Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Biltemas superlim
    Standard Biltemas superlim
    Jag är verkligen ny på det här med radiostyrt, men har nu köpt mig min första modell -- en Multiplex Easystar. Jag har förstått att medium CA-lim rekommenderas, och jag har sett här att flera har använd Biltemas superlim med aktivator (http://biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier...perlim-364831/ ). Jag har dock ett par tuber av detta superlim: http://biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier...erlim-3640001/ , samt detta sk "Superlim Gel": http://biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier...m-Gel-3624372/ . Är dessa något att ha i detta sammanhang, eller ska jag åka och investera i den orangea?
    / Kalle
    7 925
    Jag är inte längre lika övertygad om förträffligheten i Biltemas "orangea" lim. Använde det på en Elapor-modell och vid en belastning (hjulning) så sprack helt enkelt fogen. Det berodde inte på alltför snålt med lim så frågan är hur bra det biter på Elapor ? Jag hade dock INTE använt accelerator men fogen limmades nån månad innan den sprack så nog hade den haft härdningstid.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Båda dina limtuber kommer funka, då Elapor är en foamsort som inte kräver "foamsafe"-lim.
    Kommer dock ta längre tid innan det härdar utan aktivator.
    Och välkommen in i den underbara rc-hobbyn!
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Limma är en teknik och generellt så skall man göra ett bra förarbete och använda tunt lim. Tjockt lim fyller ut bättre men då blir fogen sämre.
    Se till att bitarna passar ihop, lägg ihop dem och lägg på tunt lim som sugs in via kapilärverkan.
    Elapor(EPP??) = Multiplex är topp för CA-lim medan EPO ibland fungerar sämre av någon anledning. EPP går utmärkt.
    yak 55s avatar
    mar 2013
    102
    Ibland
    Skellefteå
    Uhu por, tycker jag är ett bättre alternativ på epp och liknande material, blir inte hårt och sprött som superlimm
    Tack för alla svar. Då börjar jag med att använda mitt superlim. Allt eftersom kommer jag nog få chans att testa UHU por också. Jag har en till relaterad fråga också, men där har jag startat en ny tråd: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...rdragna-kablar
    Har du öppnat en tub med biltema superlim så släng den. Dom läcker.......
    7 586
    Biltemas Superlim på flaska http://biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier...perlim-364831/ är varken bättre eller sämre än andra superlim, dock har det en tendens att tjockna ordentligt med tiden i öppnad flaska.
    I o m att det är så tjockt från början har det svårt att tränga in ordentligt i träfiber. Alltså inget som sugs in i t.ex. en skarv. Bättre då att lägga det på en yta och pressa samman bitarna. Kan dock vara till fördel för att limma cellplaster, typ EPP, då det inte tränger in speciellt långt i cellerna.
    Sen är ju priset en riktig hit, speciellt som det följer med aktivator!
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Aktivatorn är ju kass. Munstycket som flaskan är bestyckad med går dessutom att skjuta prick med på flera meter. Den som tycker den är snabb skall prova andra märken med
    I min värld är dåliga grejor kass även om dem är billiga
    7 586
    Är det inte så att du ofta tycker att "I min värld är dåliga grejor kass DÄRFÖR ATT de är billiga " ???
    Men det är tur att vi har åsiktsfrihet i gamla Svedala!
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Men den aktivatorn är ju jättesnabb? Om man använder den med andra limmer, som inte är riktigt lika trögflytande som originalet, så bokstavligen kokar de. Jag har använt diverse andra kickers och de är allihop snarast långsammare.
    7 586
    Instämmer, dvogonen!
    7 925
    ...och jag upprepar att när jag limmade Multiplex-Elapor så delade sig fogen när det blev lite påfrestning, Så jag personligen kommer inte att använda Biltemas "CA-kit" till fogar där jag förväntar mig att fogen skall hålla.
    7 586
    Du slog nog huv'et på spiken, Roger.
    Varför ska man överhuvudtaget använda ett lim som är stenhårt på ett material som flexar? Det är ju som gjort för att spricka eller dela på sig.
