Kan du vända utan att lyfta flygplanet, eller kan du bara att svänga runt. Jag har själv experimenterat med att vända runt "tunga" flygplan på byggbordet. Är rätt knepigt
Dags att lägga till lite fler detaljer.
Det är alltid lite nervöst att såga hål i en modell som man började bygga på för 17 år sedan.....man vet knappt vad man kommer att hitta.
Den här lilla rackaren skall placeras i hålet. Den är framfräst ur en liten bit Chemiwood.
Bara för att underlätta det så fick den en omgång med sandpappret så den hade i alla fall en grundform innan jag limmade fast den i hålet.
Hör och häpna....den passade....
Sedan var det bara till att tillverka några passande bitar med FliteMetal som skall förses med lite nitar....när det är dags för nitandet.
Stiligt Göran!
Jag var lite ivrig och råkade använda bilder på fel B-25:a som förebild.... Så jag satte dit en bit aluminiumtejp.... men det var lätt fixat.
Bort med tejpen, borra ett 10 mm hål, fylla det med plastspackel, låta det torka, slipa ned det hela, borra ett hål med rätt diameter.
Gott att se din B-25a rullar på igen! Det var det projekt du höll på med när vi träffades första gången i din första bygglokal i Nyköping. Det var.... var många år sen!
Men du har samma skyhöga ambitioner med modellen nu som då? Annars skulle det var snabbt gjort att "fixa till" de nitar som saknas och sen borde den vara klar för målning?! Men jag vet hur det är..
Jag missade att lägga upp även denna bild...
Nitandet har påbörjats, men jag är lite ringrostig så jag lyckades trycka igenom på ett par ställen med nitverktyget. Men det är lätt att fixa som tur är.
Lite nitar....
Lite fler nitar...
Jag provar det här på ett par av hålen. När det har torkat så skall jag provmåla och se hur det ser ut.
Fler linjer för ännu mer nitar!
Trevligt o se Sotar´n!
Nästan klar med nitandet på vänster vinge. Några till och sedan kan jag inrikta mig på höger vinge istället.
Provmålningen gick ganska bra. Jag skall bara fylla upp hålen en aning mer och sedan kan den här metoden fungera.
Varför jag vill använda den här metoden beror till största delen på att ytan är så tunn att jag vill undvika att slipa mer än nödvändigt.
Mellan nitningsrundorna...jo jag behöver små pauser emellanåt.... så tillverkar jag delar till ett verktyg som skall användas vid ett framtida projekt.
"Ihopsättningsmarkör"???
Påminner lite om en sådan där ´markör´man anväder när man ska markera var man ska borra för träpluggar, typ IKEA´s möbler...
