Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: DJI-Fråga om head-tracker
    sep 2006
    1 232
    Södertälje modellflygklubb
    Standard DJI-Fråga om head-tracker
    Hej på er, jag har köpt ett set med DJI Racing Edition Googles m tillbehör:
    Jag skulle vilja få fart på head-tracker funktionen men hittar ingen detaljerad info på DJI:s hemsida.. Bara reklamamtext om att det går att lösa.
    Efter lite googlande hittade jag fram till att detta kort skall gå att ansluta till air-uniten:
    ⁣RMILEC V3 18 Channel PWM PPM SBUS Signal Converter | Flying Tech
    Kräver dock en speciell sladd för inkoppling...Vet någon vad den kan heta eller var man bäst köper den?
    Finn något liknande kort att köpa i Sverige? Blir enklare än att köpa fr England.
    Kan tillägga att jag skall flyga flygplan, inte drönare...I detta skede.
    Senast redigerat av Flygsmurfen den 2021-02-22 klockan 19:25.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Vad är det för modell du skall headtracka ?
    sep 2006
    1 232
    Vad menar du med modell?
    Det är DJI Racing Googles m air-unit monterad i ett flygplan.
    Head-Tracker till kameran.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Ok nu fattar jag vad det är, ska kolla i min bra att ha låda för kontakter tycker att jag känner igen kontakten, men för säkerhets skull mät avståndet mellan två av pinnarna. omvandlaren får du nog snällt köpa från din länk, fanns på Hobbyking men den var restad där. Har du sett den videon om det, Mad är väldigt saklig.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Kolla på nätet lite mer, den där kabeln ska följa med OCUSYNC AIR SYSTEM
    DJI Goggles Racing Edition OcuSync PPM Cable × 1
    https://www.hab.se/elektronik-batter...ync-air-system
    sep 2006
    1 232
    Kanon Uffe! Stort tack.
    Du har inte koll på om det går att få tag i antenner m 90 gr anslutning?
    Verkar finnas till den andra airuniten men tveksamt till den jag har?
    Skulle underlätta montaget avsevärt.
    Fick tips om att Elefun kunde ha så jag har mailat dem.
    (Tycker att dessa prylar är en jäkla djungel och det blir inte bättre av att det är "okänd" teknik specad på utrikiska).
    Tur vi har forumet :-)
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Bör passa med antenner till den nya Air-uniten också är ju MMCX på båda och vänster vridna (som SVT)
    Hitta detta på nätet
    2. Goggles RE has redesigned the internal linear polarized omnidirectional antennas and added new external Pagoda antenna, a 5.8GHz single-frequency omnidirectional left hand circularly polarized (LHCP) antenna.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Jag använde dessa till en drönare med nya Air-Uniten för at få längre antenner som kommer över batteriet
    https://www.banggood.com/1-Piece-iFl...=5296346265715
    https://www.banggood.com/RJX-MMCX-Ma...e=CN&ID=530280
    sep 2006
    1 232
    De blir alldeles för långa.
    De antenner jag har är ca 70 mm fr fästet upp till själva "knoppen".
    Då landar vi på 140 mm.
    Mailade m Elefun och de svarade:
    Det er samme kontakt men de er ikke ment for den occusync enheten.
    Jeg er litt usikker på hvor bra dette vil fungere dessverre.
    Jag kör på originalet tills jag hittar någon som vet något annat. DEt går också men det hade varit lite smidigare m 90 gr koppling.Skall beställa kabel och kort för head-trackern nu.
    Har precis färdigställt ett stycke specialbyggt FPV-plan och ser fram emot att flyga m HD i vår :-)
    Sedan kanske det blir en drönare?
    okt 2017
    443
    Pensionerad ingenjör
    En fråga till er som känner till DJI-systemet: Finns det möjlighet till OSD?
    Har aldrig sett något om det på tuben.
    sep 2006
    1 232
    Som jag har förstått det så finns det viss OSD-funktion om du kör med TX med S-Bus signal ut och DJI-kompatibel flightcontroler.(Men jag är ingen expert).
