Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Robart luftställ/pump - va faaan
    MagnusStrömqvists avatar
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Standard Robart luftställ/pump - va faaan
    Beställer man en svindyr handpump till Robart stället, med antagandet att givetvis medföljer en nippel till ventilen. Men NEJ såklart inte!! Man blir trött på det innan man får upp det i luften!!
    VAR får jag tag i en ”special Robart nippel” nu då???
Namn:	FD444F23-EA91-4749-BF71-0F0B66D38284.jpg
Visningar:	152
Storlek:	80,4 KB
    Någon som vet?
    Med vänlig hälsning, Magnus
    Byta/köpa? Hör av dig!
    Pistonpowered:
    112” 3W Mustang, DLA116cc rad
    90” Fokker D7 1/4, DLE55RA m autostart
    87” TC Flybaby, ASP 160 twin
    67” Bucker Jungmeister, Saito 125 4takt
    60” Fokker D7 m Saito 82B 4takt
    El drift: F3A sebart Wind Pro
    Sändare: Futaba 18MZ, 16IZ
    Irriterande!
    Kanske nåt här går att använda...
    https://www.autopartner.se/flygplan/tillbehor/robart
    7 586
    Är det den blanka skruvnippeln i mitten?
    Är det utvändig eller invändig gänga?
    Ser nästan ut som en däcksventil till billdäck.....
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Det är både utvändig och invändig gänga. Den på Autopartner funkar och kryss i taket finns på lager. Beställer den. TACK
    Pistonpowered:
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 263
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Magnus, byt ut ventilen i modellen till en Festo backventil istället. Har själv en likadan pump o det funkar kanon. Enda grejen är att backventilen inte finns i 3mm utan i 4mm så du behöver en övergång från 3-4 innan ventilen o sen tillbaka i modellen igen, men det är tätt o lätt att koppla ihop/ta isär.
    Våga vägra Powerbox!
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Pers förslag tål att testas, men när jag jagade ventiler för ca 10 år sen hittade jag dessa. Köpte då 5 stycken för framtida projekt, funkar klockrent till mindre än halva priset av Robarts. Och då hade jag provat en ventil från Robart som jag inte fick att fungera...
    (RCScaleProducts har även andra nyttiga produkter, te.x. 1/64th Chart Pak tape för att göra panellinjer!)
    http://rcscaleproducts.com/products-...ir-fill-valve/
  1. Robart elställ
    Av HåkanH i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2018-08-17, 15:38
  2. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2015-07-19, 14:24
  3. Ventil till luftställ Robart
    Av lennart wiklund i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-03, 08:46
  4. 100% va ska de va bra för
    Senaste inlägg: 2008-04-25, 21:42
  5. Luftslang Robart
    Av Ompa i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-12-09, 22:02