    På EPP och andra "Por"-material passar nog bara mjuklim, typ UHU Por. Kanske det finns andra lim som funkar, vad vet jag??
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av dvogonen Visa inlägg
    Gissar att ni tycker flaskan ger en rätt nimm och lättdoserad spraybild också...
    7 925
    Thomas - nu använde jag inte aktivator eftersom detta enligt mina erfarenheter skapar en ännu skörare fog utan jag lät det härda länge istället. Kan säga att där fogen bröts upp var det blanka och fina ytor på båda sidorna så limmet tycks inte ha sugit sig in i plasten. Kanske ett tunnare CA vore lämpligare...
    Risken med UHU Por (som jag f ö annars gillar skarpt) är att det blir alltför "flexigt" under sommaren när det blir varmt och gosigt i bilens bagageutrymme...
    Frågan är om inte gammal hederligt epoxi-lim är det bästa för dessa material - i alla fall för "utomhus-kärror"... Inomhus är det ju definitivt UHU Por som gäller. Även PU-lim brukar ju bita bra på sådana här material men eftersom det expanderar under härdningen så gäller det ju att ha grejorna väl ihopsatta vilket kan vara ett problem.
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Multiplex själva rekommenderar medium tjockt CA lim till sina skumkärror av en anledning Epoxy bl.a går tydligen inte att använda riktigt, då det verkar lägga sig på ytan och ger en sämre fog i deras material. CA lim tränger in och mer eller mindre svetsar materialet. Detta gäller åtminstone Multiplex och även Tomahawks´s skumkärror , minns jag rätt så var det även så på Graupners skumkärror jag har haft. (epic victory S och någon elseglare..)
    Titta i din manual, där står oftast hur du skall limma ihop kärran
    (citerat från MPX Dogfighter manualen)
    15
    Important note
    This model is not made of styrofoam™, and it is not possible to glue the material using white glue, polyurethane or
    epoxy; these adhesives only produce a superficial bond which gives way when stressed. Use medium-viscosity
    cyano-acrylate glue for all joints, ....
    (Slut citat)
    7 925
    Ken - jo, jag vet men jag har till yttermera visso limmat sådant material med både epoxy och PU och det har hållit under många år... Men med Biltemas medium-tjocka CA så höll det inte... Nåja - det kanske bara var otur denna gång...
    Kanske kan det va så att limmet är skit? Använder zaki elapor (har för mig att det heter så) och det funkar suveränt. Foamet brys innan limmet.
    Epoxy funkar men det släpper från foamet om det blir mer kraft. Epoxy är däremot suveränt på epp där det kan greppa i den ojämna ytan. Men föredrar ca för vikten
    dvogonens avatar
    jul 2012
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Resultatet av den här diskussionen verkar vara det vanliga: Det går åt mer än ett slags lim för att limma modeller och det som är bra till det ena är värdelöst för det andra. Jag använder diverse lim, varav inga alls är speciellt avsedda för modellbygge.
    Personligen använder jag bara Biltemas CA-lim där epoxy skulle funka lika bra, men maximal styrka inte är nödvändig. Det fyller ut bra, men blir betydligt skörare än epoxy.
    Kicken som följer med använder jag desto mer. Men bara som sluthärdning. Dvs jag sprejar fogar när de torkat för att förvissa mig om att det inte finns kvar någon droppe CA som inte hunnit härda innan jag tar i den. Innan jag började med detta lyckades jag ofta kladda ned modeller med CA som jag fick på fingrarna av misstag.
    Jag har slutat att använda Biltema-kickern som accelerator, dvs kicker på ena biten och lim på den andra. Limmet härdar på tok för fort och bubblar på grund av värmen och blir fult och sprött.
  1. Biltemas 12V LiFePO4 batterier
    Av Rune E i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2022-02-22, 17:57
  2. biltemas led list
    Av n30 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-12-29, 09:00
  3. Åktur i Biltemas Mustang, med eskort...
    Av The AirGhost i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-06-09, 09:45
  4. Trampa inte på superlim
    Av wesse i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-10-20, 16:29
  5. Biltemas bandsåg
    Av zeno i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2006-05-25, 05:06
