Sidan 34 av 43 FörstaFörsta ... 242930313233343536373839 ... SistaSista
Resultat 661 till 680 av 844
Ämne: Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
  1. #661
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av Wedde63 Visa inlägg
    Helt underbart Göran, men hur många detaljer orkar du göra?
    Tack Anders!
    Jag orkar nog att göra "några" till.....
    Wedde63s avatar
    maj 2015
    116
    Design Engineer Scania
  3. #663
    3 961
    Så har det slipats, spacklats och slipats igen...och nu ser det mycket bättre ut.
    Men jag skall nog ge kanten en lätt ansiktslyftning.
    En prototyp till handtaget... Det ser bra ut, men jag skall nog tillverka det av en bit pianotråd istället för aluminiumtråden.
    Och sedan var det bara att återgå till evighetsjobbet...
    Jag hade för avsikt att tillverka .50 cal kulsprutorna själv. Men efter en del arbete med ritningar, skissande och filande så insåg jag att jag inte har tiden att lägga på detta projekt i projektet om jag vill avsluta bygget inom en rimlig eon eller två...
    Så jag kontaktade Jiri på https://www.jpwarbirds.com/ eftersom han har sådan i sitt sortiment och som han kan skriva ut i vilken skala som helst. Efter lite mailande fram och tillbaka så la jag en beställning på 8 st.
    Han tillverkade dem snabbt och skickade dem...och sedan.....tog postverken över....och det tog nästan två veckor för dem att komma överens om att de skulle hem till mig.
    Men nu finns de i Paradiset och jag gillar dem verkligen. De ser bra ut och kommer att passa klockrent!
    3 961
    Nu är det bara "några" nitar runt midjeskyttarnas glasbubblor. Och de kommer på plats när jag är klar med dem.
    Så nu är det dags att börja planera för nitandet på stabben och fenorna.
    3 961
    Undersidan på stabben behöver lite panellinjer.
    3 961
    Jag behövde en liten paus från nitandet så jag tog ett krafttag och gav mig på batterihyllorna. De behövde lite modifieringar eftersom måtten på batterierna har ändrats en del sedan jag startade det här projektet.
    Men nu får den här 10000mAh, 6 cells acken plats och sitter säkert i sadeln.
    Hacker motorerna har ett lite annorlunda bult mönster än de motorer som jag hade borrat för så det blev en smärre modifiering här med.
    Fartreglaget kommer att monteras på undersidan av motorbocken där det kommer att få gott om sval luft att svalka sig med!
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Ser trevligt ut Göran!
    3 961
    Tack Bokis!
    3 961
    Motorkåporna tillbaka på plats...och då var jag ju tvungen att ta mig en titt på hur det ser ut med propellrarna där de skall hänga.
    De sista panellinjerna slipades och nu börjar studierna av en massa foton för att se var de olika nitarna skall sitta.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    .... och nu börjar studierna av en massa foton för att se var de olika nitarna skall sitta.
    Nu blir jag chockad, trodde att du vid det här laget kunde utantill var varenda nit sitter på en B-25a!!!
    Hur som helst, det tar tid men hon blir vacker när hon är klar!
  11. #671
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL Visa inlägg
    Tack Christer!
    Jo, jag har nog tittat på de flesta av nitarna på utsidan av B-25:an...men.....
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Varioprops på listan till tomten Göran!
    3 961
    Tomten får leverera mycket godis i år....
    3 961
    Jag hade lyckats få två panellinjer till att ligga svagt diagonalt...alltså en aning fel. Så det var bara till att ta fram sandpapper och slipa....spackla upp nya linjer...och slipa dem till rätt form.
    Och sedan var det dags för nitar...igen.
    Som tur är är stabben och fenorna de sista delarna som skall nitas på det här sättet.
    Det kommer att bli lite mer nitande och "skruvande" när jag börjar klä in alla huvarna.
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Fantastiskt jobb du gör med denna B-25, Göran!
    Tankarna går till Rosie the Riveter. Du kan läsa mer om henne på https://en.wikipedia.org/wiki/Rosie_the_Riveter
    om du har tid...
Namn:	Niterskor.jpg
Visningar:	76
Storlek:	88,1 KB
Id:	73812Lägg märke till byxbenen!
    Bilden är hämtad från Wikipedia-artikeln. Där finns också den klassiska bilden på Rosie.
    God Jul !
    3 961
    om du har tid...
Namn:	Niterskor.jpg
Visningar:	76
Storlek:	88,1 KB
    God Jul !
    Tack Lars och God Jul i efterskott....eller i förskott hur man nu ser på det.
    Jo, henne känner jag till och att hon representerade alla de kvinnor som såg till så att samhället fungerade och att krigsmaterial kom fram.
    3 961
    Nitandet pågår för fullt....eller sakta men säkert....eller mer exakt...osäkert....
    Det har varit fullt upp med allt utom besök i paradiset.
    Men idag fick jag lite tid över så jag började förbereda för monteringen av kulsprutorna. De två i aktern sticker ut genom en kanvasduk som jag tänkte försöka få till på modellen.
    3 961
    Jag tog bort ytterligare en del balsa.
    Den nya akterskivan som kulsprutorna skall vara fästa i.
    Men för att verkligen säkra kulsprutorna så limmade jag fast en 12 mm tjock balsa kloss och en tunna plywood skiva på den.
    Nästa steg blir att montera dit kanvasen och få alltsammans att smälta samman med flygplanskroppen.
    3 961
    Jag var inte riktigt nöjd med placeringen av rören....så jag började om. De satt lite för tätt ihop och jag behövde ha dem längre.
    Till höger ligger "kanvasen".....urklippt ur ett av frugans lakan.....jag får hoppas att hon inte tittar för noggrant ikväll....
    Efter en hel del pilleriarbete så sitter alla tygdelarna på plats.
    Nästa steg blir att se till så att det hela får ett mer naturligt utseende.
    3 961
    Så är det dags att se till så att tyget får rätt stuk...
    Jag använder kraftigt utspädd zaponlack som jag penslar på i flera lager. Än så länge har jag fått på 3 lager och skall få på minst lika många till för att få tyget styvare.
    Jag var bara tvungen att kolla hur det ser ut...
    Jag ser nu att jag skall vika ned överkanten mer så att det får ett mer hängande utseende.
  1. Saab B-17A i skala 1/5 designad av Jerry Bates
    Svar: 1578
    Senaste inlägg: 2021-07-01, 15:59
  2. Jas 39 Gripen i skala 1:8
    Av Krille i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2019-07-16, 17:24
  3. Ziroli B-25
    Av bokis i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2019-07-14, 20:56
  4. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  5. Ett imponerande bygge av en B-1 bombare
    Av Jakob i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 19:28
