https://www.rcflyg.se
Var köper man prisvärt filament? - Svenska RC-flygförbundet
    • 6807
    Klarar inte dom flesta av nylon idag, dock med väldigt olika framgång. Finns enkom Nylon-3D-printers. Kollat 3DHubs.com om du blir klokare? Uppvärmd platta är en sak, men uppvärmd omgivning till på det för jämn temperatur gör det hela bättre, dvs förlutna lådor.
      Försluten låda = ikea lack + 4 skivor plexiglas, se https://www.thingiverse.com/thing:1843235.
      Största modellen rymmer skrivare + filamentrulle.
      Med nylon kan du börja med 85 grader på plattan och prova dig upp.
      Munstycket ska ha 230-255 så det klarar till och med Anet A8.
      Det stora problemet är temperaturen, hela lådan ska vara varm för att utskriften ska lyckas verkar det som, så många rekommenderar att förvärma bädden i en kvart så hela lådan blir varm. Nylon krymper när det svalnar, och när saker krymper tenderar de att släppa från bädden.
      fredrik
      • Halcon
        • 512
        Alltså, det här är en helt ny värld som öppnar sig!
        Samma sak som när jag började multikopter (nej, inte drönare....) för ca 5-6 år sedan....!
          Om du bestämmer dig för Anet A8 och köper den från gearsbest, så se till att du har försäkring på försändelsen. Min kom bort på "national sorting hub" i nederländerna (för att återfinnas 45 dagar senare, men då hade jag redan en annan skrivare från den försäkring jag betalade till gearbest).
          fredrik
          • pilotkalle
            • jun 2011
            • 25
            Ursprungligen postat av Halcon
            Jag kände exakt samma sak när jag väl kom igång med 3D-skrivandet, möjligheterna är nästan oändliga, det är bara din fantasi som begränsar. Mitt största hinder i början var att lära mej ett bra CAD-program, men efter några hundra timmars youtubande o lek med ritprogram så lossnade det till slut. Mitt mål med säsongen 2018 är att konstruera o skriva ut en pylonkärra i PLA som går i 300km/h.
            • Halcon
              • 512
              Tack för tipset!
                Ursprungligen postat av pilotkalle
                Den vill jag se[emoji16]
                DS-24 operatör.
                • pilotkalle
                  • jun 2011
                  • 25
                  #38
                  Du får se den på fältet många gånger 2018, har en hel drös med vingar som ska provas ut+lite andra småsaker.
                    Låter jätteintressant!
                    DS-24 operatör.
                    • pilotkalle
                      • jun 2011
                      • 25
                      #40
                      Ursäkta om jag kapar tråden lite.
                      Nyttan av en 3d-skrivare, Fusion360 o lite fantasi.
                      Fick ett par quads av en polare, HK:s SK 450. Min första tanke när jag lyfte den första ur lådan var, jösses vad tung den är!
                      Ställde den på arbetsbordet o funderade en stund, Startade Fusion360 o började rita, resultatet syns här nedan, 106 gram lättare, betydligt styvare armar o mindre luftmotstånd. Allt som behövdes extra var 4X220mm kolfiberrör, 8mm diameter.
                      Originalet.
Namn: 20180101_135243.jpg
Storlek: 104,0 KB
Namn: 20180101_135258.jpg
Storlek: 100,2 KB
                      Efter moddning.
Namn: 20171217_183711.jpg
Storlek: 79,8 KB
Namn: 20180101_135319.jpg
Storlek: 102,2 KB
Namn: 20180101_135343.jpg
Storlek: 81,5 KB
Namn: 20180101_135404.jpg
Storlek: 54,6 KB
Namn: 20180101_135456.jpg
Storlek: 82,6 KB
Namn: 20180101_135416.jpg
Storlek: 100,8 KB
                        #41
                        Originalet.
                        [ATTACH=CONFIG]64915[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]64916[/ATTACH]
                        Efter moddning.
                        [ATTACH=CONFIG]64922[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]64917[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]64918[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]64919[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]64920[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]64921[/ATTACH]
                        Helt OK trådkapning.
