Sidan 9 av 19 FörstaFörsta ... 4567891011121314 ... SistaSista
Resultat 161 till 180 av 374
Ämne: Meister Scale 1/4-skala Fw 190D9 (102")
  1. #161
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Sicken dårfink du är :-)
    Men fint blir det.
    // Grannen
    Tack!!
    Fortsätter sakta framåt med lite detaljer innan det är dags att limma på stjärten med resten av kroppen. Den blir lång....
    De "shrouds" som sitter framför avgasrören gjordes med tre lager glasfiber och epoxi, över en plugg i balsa som klätts med Solarfilm. Med lite övertalning gick det lätt att få loss glasfibern när den torkar...
    Gjorde en liten ram på insidan innan de limmades på kroppen. Mer limyta!
    Fäste för antenn på bakkroppen, lite grov antenn, ska göras om i bättre material.
  2. #162
    ChristerLs avatar
    1 226
    Innan det är dags att limma ihop kroppsdelarna är det kanske bästa att fixa till sporrhjulet. (Blir lättare att komma åt att limma spantet.)
    Så med lite pianotråd, balsa, styreneplast, skruvar & muttrar, microballonger/epoxi och ett par lager sprutspackel blev det så här. Inte superskala, men duger gott till mig!
    Provmonterat i kroppen, ska lägga på ett par lager RLM02 innan spantet och hjulet limmas in.
  3. #163
    Woah! Är den där bjässen ett sporrhjul??
  4. #164
    ChristerLs avatar
    1 226
    Det är ju bara ett litet 3" hjul!
    Lyckades skaka liv i airbrushen, så det blev både RLM 02 und 66 på ställ och hjul innan det limmades in i kroppen.
  5. #165
    ChristerLs avatar
    1 226
    Båda vinghalvorna är nu glasade och jag hade hoppats på att lägga lite filler på dom... Men trädgården är full av snö och garaget kallt, så det får väl vänta några veckor..
    Pinking tape från Mick Reeves anlände efter fyra veckor. Var tvungen att testa på sidorodret, stygnen simulerade med droppar av Titebond. (På Fw190 går stygnen längs spryglarna, och är knappt synliga på originalet...)
    Skevrodren blev klena när jag hade öppnat upp dom, löstes med ett gäng små spryglar.
    Utrymmet ovanför klaffarna fick lite spryglar av 3 mm plywood. La på några lager Eze-Kote på balsan först.
    Lite detaljerna i hjulhusen. Spryglarna sitter inte i skalaposition, men jag har försökt att få det likt originalet ändå. Lite mer styrene ska i, sen kablar och rör.
    Helt skalaenligt är det också svårt att göra det, då originalet hade en del av sin motor, en Junkers Jumo 213, som tittade ut i hjulhuset!
  6. #166
    sep 2006
    1 232
    Södertälje modellflygklubb
    Ha, ha vilken nörd du är kompis :-)
    Bra jobbat.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Bra jobbat.
    Tack, det tar jag som en komplimang!!
  8. #168
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Smutt Christer!!
    Ser kanonfint ut, nu väntar väl bara att göra hjulbrunnarna färdiga.
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Snyggt jobbat. Lycka till med lackningen. / Ivve
  10. #170
    ChristerLs avatar
    1 226
    Smutt Christer!!
    Lite fler detaljer har kommit i nu, men resten får vänta till vingarna är grundade. Håller på med det sista på högervingen, går fortare med den nu när jag har en vänstervinge att kika på!
    Citat Ursprungligen postat av ivve Visa inlägg
    Tack! Med experttips ska det förhoppningsvis bli bra!!
  11. #171
    ChristerLs avatar
    1 226
    Ytterligare framsteg...
    Skevrodren klara att kläs.
    Simulerad rib stiching sen på med Pinking Tape från Mick Reeves. Tack till Flygsmurfen för lånet av strykjärn!
    Vår!! Och vad skönt att kunna jobba ute. På med några lager Hagmans Sprayfiller, 3M putty, slipa, sprayfiller, slipa osv osv.... Men oj vad skönt att slippa slipdammet i byggrummet!
    Undersidan!
    Väntar nu på ett litet paket med delar från Fighteraces. Behöver lite småsaker innan jag kan limma ihop kroppsdelarna. Ska jag hinna så modellen kan stå utställd på MFD i Södertälje den 14 maj??
