Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Val av servo till 1/7Mustang
    feb 2009
    15
    Åmåls modellflygklubb
    Standard Val av servo till 1/7Mustang
    Ligger i startgroparna för att börja bygga min P51 Mustang byggsats från topflite.
    Den är i skala 1/7 med vingspan på 1,65
    Modellen är lite större än mina tidigare byggen så jag undrar helt enkelt om det är tillräckligt medvanliga standardservon.Jag kommer att bygga med separata skevservon samt klaffar.
    Kan man använda y-kablage till klaffarna för att på så sätt spara en kanal på mottagaren.mvh/Anders
    thoabrs avatar
    nov 2006
    215
    pensionär
    Marks mfk
    Det går alldeles utmärkt.
    Mvh Thomas
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Standardservon blir fint men tänk på en sak: servoma till flapsen måste jobba parallellt,på 99% av våra kärror så sitter de med bägge armarna utåt eller inåt,då måste ett servo reverseras.
    Nu när du bygger så är det lätt fixat men man måste tänka på det..
    Till en sån sparakanalhantering har jag använt en http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17033 hk servoreverser.
    En annan lösning är att ta digitala servon och programmera om riktningen på dem.
    Slutligen kan man in och löda i servot. (Kasta om motorn och potentiometern) enligt film
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Eller som Bokis säger, det är enkelt fixat om man redan vid bygget tänker på hur servona monteras. Kolla bilden nedan hur flaps och skevservona är monterade på en TF P47a. Då kan du köra flapsservona på en kanal via Y-kabel om du vill.
Namn:	p-47-0015.jpg
Visningar:	93
Storlek:	31,8 KB
  1. Val av motor till 1/3 TWM Clipped Wing Cub?
    Av Ålänning i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2020-01-09, 19:23
  2. Val av 1,3ghz video till uhf
    Av Fredda i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-10-31, 18:31
  3. Behöver hjälp med val av servo till Gopro-montage i Hangar 9 1/4-skala Cub
    Av McLund i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-11-23, 23:07
  4. Val av servo?
    Av slaffe i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-05-19, 16:39