                        Det är ju bara fantasin som begränsar vad man kan ha 3d-skrivaren till. Jag har skrivit ut allt från kaffefilterhållare till julgransprydnader och nyckelringar (och förbättringar till min Anet A8). Jag kan meddela att jag provat träfilament från kina (aliexpress/butik "long for space") - blir väldigt randigt, troligen inte så bra kvalitet, men det luktar i alla fall gott. Jag provade även filament från Hobbyking; silver och nightglow, och det fungerar över förväntan, lika bra som Claes Olsson. Det filament som fungerar sämst för mig är vitt från Claes Olsson. Jag har mätt diametern och det är rimligt samma bredd (1.79mm +/- 0.02mm). Men jag får inte riktigt rätt på det och tror jag ska höja temperaturen från 200 till 210 på munstycket. Det delar sig vid belastning och fäster inte riktigt ihop. Näst sämst är trä (nämnt ovan) och tredje sämst svart från flashforge. felet känns som för kallt, Jag använder standard temp, ska prova med 210 grader på munstycket på det också.
                        Jag råkade köpa italienskt graphene-filament som var dyrt och jag inte riktigt vet vad jag ska ha till. Ledande och troligen robustare, men tillverkaren (filoalpha) säger bara att filamentet leder ström.
                        Mitt nya munstycke har inte kommit men väl bed-level-sensor (vad det nu heter på svenska). Med sensor blir arbetet mycket enklare.
                        En konstig sak var att en av mina datorer (den nyaste) inte kunde flasha om med stöd för ny firmware, men den gamla kunde. Detta var oavsett om jag använde USB (AVRISPmkII) eller USBasp. Avrdude sade "warning cannot set sck period". Det riktigt lustiga är att den nya datorn kan flasha Turngy 9X med USBasp men inte Anet A8. Nåt litet fel jag inte förstår har jag.
                        fredrik
                          #42
                          Något att bita i
                          Disclaimer:Be careful with high speed rotating parts. Improper printing or assembly, or inferior materials, may cause problems. Centrifugal forces of the blades will be be under 40 N at 4000 rpm, but they are not harmless if something shatters. Avoid hovering with the blades at eye level without protective goggles.News:I'm pretty much finished with the design. It flies great and works reliably.News:Changed the nose a bit. Made it narrower, and it looks a little more balanced now. The camo one pictured has the new shape. All parts should print without additional supports now.Assembly notes:-I attached an exploded view of the head and swash plate. The arrows marked "CA" indicate where you should use a tiny amount of CA glue (superglue/crazy glue) to bond the swash plate and bearing together.-The main rotor head and swash plate need to be adjusted so that they operate at the same cyclic phase. This is done by turning the washout arm. If your flybarless gyro unit does not have software phase adjustment (for example KDS EBAR or Tarot ZYX S2), then your pitch links will have to run diagonally to achieve a synchronized swash plate. The prototype has a KDS EBAR V2 and flies fine with diagonal links. The Mikado mini V-Bar (and clones), BeastX and other more expensive units have swash plate phase adjustment in software, so you can do this adjustment via your computer and keep the pitch links vertical. This is preferable. I may change the design so that the servos , swashplate and head are synced mechanically, but decided against it now because it might be confusing to builders to set up.-Install servos with thick double sided tape or hot glue. I used double sided tape for the prototype. The tabs of the recommended servos fit in the slots in the main frame. If you are using different servos you probably have to cut off the bottom tab and can install it with just hot glue.-The clamping screws of the gear, head and shaft collar must be tightened carefully. It helps to print these parts with slightly higher temperature to ensure good layer adhesion.-The landing gear slots into the main frame and is designed to stay locked in place, and come off in case of a crash, but the tabs will wear with frequent disassembly. I use thick CA to keep it in place after this happens.-PLA pinions wear down relatively quickly, so it's useful if the landing gear is removeable. I might improve the solution later on. I tried Taulman 910 nylon for the pinion and it's lasting much longer now.Steel pinions are available. 13 teeth and 32p or 0.8 module will work. Axial AX30724 13T Steel Pinion Gear 32p 3mm is such a gear.