Hjälp med 3D printning
  • Halcon
    • 512
    Någon här som har en 3D printer och skulle kunna printa lite, givetvis mot betalning!
    https://www.thingiverse.com/thing:3080373 (1st)
    Rear shelf for Volantex Ranger 1600/2000.Accommodates Pixhawk in the "tub", with 2mm space on each side and bottom for some vibration dampening material.Rear opening is for servo cables and 2 cutouts are for straps.Bellow the thub is space for ESC secured with strap.In front is space for receiver (X8R in my case) secured with strap.The "T" cutouts are for wing clips.Use original screws you get with the plane.Once you get everything in it's not easy to get out or access, so plan ahead :)Idea behind this design is to open up space in front for large LiPo (wip) and move the sensitive stuff in the middle of the plane.
    (men här bara 2st vita "clips" enl. bilden)
    https://www.thingiverse.com/thing:2733056 (2st)
    Viktigt med resolution och infill enligt texten på sidorna.
    PM:a
    //mvh Håkan
  • Danne1700
    • okt 2017
    • 508
    Verkar inte vara nån rusning direkt...
    De där clipsen, vill du ha ett par av varje? De är (ska) vara likadana?
    Du vill inte ha "Rear Shelf" om jag förstod rätt?
    Jag kan printa i svart PLA, om det duger får du avgöra men jag har inga betänkligheter.
    • Halcon
      • 512
      Hej Danne, och tack för ditt svar, fick för en liten stund sedan kontakt med en kille som nu ska printa till mig , tack ändå !!
