Sidan 13 av 19 FörstaFörsta ... 389101112131415161718 ... SistaSista
Resultat 241 till 260 av 374
Ämne: Meister Scale 1/4-skala Fw 190D9 (102")
  1. #241
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Skall bli kul att se den stå på egna ben.
    Kan du inte gjuta av spinnern med gips?
    Det borde fungera för at göra en bra form.
    Hojta om du beställer nitar.
    // Grannen
    Hmm.. ja gips kanske skulle fungera....
    Försökte vara lite smart innan jag började med undersidorna. Räknade nitarna som jag hade kvar och skulle kolla om jag hade minst hälften kvar efter en vinghalva. Men enligt mina uträkningar förbrukade jag bara några hundra på vänstervingen.... Vete f-n hur jag räknade! Jag gör klart resten så får vi se om VI behöver beställa mer!!
  2. #242
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL Visa inlägg
    Christer.
    Det är nog enklare att göra en friggoplugg, klä den med ett antal glasfiberlager/spackel och slipa till en len och fin yta. Jag har gjort fler stycken på det sättet och det blir riktigt bra. Som alltid är det underlaget som ger slutresultat, men det har ju du inga som helst problem med.
    Keep up the good work. /L
    ChristerLs avatar
    1 226
    Lelle,
    Också ett alternativ. Men lat som jag är tänkte jag försöka slippa slipa fram skalaformen. Jag har ju redan en hård form att utgå ifrån. Kanske det skulle fungera att ösa på Biltemas släppmedel på spinnern och sen gjuta rakt på?
  4. #244
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Tror du får problem med att få ut den då det brukar sitta som f...n. Verkar som om plasten krymper lite i härdningen.
    Men prova vetja, annars är det väl bara att såga upp ett litet spår med dremeln så att du kan bända isär den.
    Mycke´ vax, säkert 10 omgångar och sedan en massa släppmedel kan kanske gå..
    ChristerLs avatar
    1 226
    Hmm... då låter det lättare med en friggoplugg!!
  6. #246
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Tipset är att värma pluggen och på så sätt mjuka upp vaxet. Har gjutit spinnrar i storlekar allt från 3" till 12".
    DS-24 operatör.
  7. #247
    ChristerLs avatar
    1 226
    Bra tips, testar det kanske!
  8. #248
    ChristerLs avatar
    1 226
    Så har några veckor gått och höger vinge är nu också i prinicip klar med nitning. Och som det ser ut kommer mina nitar räcka!!
    I hjulbrunnarna ville jag göra förhöjda nitar. Har fått en spruta av Sotarn och testat den tidigare men tycker att man får ta i så mycket för att få ut limmet. Och att nålen lätt sätter igen sig...
    De här småflaskorna har blivit över på jobbet och var perfekta att få ut små droppar av lim (Canopy Glue). I ena flaskan lim, i den andra vatten för att göra rent "nålen".
    Några nitar, några sekunder innan de torkar och blir osynliga. Gjorde några hundra i hjulhuset. Blir förhoppningsvis bra med färg och vädring.
    På en sån här stor modell ser det tomt ut utan detaljer i hjulhusen. Slangarna till ställen får bli rör, lite luckor, elkablar, en 20 mm kanon å lite annat... Inte helt skala men alltid något. En Fw190D9 är svår att göra helt skalaenlig i hjulhusen då en del av motorn syns!!
  9. #249
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Snyggt, beundrar ditt tålamod och detaljarbete.
  10. #250
    sep 2006
    1 232
    Södertälje modellflygklubb
    Men seriöst!!
    Nitar i hjulbrunnen??
    Du är i en klass för sig.
    Beställde nitar fr din polare.
    De skickades omg.
    Mailade honom länk till ditt bygge.
    Han gillade det :-)
    // M
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Snyggt jobbat!
    Kommer detta projekt med till lussefikat nästa torsdag?
    ChristerLs avatar
    1 226
    Citat Ursprungligen postat av PGAstrom Visa inlägg
    Tack!
    Men seriöst!!
    Ja nåt fel är det väl på mig...
    Snyggt jobbat!
    Jag har med mig en Lelle i bilen också. Så det är tveksamt om den får plats i bilen, eller i klubblokalen. Men jag har haft fundering på att ta med en vinghalva! Vi ses!
  13. #253
    ChristerLs avatar
    1 226
    Naturligtvis inspirerad av gårdagens besök i Sotarn's Paradis och en ledig dag... Dags att provmontera kärran och låta den stå på sina hjul för första gången!!
    Hjälp, nitarna har fått liv! Hög tid att lägga på färg!!
    En tidig julklapp från Sotarn, tack! Nu ska jag bara bestämma färgsort, Model Masters eller Jotun... Tack för att jag fick provsniffa färg i din källarlokal igår!
  14. #254
    sep 2006
    1 232
    Man blir ju Stolt över vad som produceras hemma på Örnstigen!!!
    Måste kännas kul att sätta ihop den för första gången?
    Gör den klar nu och häng den i trapphuset som prydnad :-)
    Tar du ut den i naturen blir det bara märken på den.
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 804
    Östersunds Modellflygklubb
    Magnifikt! Både stor och vacker - hur bra kan det bli?
    Med vänlig hälsning,
    Kjell Nilsson
  16. #256
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    260
    Hyrdraultekniker SCA Underhåll.
    MFK Skvadern
    Mycket imponerad!! Följer detta projekt med stort intresse. Gillar ditt öga för detaljer. Kommer bli en mycket imponerande Butcherbird när hon blir färdig..
  17. #257
    7 588
    17 "gillatummar"!!!
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    17 "gillatummar"!!!
    Minst!
    NU fick jag klart för mig hur stor den är...
    /\/\vh // /\/\r J.
  19. #259
    3 961
    Det var trevligt att ni kom förbi och hälsade på och jag hoppas att du får nytta av julklappen!
    Kärran är verkligen imponerande! Snyggt jobbat!.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Tack tack tack för alla fina ord!
    Hoppas allt blir bra sen när det är dags för färgen, funderar på att beställa en "hygglig" spruta, som te.x. Iwata RG-3 (http://www.anest-iwata.com.au/produc...tyspraygun/rg3). Beställer man direkt från Japan går det att få ner priset nästan en tredjedel!!
    Någon som har erfarenhet av den, eller kan tipsa om liknande?
    Men.... sen sist har jag limmat fast båda skevrodren. Lite justeringar här och där för att få rätt utslag. Å så lite detaljer som linkaget som är typiskt för Fw190!
    Kanske det blir någon mer uppdatering i år, annars:
    GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!!!
  1. ?Starfighter Airworld F-104 1:4 scale
    Av Bj i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2021-08-26, 12:51
  2. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  3. 1/4 Scale Sea Fury
    Av Ompa i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 09:53
  4. DB sport & Scale HURRICANE MK1 1/5,4 skala
    Av Corsair i forum Byggdagboken
    Svar: 92
    Senaste inlägg: 2010-09-08, 12:07
  5. P-51D Mustang "Moonbeam Mc Swine" 1/4 skala
    Av No4 i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-15, 13:43