  12. #172
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    261
    FU-Tekniker SCA Massa
    MFK Skvadern
    Jäkligt snyggt bygge.. Jag har full shå att montera ihop en ARF jag.. Önskar jag hade denna kunskap och energi..
    Men en dag kanske. :-)
    Följer detta med stort intresse.
  13. #173
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    En månad kvar Christer, så visst hinner du.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Citat Ursprungligen postat av mrfxcoupe Visa inlägg
    Tackar! En dag grejar du det, byggtrådar lär man sig mycket på, mitt andra hem är www.rcscalebuilder.com. Å sen bygger man i den takt man själv vill och är nöjd med.
    Puh, en gör så gött en kan!
    Igår kom paketet från Fighteraces:
    Stötstångsändar för 10 mm kolfiberrör. Allt rengörs ordentligt innan det limmas ihop med epoxy. Jag borrade också ett 2 mm hål på tvären och limmade i en bit kolfiberstång. Rekommenderades av leverantören!
    Jag har inte hittat tillräcklig långa servoarmar till skev- och flapsservona. (Om man inte vill köpa dyra blå/rosa/gula i aluminium som aerobatickillarna använder...) Dessa hittades också hos Fighteraces med förmonterad M3-kullink.
  15. #175
    ChristerLs avatar
    1 226
    Tyvärr inte utställningsklar till Modellflygets Dag i Nykvarn imorgon... Men lite framsteg senaste månaden:
    Stötstången till höjdrodret behövde förlängas. Tog ett kolfiberrör, storleken mindre och ca 8 cm lång, och skarvade med. Även här säkrades det med 2 mm kolfiberstav på tvären.
    Främre delen av kroppen förberedd för ihopfogning. En annan Fw190-byggare gjorde ett antal hål där tanken är att limmet ska kunna fästa bättre i. Jag kopierade idén....
    På en bit bänkskiva måttade jag och skruvade fast ett antal vinkeljärn och ett par rundstavar. Allt för att kroppsdelarna inte skulle kunna röra sig och för att det skulle bli helt rakt. Även anfallsvinkel kollades.
    Köksbordet lånades, lim på och allt fick torka över natten tills det var dags för frukost! Hu va lång kroppen blev!! :-)
  16. #176
    7 589
    Snyggt hobbyrum! Nära till kaffebryggaren....
    Snygg modell också, förresten!
    ChristerLs avatar
    1 226
    Tack Thomas!!
  18. #178
    ChristerLs avatar
    1 226
    Det har inte varit så lätt att jobba med modellen i trädgården under maj, regn nästan varje dag. Så det har blivit innepyssel istället!
    Spackla och slipa kroppsskarven. Får bättre på panellinjerna senare.
    Så var det dags att limma fast stabben!!! Kunde inte låta bli att tillfälligt montera på roder, huv och motorkåpa.
    Tänkte montera höjd- och sidroderservona så långt fram i kroppen som möjligt. Pga vinklar och cockpit går det inte att dra stötstängerna i en rak linje. Så jag gjorde två 180 graders armar i 3 mm glasfiber, och klubbkompisen Jim Davy gjorde två bussningar i aluminium. (Tack Jim!!) Armarna kommer monteras ungefär mitt under cockpit.
    Vill man manövrera chocken på en GT80 med ett servo får man trixa lite. Ett 90 graders OK.
    ...och choke- och gasservon fästa bakom motorn.
  19. #179
  20. #180
    ChristerLs avatar
    1 226
    Sakta framåt....
    Stötstänger till gas och choke på plats.
    Lite uppehåll i regnandet och jag kunde lägga på sprutspackel på kroppsskarvarna.
    På originalet satt det plåtar runt stabilisatorn (som man kunde justera anfallsvinkeln på). Här blev det 0,4 mm glasfiber för snygga kanter...
    Och först finishing resin/microballonger, sen lite 3M putty.
    Kroppsskarven efter 2 x spackla/slipa. Behövs nog minst två till för att bli bra....
  1. ?Starfighter Airworld F-104 1:4 scale
    Av Bj i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2021-08-26, 12:51
  2. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  3. 1/4 Scale Sea Fury
    Av Ompa i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 09:53
  4. DB sport & Scale HURRICANE MK1 1/5,4 skala
    Av Corsair i forum Byggdagboken
    Svar: 92
    Senaste inlägg: 2010-09-08, 12:07
  5. P-51D Mustang "Moonbeam Mc Swine" 1/4 skala
    Av No4 i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-15, 13:43
