Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Quadbygge från grunden - 2
    Standard Quadbygge från grunden - 2
    Tänkte lägga upp bilder och idéer till mitt nästa bygge, som jag startade med igår. Jag fick med kort varsel reda på att jag kunde nyttja en vattenskärare, så jag modellerade hastigt ihop ramen till en H quad. Syftet med den är är att enkelt och kunna fälla ihop armarna och packa ned i en ryggsäck, så man kan åka runt och flyga FPV på olika spännande platser i vår/sommar. Jag har ingen brådska med detta projekt, men fler uppdateringar kommer vartefter jag får tid att bygga och modellera mer. Väldigt lite är bestämt ännu, mer än att KK2 kortet ska användas (som är slut hos Hobbyking för tillfället).
    Kort om ramen:
    450 storlek, 270 gram för båda plattorna och vattenskuren i 1.5 mm aluminium. Känns stadig, men fjädrar lite grann om man tar i så den hade troligen kunnat lättas mycket mer. Under den övre plattan ska KK2 kortet sitta, skyddad mot eventuella krascher och vid nedpackning i väska. Uttagen är för servosladdar, knappar och display till KK2, likt de skyddshöljen som finns att 3D-printa. Armarna blir av 15 millimeters aluminiumprofil eller furustav som ska vara ledade med M4 skruv ute i hörnen av ramen. De låses i sitt ändläge med stoppklackar mellan aluminiumplattorna och av de fyra små utstickande sakerna, som man trär ett litet gummiband runt. Tanken är att de ska trilla av eller fjädra vid en eventuell krasch.
    Om ramen och bygget blir lyckat delar jag gärna med mig av DXF-filen (för fräsning eller vattenskärning).
Namn:	DSC03397.jpg
Visningar:	189
Storlek:	65,8 KB
Id:	44408Klicka på bilden för en större version.
Namn:	FRAME_BOTTOM_3_1.jpg
Visningar:	196
Storlek:	40,0 KB
Id:	44411Klicka på bilden för en större version.
Namn:	FRAME_BOTTOM_3_0.jpg
Visningar:	203
Storlek:	37,5 KB
    Plattorna behöver sprayfärgas för att se lite finare ut. Funkar Biltemas hobbyfärg bra?
    http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Far...bbyfarg-36155/
    Eller ska man rentav grunda med primer för aluminium (för bilar)?
    http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Far...minium-367418/
    Kom gärna med instick om ni har något tips på allt som kan röra bygget. Jag ska så småningom beställa billiga motorer och SimonK ESC:ar, och även få tag på ett KK2 som jag ev. behöver hjälp med att uppdatera.
    Mitt tidigare Quadbygge finner ni här:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...C3%A5n-grunden
    Senast redigerat av Jesper Carlbring den 2014-03-12 klockan 21:37.
    Jag bestämde mig för att inte spraymåla, utan behålla metallen ren. Plattorna gnuggades först med en vanlig disksvamp för att få bort den fula oxiderade ytan från grundmaterialet. Därefter mer gnuggande med autosol och bilvax.
Namn:	IMG_0813.jpg
Visningar:	123
Storlek:	38,5 KB
Id:	44546Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0815.jpg
Visningar:	116
Storlek:	63,5 KB
Id:	44547Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0818.jpg
Visningar:	125
Storlek:	71,6 KB
Id:	44548Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0822.jpg
Visningar:	117
Storlek:	83,1 KB
    Aluminiumarmarna inhandlades på Bauhaus i dimension 15x15x2000, väggtjocklek 1. Gjorde 8 st likadana så det finns i reserv. Det stora hålet i sidan är för motorsladdarna, så att de kan dras inuti armen och böjas när man fäller in armarna. Tillverkade även två stycken distanser som blir armarnas ändstopp. 4 stycken armar väger under 100 gram tillsammans.
Namn:	IMG_0825.jpg
Visningar:	126
Storlek:	46,0 KB
Id:	44550Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0826.jpg
Visningar:	106
Storlek:	59,9 KB
    All elektronik har beställts. Det blev följande budget-setup från hobbyking:
    Motorer: NTM Prop Drive Series 28-30S 900kv / 270W
    Fartreglage: Afro 30 A med SimonK
    Proppar: 10*45 Slowfly
    Styrkort: KK2.1.5 v.1,6
    Ackar sedan tidigare: 3s 5000 mAh och 4s 3300 mAh
    Här kommer lite fler renderingar som visar den färdiga quadcoptern och hur den fälls ihop. Fartreglagen tänkte jag sätta mellan plattorna, om de inte blir för varma då.
Namn:	M3_10_0.jpg
Visningar:	164
Storlek:	39,0 KB
Id:	44592Klicka på bilden för en större version.
Namn:	M3_10_3.jpg
Visningar:	159
Storlek:	49,7 KB
Id:	44593Klicka på bilden för en större version.
Namn:	M3_10_6.jpg
Visningar:	134
Storlek:	35,2 KB
    Senast redigerat av Jesper Carlbring den 2014-03-18 klockan 22:43.
