Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Halvblank klarlack?
    7 586
    Standard Halvblank klarlack?
    Någon som har nåt bra tips på en halvblank, sprutbar enkomponents klarlack som klarar bränsle?
    Den ska givetvis inte lösa upp underliggande yta, och den ska helst inte gulna med tiden...
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Har ett tips, men vet inte om det är ett bra tips.
    Men jag hittade denna när jag letade efter precis samma sak inför ett bygge.
    http://www.mbs-rcmodels.se/farg-och-...rlac-klarlack/
    En annan variant är denna https://www.sussex-model-centre.co.u...atin-125ml-tin men det är tveksamt att dom får skicka dessa burkar till Sverige.
    7 586
    Tack för tipsen!
    Jag har slängt iväg ett mail till Sussex för att reda ut begreppen lite.
    Grejen är ju att lacken inte får lösa underlaget, och det vetifan om inte MBS' variant gör....
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Jag har blivit rekommenderad den här lacken ovanpå vanlig vattenbaserad fasadfärg:
    https://www.sussex-model-centre.co.u...te-gloss-150ml
    Ser ut att kunna mattas till önskad finish! Och MBS tar hem andra produkter av samma märke så de borde kunna ta hem den här också?
    Jag har målat två modeller med Spectrums färger och det har fungerat bra ända tills jag bytte bränsle till den ena, till 5% nitro. Färgen ramlade av..... Tror färgen också ska vara nitrosäker?! Men du kanske inte ska köra på nitro?
    7 586
    Mjo, helst ska den ju vara säker mot nitro också.
    Vanlig "Servalack" (alkydlack) är hyfsat bränslesäker, bara man tvättar av oljespill direkt efter flygning.
    Och blank klarlack av denna typ har jag använt i åratal, tyvärr gulnar den lite med tiden.
    Så det är kanske inte så bra att använda den på ljusa underlag.
    Både Bauhaus och Hornbach, som ligger här i närheten, har tydligen slutat med alkydlacker, det mesta de säljer idag är vattenbaserat. Och DET lär inte funka mot metanol/nitro........
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Tror tyvärr inte det finns nån 1-komp lack som är 100% bränslesäker. Vissa tål bränsle bättre än andra men inga helt 100% vad jag vet.
    Mitt tips eftersom du ändå ska spruta färgen, gör klart allt för lack och åk sedan till närmaste billackering å be att få köpa den mängd klarlack du behöver färdigblandad i burk, åk sedan hem å spruta modellen. Blir garanterat billigare än att köpa 1-komp i en vanlig affär samt resultatet blir mycket bättre.
    Jag har hållit på mycket med 1-komp klarlack tidigare ända tills jag provade 2-komp första gången. Klart överlägset resultat i typ alla avseenden. rinner inte lika lätt, blir blankare, tåligare mot kemikalier samt löser inte underlaget lika lätt. så jag kommer aldrig köra 1-komp igen
    Och för den som inte har egna sprutor utan vill köra i sprayburk så finns det 2-komp klarlack på sprayburk att köpa. Härdaren kommer i en liten burk som man sprutar in i stora burken, skakar och sprayar. Dessa är dock dyra men fungerar bra om man inte har egen spruta.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    Går det inte att lacka 2-komp bra lack på annan lack, tex 1-komp? Dvs färg + lack + lack?
    lennart wiklunds avatar
    maj 2008
    273
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Det går utmärkt att lägga en 2k klarlack på en 1k vanlig färg,bara den fått härda/torka riktigt ett par tre dygn. Jag har använt en 2k klarlack som man aktiverar genom att punktera en liten härdarkapsel i botten på denna. Den finns här. hagmans.se
    Den är av fabrikatet spray max. Det bästa du kan använda på burk i 2k väg. Finns både som högblank och halvmatt. En 1k lack blir ALDRIG bränslesäker!
    Tänk bara på att även vanlig cellulosa 2-komponentslack gulnar rätt så fort med,finns dock med uv-skydd men de gulnar tids nog de med. Använd en polyuretan eller liknande för ett bättre resultat.
    Kanske skall tillägga att jag provat ett par gånger att lägga 2k på 1k färg och i flertalet fall så krullar färgen sig, så jag hade gjort en provbit först för att se att det fungerar med den färgen och lacken du skall använda. Ibland funkar det klockrent, men det kan lika gärna skita sig rejält. Och går det åt pipsvängen så brukar man få börja om helt från början, alltså få bort all färg..
    mvh Victor
    7 586
    Polyurethtanlack har jag hittat, men vad späder man den med för att spruta??
    Såg att tex biltema har förtunning för polyuretanfärger
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Thinner #3 enligt Biltemas sida
    http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikal...ck-2000023245/
    Där fanns också den otäcka texten "OBS! Kan ej lackas på tidigare lackerade 1-komponentsfärger. Vid osäkerhet, testa på liten yta."
    Sedan skulle jag nog även mellanslipa ytan du skall lacka innan du blåser lacken, annars kan du få problem med vidhäftningen, framförallt på hörn/kanter som är mest utsatta.
    7 586
    Thinner är nog uteslutet som förtunning, det om något löser väl underlaget....
    Finns såvitt jag vet inget annat än rekommenderad thinner/förtunning till för den specifika lacken du skall använda att köra med. Men jag kan ju ha fel.
    Funkar inte mitt förslag? Klarlack 1 som klarar färgen. Sen klarlack nr 2 som klarar klarlack nr 1.
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Det går oftast utmärkt att spruta 2-komp klarlack utan att förtunna det. En bonus man får då är att den inte rinner lika lätt. "svårigheten" kan bli att den inte flyter ut lika bra, men detta märks mest på helt plana ytor. Våra modeller har ju sällan helt plana stora ytor så det blir sällan problem. Jag har lackat flera modeller med 2-komp utan att förtunna den. Har även lackat fälgar till bilen så med mycket gott resultat helt utan rinningar. Sen är min erfarenhet att även om man förtunnar klarlacken så är det såpass lite att det inte reser underlaget.
    Det är betydligt mer lösningsmedel i en 1-komp färg.
  1. Tips på halvblank lack
    Av Sebbe i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2015-05-17, 18:06
  2. EPP - Vilken klarlack?
    Av Smajly i forum Allmänt om flyg
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-10-14, 08:19
  3. Har börjat lacka om elguran, bara klarlack kvar.
    Av Krille i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 10:55