-The gear set with the large pinion will need the pinion to be installed onto the motor shaft after the motor is installed. This is because the pinion is too large to fit between the motor attachment screw holes without compromising the security of the motor installation.-The tail rotor has to be twisted by hand after printing. You can adjust the pitch as necessary when you tune the tail.-The tail rotor has two small holes around the hub. Insert a screw in one or both of the holes to engage with the spokes of the outrunner tail motor. Otherwise it will slip on the shaft. If the second hole doesn't line up with a spoke you can insert the second screw from the other side to act as a counterbalance so the rotor spins without vibration.Videos:https://youtu.be/Us8hcsxFzpMhttps://youtu.be/8GmalS5hhr4https://youtu.be/94xkn27AZd0Required hardware:3x75mm main shaft. Make from carbon rod or steel. No drilling required.Two 3x6x2,5mm ball bearings for the main shaft: https://www.banggood.com/Orlandoo-F150-OH35P01-KIT-Parts-30625-Ball-Bearing-TA0009-p-985250.html?p=HD240528697332015103Eight 2x5x2,5mm ball bearings for the blade grips.One 10x15x4mm ball bearing for the swash plate: https://www.banggood.com/FS-Racing-FS-53910-FS-53625-6PCS-582002-Roll-Bearing-10x15x4mm-110-RC-Car-Parts-p-1153527.html?p=HD240528697332015103Assorted #0 screws or similar self tapping 1-1,5mm diameter screws and ~6mm (~1/4") length.Two M2x6mm screws for the main rotor blades and motor installation.Four M2x18mm screws for the blade grips.Four M2x10mm screws for installing the main rotor blades.Short lengths of M2 threaded rod to hold the pitch and roll control rods together.Servos:https://www.banggood.com/JX-Servo-DHV56MG-5_6g-Coreless-LV-Low-Voltage-DSMG-Metal-Gear-Servo-0_89kg-0_10sec-p-1034036.html?p=HD240528697332015103https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tgy-d56lv-coreless-low-voltage-ds-mg-servo-0-89kg-0-10sec-5-6g.htmlTail motor:https://hobbyking.com/en_us/ntm-prop-drive-13-12-2400kv-40w.htmlMain motor:https://hobbyking.com/en_us/turnigy-2211-brushless-indoor-motor-2300kv.html (Needs longer shaft out the bottom end. Easy modification)2100-3000kv motor should work fine.There are gears for two ratios in the files. The one with the small pinion fits higher kv motors. I attached photos showing how to change the shaft on typical quadcopter motors, which work great for micro helis of this size. Carbon fiber shafts are best when using PLA pinions because they don't transfer heat from the motor well, and CA sticks better to carbon fiber rods than steel shafts.ESC:Any small 3S capable ESC. I used 6A ESC for the tail and 10 A ESC for the main motor because that's what I had. 6A ESCs are probably enough for both motors. One ESC needs BEC, the other can be OPTO.Battery:3S 450mAh or similar:https://www.banggood.com/Gaoneng-GNB-11_1V-450mAh-80160C-3S-Lipo-Battery-JSTXT30-Plug-p-1165484.html?p=HD240528697332015103https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-450mah-3s-65c-lipo-e-flite-compatible-blade-180cfx-eflb4503sj30.htmlThe battery tray fits up to 30 mm wide batteries.I used a KDS EBAR V2. Works well. ZYX S2, V-Bar mini or similar works just as good: https://www.banggood.com/Tarot-ZYX-S2-3-Axis-Gyro-System-ZYX23-USB-Programmer-Link-p-91613.html?p=HD240528697332015103
                          Superhero
                            #43
                            Okej så här två måndader och mycket pyssel har jag börjat ändra uppfattning om ifall Anet A8 var värt pengarna. Det var kul att börja 3D-printa med den och jag har lärt mig mycket. Men .... Lite som Roger antydde så kanske man skulle satsat lite mer pengar. Jag blev i alla fall biten av 3D skrivare och har börjat CAD:a, har t.ex. lagat en högtalare vars kontaktbleck på baksidan var trasigt, fixat nya gångjärn till min Pappas skivspelare, och skrivit ut en del hållare och annat i både rc-flygplan, hem och bil. Nu har jag köpt en andra skrivare som jag väntar på och då blev det en Tevo Tornado, rejält mycket större och med bara en till tre uppgraderingingar som folk på forum föreslår dvs en nästan helt komplett skrivare. Tevo Tornado kostar cirka 3000 kr på deal extreme och banggods. Trots dålig frakt förra gången gick jag på banggods då de kan skicka från Tyskland, så jag slipper moms.
                            Uppgraderingar: Bättre filamenthållare, bättre fläktmunstycke, och eventuellt bättre balanserad Z-axel. Det sista ska jag prova utan.
                            fredrik
