Kompressor till Airbrush??
  • tomhe
    • 16
    Filter/avskiljare
    Jag ska köpa kompressor och färgspruta, men har inte riktigt greppat det här med filter/avskiljare. Jag funderar på någon av dessa från Biltema:
    http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=93999
    http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=93997
    Behövs filter/avskiljare till dessa kompressorer för oljefri luft? Vad är det i så fall jag behöver? Hittade den här på Clas Ohlson:
    http://rc.tomhe.net/
    • Ludde
      • 399
      Ursprungligen postat av tomhe
      http://www.clasohlson.se/Product/Pro...px?id=22467354
      Båda kompressorerna funkar, sitter regulator på dom, det du behöver är en vatten avskiljare, blir inte någon olja i luften i dessa små komressorer då det inte finns någon olja alls som smörjning/kylning i kompressorn, (nästan).
      en slag från regulatorn på komp till en avskiljare, sedan förminskare ner till din slangdiameter som du har på sprutan. allt finns på CO.
      24L*8KG räcker länge till en airbrush så den kommer inte gå ofta..
      Xxxxxx Xxxxxxxxx
      Spektrum DX7
      T-Rex 700N Pro, OS HZ-P, Outrage, AR7100R, VBar 4.0, BLS 451*3, BLS 251, mm.
      T-Rex 600N Pro, Hyper 50, Hatori, AR7000, VBar 4.0, 9252*3, 9254, JR8900
      T-Rex 500 ESP stock, BLS 251, mm.
      Sebart Katana S50 Glowpower,
      MagnumR West .50
        Ursprungligen postat av Ludde
        ....det du behöver är en vatten avskiljare, blir inte någon olja i luften i dessa små komressorer då det inte finns någon olja alls som smörjning/kylning i kompressorn, (nästan).
        Om jag känner Tomhe rätt, är det mest depronare som ska lackas ?
        Isf sker det ju oftast med vattenbaserad färg, m.a.o behövs ingen vattenavskiljare heller....jag har lackat mina depronkärror utan några som helst avskiljare/filter, med en slik kompressor som du länkar till, men från Jula, färgen sitter som berget...skruvar dock ner trycket från 8 till 3 bar när jag lackar med airbrushen...
        • tomhe
          • 16
          Stämmer bra.
          Perfekt. Då är det bara att shoppa på då. :-)
          • Ludde
            • 399
            har bestältl en del grejor nu för att testa airbrush,
            köpte ett gäng färger från http://www.emodels.co.uk/plastic-kits/-c-159.html som hade alla färgerna som passade till min nya Stuka :-)
            en kompressor vart det oxo http://www.emodels.co.uk/plastic-kit...22-p-8831.html
            sedan hittade jag en del info om airbrush som kan vara bra att känna till säkert så skiljer smak och tycke men men..
            Vill man ha det helt tyst så kan man köra med CO2 tub, ska göra lite mer reserch på det..
            Saxat från diggiart.se
            1) Sprutor:
            "Evolution - Two in One" en tysk spruta som har både möjligheten att skifta mellan en liten och större kopp samt skifta mellan 0,2 mm och 0,4 mm nål samt munstycke. Mycket bra sputa som är byggd enligt tysk enginjörkonst, alltså mycket stabil i alla lägen för både stora tavlor/väggar/motivlackeringar och mindre A4-A3 tavlor.
            "Iwata custom micron side feed" en japansk spruta som jag tycker till dato är det bästa valet om man gillar att ta sin airbrushing till extrem detaljnivå och bäst färgflöde för felfri frihandsmålning. Kloggar väldigt sällan.
            "Evoluton infinity" Finns som two in one eller enklare modell med en fast kopp. Otroligt prisvärd spruta för extrem precision på 0,15 mm! Kan mäta sig nästan med custom micron.
            2) Kompressor:
            Här vill jag verkligen passa på och poängtera att oljekompressorer innebär en del underhåll. Ett moment som jag tycker stör extremt när man är inne i en tavla. Jag vill starkt rekommmendera dig en som är både underhållsfri och har en lufttank som kan agera buffert och ge ett stabilare luftflöde (ingen pulsering) när du jobbar. Helst också en sådan som du kan koppla fler sprutor till. Det är en ivestering men det är värt det, det lovar jag. En modell som är mycket bra är Iwata Power Jet Pro.
            3) Färg:
            Vad gäller färg så borde du verkligen tänka på hur mycket tid du vill spendera på att blanda ut dina färger. Här kan du använda bl a liquitex soft body utblandat med liquitex airbrush medium. OBS! Blanda inte ut med vatten. Det tar tid att blanda ut och är inte det bästa valet samt att det minskar färgens täckningsförmåga och lyster. Det jag starkt kan rekommendera är Com-Art medea airbrushfärger och golden airbrushfärger som är färdigblandade akrylfärger som är överlägsna alla andra med hästlängder. Dessa behöver inte blandas ut och är giftfria.
            Som sagt allt beror på hur mycket underhåll och hur smidigt du vill att det hela ska flyta på. Köper du grejer från Jula och claes Ohlsson så kan jag av egen erfarenhet säga att det är totalt bortkastade pengar. Beställ istället från USA nu när dollarn ligger så lågt. Tullen för konstmaterial ligger enbart på 1.4 % och det tillkommer 25% moms på det man importerar, i slutändan vinner du några tusenlappar på att beställan därifrån.
            4) Här är länkar till allt material:
            www.dixieart.com (För iwata sprutan och färg; kostar hälften än den gör här i Sve)
            http://www.chicagoairbrushsupply.com...steenbeck.html (för evolution sprutorna)
            Xxxxxx Xxxxxxxxx
            Spektrum DX7
            MagnumR West .50
