Behöver någon som kan printa en skalapropp till P-51 mustang
  • Krille
    Är det någon som kan tänkas att printa en skalapropp och ev spinner till en P-51 mustang åt mig?
    Skalan är 1:6,45 diametern på proppen skulle bli ca 52cm så vet ni om det fungerar i printern.
    Svara här eller i PM, betalar givetvis.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
  • Martin Heed
    • okt 2014
    • 4
    Skicka gärna en STL till martin@kaproco.se
    Martin Heed
    http://www.kaproco.se
      • 1992
      Hej Krille.
      52 cm är långt men det borde väl vara OK att printa bladen separat. Jag kan printa med mått 20 x 20 cm och på diagonalen blir det lite drygt 25 cm så det bör gå om man gör ett blad i taget. Maila en STL-fil så kan jag se vad som går att göra.
      kjell.nilsson@ventinvent.se
      Med vänlig hälsning,
      Kjell
        Vad skall du ha den till? Teknikvalet av printmetod kan vara avgörande där. Likaså hur du ritar den. Som någon sa så kan man ju printa den i delar och få in den i mindre maskiner. Är det en väggprydnad så hade jag slagit ihop den till en solid och kört ut den i ett stycke med låg fyllnadsgrad "ihålig".
        Superhero
        • Krille
          Tyvärr har jag ju ingen STL fil å har ingen kunskap om att göra en. Har dock hittat en fil på en hel mustang jag tyckte såg rätt bra ut så möjligtvis kanske man kan välja att bara printa proppen? Ska se om jag hitta tillbaka till stället jag laddade ner filen annars får jag maila den så får ni kika på det
          Proppen ska bara användas till att vara en statisk propp på backen så inga krav på att den ska vara lätt eller så.
          • Krille
            Här är den fil jag hittade.
              Filen du hittar är ju en stl. STL använder du inte, det är som en PDF, helt värdelös för allt utom sista vägen till printen. Du behöver CAD-filen generisk. Det är ett stort "problem" att man sprider stl idag och inte de generiska CAD-filerna. Delvis pga okunskap och säkert delvis pga man inte vill ge bort sitt hårda CAD-arbete.
              Leta upp någonting i riktig CAD-fil, kolla på exempelvis Grabcad.com eller nått.
              Superhero
                • 1992
                Det här kan kanske vara en utgångspunkt:
                https://grabcad.com/library/biela-16...prop-mustang-1
                Kjell
                  • 1992
                  Har konverterat Solidworks-filen från förra inlägget till STL för att mata min printer. Det är nog görbart att printa ett blad åt gången och om man delar den som 4 tårtbitar i centrum går det säkert att limma ihop de 4 bladen. Med lite slipning och spackling/målning kan det nog bli rätt OK som display-propeller. Fattas bara en spinner men det är lättare att fixa. Har du diameter och längd?
                  Kjell
                  • Krille
                    Tusan vad snällt! Spinnern är 11cm i diameter och lika lång.
                    Proppen skall vara 52,7mm i diameter om den blir något mindre pga tekniska skäl gör det inget.
                      • 1992
                      lite mera uppgifter innan print. Ritat upp en spinner i 2 delar med 3 mm godstjocklek. Går åt 115 g ABS-tråd och tar 19 tim i printern med lagertjocklek 0,09 mm. Propellerbladen måste krympas till 97% = diameter på 51,5 cm istf 52,4 cm för att få plats. Varje blad drar 35 g ABS och tar 5 tim i printern. Total plaståtgång 255 g (ca 100 kr + lite frakt mm) och ca 40 timmar.
                      Inte brytt mig om att rita in några uttag eller falsar för ihopsättning av spinner eller blad så du får fila lite och limma ihop.
                      Skall jag göra ett försök?
                      Kjell
                        Ursprungligen postat av kjni
                        Kjell
                        7h i ett stycke, men du vinner ändå eftersom jag inte får printa propellrar.
                        Superhero
                        • Krille
                          Det låter jättebra det kjell! Vi kan ta hur jag betalar över PM
                            Skall jag göra en spinner också som passar? När man väl printar kan man likväl göra något som man slipper fila på....
                            Superhero
                              Superhero
