Sidan 59 av 65 FörstaFörsta ... 9495455565758596061626364 ... SistaSista
Resultat 1 161 till 1 180 av 1295
Ämne: 3d-skrivare
  1. #1161
    darkling76s avatar
    dec 2011
    239
    Engineer /3d artist
    Älmhults rc klubb
    Citat Ursprungligen postat av Boopidoo Visa inlägg
    Jag håller på att skriva ut ett stort objekt som består av flera delar som sedan ska limmas ihop. Dock kommer det att bli lite skarvar så jag kommer att behöva spackla och måla för att få det snyggt. Vad ska man använda för spackel och färg om plasten är ABS?
    Spackla behöver du inte....
    Få till fina skarvar å acetona (ruderer 118)...
    Dra nätt med fint sandpapper efteråt och köp sedan abs primer och lägg på....köper du på färghandeln!
    Sedan kan du ta vanlig sprayburk och måla....sitter som berget....
    Lycka till!
    // Pierre
  2. #1162
    Har nyligen köpt en Ormerod som jag håller på att skruva i hop. Min första skrivare härhemma. Däremot har vi flera olika på jobbet
  3. #1163
    Flahultarns avatar
    489
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Har funderingar på en Ormerod så det vore väldigt trevligt med lite av dina intryck under både byggprocessen och vid printning. Är tämligen grön på ämnet…
  4. #1164
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Jag har fått ett problem att extrudern plötsligt slutar att värma!
    mäter man då spänningen över plinten på aurdinokortet så startar den ibland att värma igen! ibland en liten stund och ibland ett längre tag. Vad kan vara fel?
    MVH/Christer
  5. #1165
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Pekkala Visa inlägg
    Det sitter två värmemotstånd på RAMP kortet, dessa aggerar som säkringar typ.(två "blad" nere i hörnet) Dem ställer till problem och kan ersättas med vanliga säkringar eller byglas.
    Min maskin hade liknande för sig och jag kör idag bädden på extern regulator för att avlasta rampskortet.
  6. #1166
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Är det dessa två senapsfärgade blad du menar henke, märkta F1 och F2? Hur mäter jag dessa eller byglar jag bara för att kolla om dem är felet?
Namn:	P1170357.jpg
Visningar:	235
Storlek:	99,7 KB
    Synd på den avbrutna printningen av yngsta dotterns klassmaskot men får vi bara igång printern så tar vi nya tag!
Namn:	P1170359.jpg
Visningar:	268
Storlek:	115,0 KB
    MVH/Christer
  7. #1167
    nov 2013
    108
    Chalmerist
    Lidingö Modellflygklubb
    Ojoj vad man blir sugen på en 3d skrivare! Det suget kommer nog knappast att tillfredsställas
    Någon som skulle kunna skriva ut några smådelar till mig? Skicka gärna ett pm om det är möjligt!
  8. #1168
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
Namn:	P1170357.jpg
Visningar:	235
Storlek:	99,7 KB
Namn:	P1170359.jpg
Visningar:	268
Storlek:	115,0 KB
    Det verkar som om det var en kallödning på kortet som spökade, printar nu i alla fall
    MVH/Christer
  9. #1169
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Thelonnquist Visa inlägg
    http://www.shapeways.com/
  10. #1170
    Citat Ursprungligen postat av Joakim_S Visa inlägg
    Håll oss uppdaterade.
  11. #1171
    Nu har jag fått tummen ur och äntligen bytt ut orginal nätagget till min skrivare. Gick från 12A till 30A
  12. #1172
    mar 2009
    51
    Ovansiljans Modellklubb
    Funderar själv på denna skrivare, hur har det gått?
  13. #1173
    Bygget går sakta framåt. Det mesta av mekaniken på plats nu utan problem. Nu är det kablage, hotend och extruder kvar. Sen ska det kalibreras och provköras.
  14. #1174
    Standard 3d-skrivare
    Nu är alla bitar på plats.
    Dax för mjukvaruinstallatoner, rätt struligt än så länge
    Senast redigerat av Joakim_S den 2014-11-02 klockan 08:31. Anledning: fel
  15. #1175
    Skicka ett mail till mig på martin@kaproco.se så kan vi nog lösa det.
  16. #1176
    Va bra nära på att köpa en makerbot men nu vette tusan, undra hur 5 gen versionerna är...
    Jag har funderat länge på 3dprinters också...
    Om de bygger på samma teknik dvs en Arduino som tex Reprap så kan du ladda in programvaran om du vill..
    Till Reprap kan du skaffa en SDkortläsare och då lägger du filen där så behöver inte datorn vara inkopplad.
    Replicator har anammat SDkort också...
    Solidoodle har redan reprap.
    intresssant test
    http://www.youtube.com/watch?v=lbgGmtk6ibo
    /UndCon
  17. #1177
    Har nog snöat in på Da vinci 1.0 som man dessutom kan hacka och lägga in annan firmware och köra Repetier, 6 tusen ink moms smäller den lös på.
    http://us.xyzprinting.com/us_en/product
  18. #1178
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Ripper78 Visa inlägg
    Ser trevlig ut på håll och bädden är still vilket är en fördel, iaf för oss få som printar saker som är högre än 3cm :-)
  19. #1179
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Ahrrgh!!! och så tycker man att man fått till printern så att den fungerar ganska bra, då händer detta!
    extrudern slutar att värma, jag mäter spänningen över plinten D10 och då startar den att värma igen , men slutar efter ett tag.
    när jag tittar lite närmre så ser det ut så här, det har gått varmt kan man säja!
    Vad har hänt och vad ska jag göra?
Namn:	P3060394.jpg
Visningar:	175
Storlek:	89,8 KB
Namn:	P3060396.jpg
Visningar:	157
Storlek:	56,6 KB
    MVH/Christer
  20. #1180
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
Namn:	P3060394.jpg
Visningar:	175
Storlek:	89,8 KB
Namn:	P3060396.jpg
Visningar:	157
Storlek:	56,6 KB
    Prova löda om den.
    //Matte
  1. Nu snackar vi 3D-skrivare....
    Av Thomas i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2017-03-07, 09:41
  2. Tips på 3D skrivare
    Av maxlengdell i forum 3D Skrivare och allt omkring
    Senaste inlägg: 2016-01-04, 20:47
  3. 3D Skrivare erfarenheter
    Av lasseman i forum FPV Allmänt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2014-08-27, 08:23
  4. 3D-Skrivare
    Av kenj i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-04-07, 13:54
  5. tips på 3d skrivare
    Av Data Dan i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2014-03-14, 21:28
