Kompressor till Airbrush??
  • HaBo
    • feb 2007
    • 49
    Håller på med en Guillows Stuka som jag har tänkt att piffa upp med lite färg.
    Åkte iväg till Biltema och köpte mig en budget spruta och två luftbehållare.
    Har insett att det här med luftbehållare var ingen hit. (dom blir iskalla och tappar tryck ganska fort)
    Har nu tänkt att införskaffa en kompressor men har läst på diverse forum att minikompressorer utan tank är helt kassa. (tänker då på dom från Biltema, Clas ohlson och Jula för~700:-) Dessutom skall dom låta ganska mycket .
    Jag skall använda airbrushen till att måla heltäckande ytor och vid behov maska vid finlir. ==> Skall inte måla tuffa motiv på moppehjälmar eller dylikt... (som kanske kräver lite större precision på tryck mm?)
    Vad är eran bedömning, duger dessa budget kompressorer för beskriven uppgift?
    /Hans
    Så här långt kom jag med två luftbehållare, nästan så det räckte till grundfärgen..
    /Hans
  • Daniel L
    • 1250
    köp en riktig kompressor. Köp INTE en kompressor utan tank.
    ska du måla är trycket ganska viktigt. vill du kunna måla mer en några sekunder i taget å köp en kompressor med så stor tank som möjligt.
    Köper du en för lite kompressor så måste den jobba hela tiden för att kunna bibehålla trycket. Detta kommer resultera i att du måste sluta måla hela tiden för att vänta på att trycket ska bli bra igen.
    Du borde också skaffa dig en tryckregulator (om det nu inte redan finns på kompressorn) för en kompressor levererar alldeles för olika tryck.
    Daniel L
    • HaBo
      • feb 2007
      • 49
      Hej Daniel, tack för svaret.
      Förstår nu att det är lika bra att införskaffa kompressor med tank.
      Hittade en billig på Jula: http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemD...emID@EQ=200029
      Vad tror du om denna?
      /Hans
      /Hans
      • jaka
        • 1486
        Ska du lacka innomhus med en airbrush , i en lägenhet, så finns det bara ett alternativ, en kompressor som är tyst. Alla Jula, Biltema och liknande kompressorer med tank bullrar med ca 95dB.
        Det finns små, tysta kompressorer speciellt avsedda för airbrush ändamål i affärer som sysslar med reklam, som t,ex Matton på Birger-jarlsgatan i Stockholm,men även Minicars har sådana. Priset ligger runt 1500-4000:-.
        Dessa små kompressorer lämpar sig endast för airbrush sprutning.
        Själv lackar jag utomhus och har en 25 år gammal ,0.5hk "Biltema" liknande kompressor med 24 liters tank. En sådan kostar i dag 700:- på Jula. Fungerar hur bra som helst för allt lackande , från airbrush till billackering.
        • HaBo
          • feb 2007
          • 49
          Ooops, vi svarade visst samtidigt ....
          Antar att det är den jag länkade till högre upp i tråden?
          Ingår denna i 95 dB kategorin? Hur lång tid tar det att fylla tanken, antar att man kan stänga av den och sedan köra direkt från tanken?
          /Hans
          • Daniel L
            • 1250
            nej du ska inte stänga av kompressorn när du målar. När du målar förbrukar du luften i tanken ganska snabbt och då måste du ha på den hela tiden för att inte förlora trycket. Att kompressorn är på betyder inte att motorn går hela tiden för alla kompressoror har aotomatisk brytning när den kommer upp i tryck.
            du behöver också en tryckregulator som håller trycket på en viss nivå, annars får de en väldigt ojämn målning och det blir flammigt.
            Ska det bli fint så komer det ksta lite tyvärr.
            Daniel L
              • 7942
              Måste få komplettera lite angående "95 dB-kompressorerna".
              Dessa bullrar nåt så inih...vete så nog skulle jag rekommendera att man har den avstäng när man målar - när den drar igång så lättar man minst 30 cm från stolen vilket inte är nån höjdare direkt..