    106
    Höglandets Modellflygklubb
    Hej på dig.
    Väldigt fin skapelse detta.
    Ritar du i SolidWorks?
    //McLund
    Tackar!
    Jag använder Creo 2 (kallades Pro Engineer förut). Det är vad vi fått använda på universitetet, så jag har tillgång till det hemma också. Motorer, propellrar och KK2 kortet har jag laddat hem från grabcad.com.
    Nu är quaden hopmonterad och provflugen. Totalvikten hamnade på ca 1450 gram inklusive en 3S 5000 mAh ack. Flög i tolv minuter med ca 11.4 V kvar i acken. Det återstår att montera en Mobius-kamera med FPV-utrustning, och troligen några led-stripar. Jag ska även sätta dit några ben som går att böja eller vika in, så den inte landar på magen.
    Efter missöden med tidigare mottagarantenner har jag nu inneslutit de två minima-antennerna i 12AWG silikonsladd (med kabeln borttagen). De leder vidare in i ett par uttagna FPV-antenner, som enkelt kan vikas in vid transsport. Hopvikningen av armarna fungerade också väldigt bra. De låser fast sig mellan plattorna när de fälls ut, men kan behöva säkras med buntband, skruv eller gummiband. En arm började vikas in lite under provflygningen när jag inte hade säkrat dem.
Namn:	DSC03437.jpg
Visningar:	109
Storlek:	41,7 KB
Id:	44781Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03438.jpg
Visningar:	106
Storlek:	55,1 KB
Id:	44782Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03441.jpg
Visningar:	107
Storlek:	47,3 KB
Id:	44783Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03440.jpg
Visningar:	101
Storlek:	46,7 KB
Id:	44784Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03443.jpg
Visningar:	123
Storlek:	108,4 KB
Id:	44785Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03446.jpg
Visningar:	115
Storlek:	105,3 KB
Id:	44786Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03447.jpg
Visningar:	120
Storlek:	160,0 KB
Id:	44787Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03448.jpg
Visningar:	99
Storlek:	86,4 KB
Id:	44788Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03449.jpg
Visningar:	131
Storlek:	111,0 KB
Id:	44789Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03450.jpg
Visningar:	102
Storlek:	75,1 KB
Id:	44790Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03452.jpg
Visningar:	113
Storlek:	29,6 KB
Id:	44791Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03455.jpg
Visningar:	133
Storlek:	193,2 KB
Id:	44792Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03456.jpg
Visningar:	108
Storlek:	177,4 KB
Id:	44793Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03460.jpg
Visningar:	126
Storlek:	128,7 KB
Id:	44796Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03461.jpg
Visningar:	130
Storlek:	73,2 KB
    Det blev en liten ritnings-miss vid hålet för knapparna till KK2. Det hamnade lite långt ned så man måste ha någonting att peta med för att nå knapparna. Hade som sagt inte mycket tid på mig att cadda ihop den, så jag baserade alla hål på ett skyddshölje som jag laddade hem.
    Senast redigerat av Jesper Carlbring den 2014-04-04 klockan 13:38.
    Quaden gick i backen efter att en propeller brutits av under flygning, men den klarade sig ganska bra. De mjuka motorfästena till NTM motorerna gick av allihop, men allt annat klarade sig. Min andra multicopter kraschade troligen av samma anledning för en dryg vecka sedan. Då flög jag FPV och så inte vad som hände "på riktigt", men då lossnade både motorerna och två proppar var avbrutna. Har ett stort lager av hobbykings superbilliga 10x4.5 SF hemma, men nu törs jag inte lita på dem. Beställer APC 10x45 multirotor-proppar istället.
Namn:	IMG_0827.jpg
Visningar:	108
Storlek:	53,3 KB
Id:	44853Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0828.jpg
Visningar:	89
Storlek:	56,3 KB
    Undvik dessa, billigt skit:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=25824
    Jag fäster mina motorer direkt med skruvhålen i motorerna istället för att använda krysset som följer med.
    Lite knepigare att borra hålen för motorerna men resultatet blir bra.
    Nackdelen är kanske vi en eventuell krash att du slår sönder motorn istället för fästet....
    Fördelen är en renare/snyggare och lättare Quad.
    Det har du helt rätt i. Korsen är inte så dyra, så de är kanske mer värda att "offra" om man kraschar. Det är för övrigt svårt att hitta motorfästen som säljs löst. Någon som vet några bra? Jag tänkte nog satsa på dessa i kolfiber, så kanske de håller bättre.
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...h=ntm%20carbon
  1. Mitt första quadbygge
    Av JonasH i forum Quad
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2017-08-13, 15:37
  2. Bygga själv från grunden - Instructables
    Av adolfss0n i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2014-10-03, 17:35
  3. Tips inför quadbygge tack :-)
    Av Skydive i forum Quad
    Senaste inlägg: 2014-02-10, 11:37
  4. Hjälp ! Quadbygge. Behöver tips
    Av Thomasl i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-08-12, 18:34
  5. Blade 2 från Aeronaut
    Av Hang i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-02-07, 20:36
