Gjorde en hållare för pitchvinkelmätare https://www.thingiverse.com/thing:3237270 som passar till https://www.thingiverse.com/thing:1730475
DIY Anfallsvinkelmätare
Kul.
När man skall mäta anfallsvikel på vinge, stabbe (och motorriktning) behövs en vinkelmätare som har 0,1 grads noggrannhet. Den RotorStar Digital Pitch Gauge du visar på bilden har 0,1 grads noggrannhet ser jag. Bra.
Själv använder jag Robarts metallist och "ändar" i plast samt CK Aeros fäste för magnetsik digital vinkelmätare.
Jag använder Wixey WR 300 Type 1 vinkelmätare, som har 0,1 grads noggrannhet.
För mätning av motorrikningen, eller rättare sagt som referens för mätning av vingen och stabbens anfallsvinklar (incidence) skruvar jag på motorn en ihålig metallbalk, 20 x 10 mm, 0,1 mm godstjocklek, med 8 mm hål för propelleraxeln (jag använder Hacker Q80 elmotorsom har 8 mm propelleraxel i mina F3A plan).Kan nämna att jag kollar att höjdrodren är i linje med varandra med CK Aero "Elevator alignment tool" som är kolfiberrör med en plastplatta i ena änden med magneter i och som man placerar på höjdrodren med magnet på andra sidan och sen kan man från sidan syfta och kolla att höjdrodren ligger i linje med varandra.
Robart incidence meter (jag använder dock inte mätaren):
Och så köper man till den 36 tum långa metalllisten om man har breda vingar man skall mäta på.
CK Aero plastfäste med magnet i som passar på Robarts metalllist, och Elevator aligment tool:
Wixey WR 300 Type 1, kan vara svår att få tag på numera då den är "discontinued" men specifikationerna finns här i alla fall:
http://www.wixey.com/anglegauge/index.html#wr300
Finns dock i lager här:
Precision Digital Readout Systems and Measuring Tools, Backed by Engineering Expertise. At Machine-DRO, we supply DRO kits, calipers, and encoders from trusted brands including M-DRO, Easson, Newall, Acu-Rite, and Mitutoyo. As engineers, we don’t just ship products, we configure, evaluate, and support them.
Den har magnetisk undersida så den fäster enkelt på metallytor (som CK Aero plastfästet, och metalllisten som man kan ha att sätta på propelleraxeln).
/Bo
Dom där mätarna för å kolla höjdrodrena ser mycket fint ut å är faktiskt ett verktyg jag saknar.
Det får nog bli att köpa lämpliga kolfiberrör för å göra egna magnetfästen för höjdrotret. Hittar jag bara lämpliga magneter tar det inte lång tid att skriva ut sånna
//Kristoffer gustafsson
Helikopter: T-rex 700 DFC,
Sändare: Futaba T18SZ,Kommentar
Jag har precis beställt en 3d skrivare. Finns det någonstans som jag kan hitta ritningen/filen till vinkelmätaren? jag skulle gärna vilja skriva ut en sådan. Det tar väl ett tag innan jag kan rita en själv tror jag.
Hälsar
Bertil på GotlandKommentar
Det går att ladda hem en fil pitch_gauge_holder.stl under "Thing Files" för Krilles hållare till vinkelmätaren:
Made a pich gauge holder for the Angle of incidence meter https://www.thingiverse.com/thing:1730475Made for a 10x10mm rod
Övriga stl filer:
Simple device for measuring wing angle of incidence on RC plane.I use it with this app:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plaincode.clinometer
/BoKommentar
TackDet går att ladda hem en fil pitch_gauge_holder.stl under "Thing Files" för Krilles hållare till vinkelmätaren:
Övriga stl filer:
/Bo
Provar med det!Kommentar
