och slipa den tills den passade perfekt.
    Och orsaken till den hektiska helgen....
    sep 2006
    1 224
    Södertälje modellflygklubb
    Nä nu jäklar!!! Stooort grattis.
    Önskar er all lycka.
    (Det är helt ok att byggtakten minskar något i samband med sådana event, he, he :-).
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 797
    Östersunds Modellflygklubb
    Efter en "något" hektisk helg...
    Göran, stort grattis till er båda - både från mig personligen och från RCFF!
    Med vänlig hälsning,
    Kjell Nilsson
    Kassör RCFF
  17. #537
    jun 2006
    3 961
    Tack så mycket Mats!
    jun 2006
    3 961
    Kjell Nilsson
    Kassör RCFF
    Tack så mycket Kjell!
    Elgstrands avatar
    maj 2011
    348
    Klubblös Linköping
    Stort grattis! En dag att minnas förstår jag!
    Flygmaskinen blir fin också
    Flyger helst segel
  20. #540
    ChristerLs avatar
    maj 2006
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Stort grattis Sotar'n!
  1. B-25, 118" från Ziroli.
    Av Kenneth E i forum Byggdagboken
    Svar: 126
    Senaste inlägg: 2016-05-21, 08:29
  2. Ziroli P-38
    Av bokis i forum Skalamodeller
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 17:47
  3. Gammalt fynd.
    Av bogieboy i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2013-01-28, 19:05
  4. BYGGTRÅD: Ziroli F9f Panther
    Av petera38 i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 74
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 14:22
  5. ziroli p-40
    Av jhb i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-08, 07:54