    Finns mycket at läsa i denna tråd:
    DJI Digital FPV System Setups / Fixed Wing - RC Groups
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Det stämmer att man kan få viss OSD information i glasögonen från DJI FPB unit; man kopplar TX Och RX paddarna på Air-Uniten till en en ledig UART på flightcontrollern , växlat, alltså TX till RX och RX till TX, sen får man sätta den Uart till MSP i Betaflight och i Inav under scrolldown listen i Peripherals. Anlednngen att du inte ser något OSD på YouTube video är att det inte spelas i glasögons DVR, man kan fixa det men det är lite jobb med det. Om du slår på undertexter i YouTube när du kollar videon nedan så kommer vis information upp.
    Här är en lista på de Osd element som är tillgängliga för tillfället
    https://www.dropbox.com/s/t0qcdg4bgq...lity.xlsx?dl=0
    sep 2006
    1 232
    Uräkta en noob som bara pratade svedalska på maskin-tekniska utbildningen.
    Jag vet att jag kan googla järnet men om du nu har koll så?
    -Uart till MSP i Betaflight..Betyder?
    -Inav under scrolldown listen i Peripherals...Betyder?
    -Antar att detta gäller flightcontroler för drönare? Eller finns det även för flygplan?
    -Kan man koppla en mottagare fr Spectrum och få det att fungera i ett flygplan?
    -Du har ingen bra bild att visa eller länka till?
    -I din lista som du länkar till finns bl.a höjd med. Hur får systemet fram den? Baserat på GPS? Finns väl ingen trycksensor i airuniten??
    // Den vetgirige....
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Många frågor blev det vi ta dem i ordning
    Uart är ingångar till Flightcontrollern kopplade till processorn via lödpadd eller kontakt, man talar om i configartorn vad dessa ingångar skall användas till, som i Betaflight bilden Är Uart 1 använd till DJI OSD och Uart3 är för signal från mottagare, i Inav bilden är uart 1använd till DJI OSD och uart 2
    signal från mottagare.
    Den översta märkt USB_VCP ,ska man aldrig pilla på gör man bort sig kan configratorn sluta funka, går att fx genom att flasha om, men onödigt jobb
Namn:	inav_msp.jpg
Visningar:	19
Storlek:	50,6 KB
Id:	72629Klicka på bilden för en större version.
Namn:	BF_MSP.jpg
Visningar:	19
Storlek:	52,1 KB
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Ja det finns det och till plan skall man använd Inav, man måste se till när man köper flightcontrollern att den har stöd i Inav.
    Mateks wing serie är gjord för flygplan, men man ska akta sig för de som har H7xx i sit namn, finns inte stöd för dem i Inav än, ska komma i näst version sägs det, men det verkar gå segt med den
    Länk till Matek http://www.mateksys.com/?page_id=3834
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Ingen expert på Spectrum jag kör Frsky och crossfire, det skall gå men det finns en hel del olika spectrum mottagare, här är en video om det
    Om du talar om vilken mottagare du tänker använd så kan jag om jag htta något
    https://www.youtube.com/watch?v=aPeQlT31KPY
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    730
    Systemingenjör
    Nej det finns ingen sådant i Air-Uniten, men vissa flightcontrollers har inbygg barometer, eller om man har en GPS ansluten kommer höjden från denna, men GPS höjden är lite mer osäker
Namn:	bf_baro.jpg
Visningar:	21
Storlek:	57,7 KB
    okt 2017
    443
    Det hela verkar väldigt komplikerat, som Björne skulle sagt.
    Men tack för svaret.
    sep 2006
    1 232
    Ja, mycket utförligt.
    Tur vi har dej Uffe. Stort tack.
    Återkommer kanske med mer frågor i denna tråd då jag kommer vidare i DJI-träsket.
    I går beställda jag signal-omvandlingskort och sladd så då får jag kanske head-trackern att fungera?
    Sedan får man kanske laborera med servo-montaget?
    Har sett att en del får allt att gå baklänges då det inte går att reversera servona.
    Det skall nog lösa sig?
  1. Head Tracker
    Av uffe_46 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2021-03-17, 20:40
  2. Head tracker kabel mellan Taranis X9D och Fatshark Attitude.
    Av Luft i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2017-08-06, 20:24
  3. Assistant-fråga angående DJI GPS-position
    Av Ålänning i forum Quad
    Senaste inlägg: 2015-02-22, 18:16
  4. Egengjord Head-Tracker
    Av dadde i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2009-06-24, 08:34
