Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Nytt projekt
    1 182
    Östersunds modellflyg klubb
    Standard Nytt projekt
    Har börjat med ett nytt vinterprojekt, stickor och strån, vad det blir kommer väl så småningom visa sig.
Namn:	tunnan1.jpg
Visningar:	383
Storlek:	54,8 KB
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2023/2025.
    7 588
    Aha!
    En Tunna!
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Aha!
    En Tunna!
    ....en sån här kanske?!: https://www.rbckits.com/shop/saab-j29-tunnan.html
    Fast ingen EDF utan med en "riktig motor", ska bli kul att följa.
    sep 2006
    1 232
    Södertälje modellflygklubb
    Det där skall bli kul att följa!
    Tunnan står på önskelistan.
    Vilken storlek på motorn har du?
    1 182
    Kollibri T35, 3,5 kg drag
    MVH Kjell-Åke Skoog
    1 182
    Aha!
    En Tunna!
    Attans avslöjad direkt
    MVH Kjell-Åke Skoog
    aug 2013
    329
    Trelleborgs modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av K-Å Visa inlägg
    Syns ju på ritningen under pinnarna.
    7 588
    Lägger man muspekaren över bilden så står det "tunnan1.jpg"......
    sep 2006
    1 232
    Vad siktar du på för startvikt?
    // M
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    690
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Aha!
    En Tunna!
    Håller med Thomas. Det är inte ofta man ser eller hör talas om bygge av en J29 Tunnan.
    Hur är kvalitén på de frästa delarna från RBC Kits? Vilken nosställsmekanism skall du använda?
    Byggde en Tunna 1998 när förebilden firade 50 år.
    1 182
    Hej, de frästa delarna är ok, lite puts blir det, stället är från en viperjet fån Taft hobby i metall med separat styrenhet. Startvikt med 1,1 liter soppa ca 4kg
    MVH Kjell-Åke Skoog
    1 182
    Har satt fart med tunnan bygget då jag saknade några prylar som Postnord slarvat bort, har börjat med kroppen och ställ samt håller på att fundera hur tanken bäst ska placeras.
Namn:	tunnan4.jpg
Visningar:	205
Storlek:	42,7 KB
Id:	69325   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tunnan3.jpg
Visningar:	196
Storlek:	37,8 KB
Id:	69324   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tunnan2.jpg
Visningar:	342
Storlek:	46,8 KB
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    690
    Mina tankar om tankar... till en J29 Tunna:
    Behändigt med en liten turbinmotor som kan sitta bakom landningsställen.
    Gott om plats för tanken i området vid tyngdpunkten, MEN, måste det inte vara fritt för luften som skall strömma till turbinmotorn? Hur stor volym behöver tanken ha?
    Du kan arrangera för friare luftström genom att använda två Sullivan tankar för Ducted Fan.
Namn:	Saddle Pack.jpg
Visningar:	107
Storlek:	73,8 KB
    En sådan tank är 90 mm hög, 180 mm lång, 35 mm bred, 25 mm tjock och väger 110 g. Två såna 325 cc tankar borde få plats intill hjulhusen så att luften kan strömma mellan dem. Det behövs också en liten "hoppertank" som samlar slangarna från de två tankarna vidare mot bränslepumpen.
    Autopartner har ett stort sortiment av Sullivans tankar. Tanken måste förses med tankinsats för bensin för standardproppen och silikonslangen tål inte jetbränsle. Tankinsats S484 och en annan smal tank hittade jag här:
    http://shop.miniracingteknik.se/index.php?route=product/product&path=6_92&product_id=2342&sort=p.price&ord er=ASC
    Kan detta vara något för dig, K-Å ?
    1 182
    Tank har jag fixat, en som rymmer 960ml, sitter mellan ställen framför turbinen mitt i TP, turbinen tar den luft den behöver som kommer in från sidan runt tanken, turbinen behöver ej fritt framför som en edf. Tack för tipsen Lars, har kollat på de tunna tankarna från Sullivan men volymen blir för liten. En hopper på 120ml skall också in framför TP.
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    RC turbiner som har radial kompressor är inte lika känslig för oren luft som en axialkompressor/fläkt så det gör inte så mycket om luften måste ta lite omvägar runt tank och spant
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    690
    Aha!
    Radialkompressor är ju skalariktigt också.
    Tack Krille!
    1 182
    Går lite trögt just nu pga tidsbrist men lite framsteg har skett bilder kommer inom kort.
    MVH Kjell-Åke Skoog
  1. Nytt projekt - Martin mars china clipper
    Av ivve i forum Byggdagboken
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2012-05-08, 13:39
  2. DELTA JET nytt projekt!
    Av Pekkala i forum Byggdagboken
    Svar: 96
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 21:45
  3. Nytt Projekt BENSIN
    Av DavidFlygare i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2010-11-26, 05:54
  4. Ett nytt Diesel-projekt
    Av Diesel i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2009-08-28, 17:12
  5. Nytt litet projekt 42% Extra 260
    Av Joacim i forum Elmodeller
    Svar: 99
    Senaste inlägg: 2008-05-24, 18:43