              Bättre att slå på den under kontrollerade former - alltså när man inte sitter med sprutan i hand.
              • Zekee
                • 604
                Ställ kompressorn på en friggo skiva, airbrushen förbrukar inte mkt luft alls. Den du länkar till kommer att fungera utmärkt. Jag lackar nere i källaren och har kompressorn i ett annat rum, men brukar kunna lacka ett flygplan i stukans storlek och kompressorn går igång en gång kanske. Setill att köpa dig en regulator med vatten/oljeavskiljare. Kör på ungefär 2 Bar? tryck. Vet inte va det är för skala med på 2 på denna skalan: http://www.clasohlson.se/Product/Pro...px?id=22543831
                Sen har jag en avskiljare från mecman. Funkar nog med Clas i sjöns avskiljare oxå...
                Proud Member of Ånge modellklubb...
                • stefan
                  • nov 2007
                  • 11
                  Ursprungligen postat av Zekee
                  Vad använder du för kopplingar för att få ihop det med en airbrush?
                  //S
                  • HaBo
                    • feb 2007
                    • 49
                    Väldigt många bra tips och råd, tack allesammans.
                    Tror att det lutar åt kompressorn med tank från Jula. Kommer att köpa vatten/olje avskiljare oxå. Det verkar sitta någon sorts regulator på från början? Får kolla närmare på detta när jag kommer till butiken.
                    /Hans
                    • Zekee
                      • 604
                      Den regulatorn som sitter på kompressorn ställer man ju in högre så man "laddat" upp tanken, sen har man en till före sprutan så man kan ställa in arbetstryck. Så har jag det... Så jag har ju en sådan vanlig snabbkoppling på min regulator sen en adapter ut till lillslangen på sprutan. Allt finns på clas ohlson. Kör med clas ohlsons doubleaction...
                      • jaka
                        • 1486
                        Alla regulatorer på de kompressorer du hittar hos firmor som Jula eller Biltema funkar likadant . Man ställer in önskat tryck fram till sprutan med ett vred! Enkelt. Någon mer regulator behövs inte.
                        Kompressorerna fungerar så att de går hela tiden tills de har nått inställt tryck och sedan stannar motorn på kompressorn (vid ca 8-10bar). När trycket sjunkit under ett på fabrik inställt tryck startar kompressormotorn igen.
                        Den här automatiken när kompressormotorn startar för att åter fylla tanken kan kopplas bort med en knapptryckning om man så vill.
                        • Zekee
                          • 604
                          Men ursäkta mig då! Min kompressor kan jag ställa hur högt tryck den ska nå! Knapptryckningen du söker efter är då avstängningen då!?... #%*"..
                          • Örjan
                            • 185
                            Står inför samma frågeställning som HaBo och av diskussionerna här, har kunskapsnvån stigit dramatiskt, eftersom detta område är totalt jungfruligt för mig, men ska snart får sin debut på min S14 Storch.
                            Därav förljande frågeställning:
                            Om jag köper en kompressor från ett ställe, sprutan från ett annat och regulatorn från ett tredje ställe,
                            - passar prylarna ihop?
                            - är kopplingarna standardiserade?
                            - eller, måste man fixa specialare?
                            Undrar
                            Örjan Björnsson
                            • colsson
                              • 1165
                              Ursprungligen postat av Örjan
                              - är kopplingarna standardiserade? - eller, måste man fixa specialare?
                              Undrar
                              Örjan Björnsson
                              Alltså..det är ju inte direkt raketforskning vi sysslar med. Du kan lugnt välja din spruta med tillbehör. Om delarna sen inte passar så uppsök bara Clas .O, en rörfirma eller byggvaruhandel så har de vad som behövs.
                              Jag har köpt alla mina kopplingar och regulatorer på Clas Olsson. Det är 1/4" (uttalas kvarttum) koppling på alla delarna och lätta att byta eller hitta nya. Väldigt enkelt.
                              / Christian Olsson
