Hur göra en noskåpa?
    • 6806
    Jag har nyligen gjort två block till två flyg redo att filas och slipas till rätt form med nyinförskaffade verktyg. Sen kom jag på att man kanske kan göra dessa med en 3D-printer. Men, jag är bara van med TinkerCAD som har räckt gott och väl till allt jag hittills behövt. Den bygger på block av olika slag som man drar i och trycker ihop, merge'ar ihop med andra, osv så långt finurligheten och skapandet räcker till före begränsningarna slår in.
    Men för att göra en rund formad fin noskåpa, vad ska jag då göra? Jag har måtten och vet hur kåpan ska se ut utgående från bilder, men hur får jag det till ett 3D-printbart objekt? Fusion 360 och nån 3DConnexion-mus? Behöver man ha "spryglar" för att underlätta? You tell me! :-D
    /MickeM
  • BJS
    • mar 2018
    • 650
    Det finns många metoder.
    Senast jag gjorde det, så skapade jag en 3-D modell i ett CAD-program. Nu "skivade" jag upp modellen och fick ett antal 2-D projektioner som jag skrev ut på papper.
    Delningen var ungefär 3mm vilket passade den depron jag råkade ha liggande. Jag limmade lite lätt de klippta utskrifterna på depronet, och skar ut varje sektion med en vass modellkniv, sedan travade jag och limmade jag de olika skivorna i rätt ordning. Den understa konturen i varje skiva stämde med den teoretiska konturen, dock med minustolerans för den färdiga delen på grund av godstjockleken. Alla skivor hade två referenshål för att få dem att ligga rätt genom användning av styrpinnar, fastsatta vertikalt i ett underlag av trä. Man kan också använda referenslinjer på papperskonturerna.
    Nu tog jag en liten planka med pålimmat slippapper och slipade försiktigt så att alla trappsteg försvann, sedan lade jag på några lager av tunn glasfiberväv med lamineringsepoxy. Varje applicering med 24 timmars mellanrum.
    Efter det slipning, spackling och lackering några gånger. Efter det polering med "rubbing". Sedan avgjutning av "pluggen" för att skapa en yttre form som kan vara av polyester / glasfiber om man vill, inte nödvändigtvis den dyrare epoxyn.
    Det är viktigt att behandla pluggen med vax och släppmedel före avgjutning.
    Efter separering av formen från pluggen, så bör man polera formen noggrant och sedan behandla den noggrant med släppmedel, (vax + polyvinylalkohol).
    Nu kan man laminera en motorkåpa på insidan av formen hundratals gånger, givet att man rengör och använder nytt släppmedel vid varje laminering. Använd en gelcoat först för bästa resultat, men blanda inte polyester och epoxy i olika lager i samma laminat, det kan uppstå härdningsproblem med polyester över epoxy.
    "Pluggen" kan yxas till på betydligt enklare sätt om man inte är ute efter en exakt geometri.
    Det var en skalamodell, så därför använde jag denna något omständliga metod.
      • 7676
      Eller så "svarvar" man en plugg...
      • BJS
        • mar 2018
        • 650
        http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post306594
        Det vore dåligt med en icke rotationssymetrisk grundform, såvida man inte har tillgång till en äldre avancerad kopiersvarv med kulissföljning med en tillika noggrann modell, eller en modern NC-fräs eller svarv. I båda fallen kvarstår problemet med att skapa en representativ modell. Fysisk modell eller en produktion.
        • BJS
          • mar 2018
          • 650
          Alla motorkåpor är inte rotationssymetriska som blomkrukor.
            • 6806
            Det är till en PT-19 https://www.flyingbulls.at/fileadmin...517a754204.jpg
            och kanske en Piper Cherokee http://forum.motorportalen.net/downl...le.php?id=8806
            :-) Så inga runda kåpor här inte.
            Det är just 3D-modellen jag är ute efter. Hur ska jag få till den så att jag kan trycka "Print" som jag gör med allt annat jag 3D-printar?
            Jag vet ju en som har en 3D-laserscanner, men problemet är att jag inte har nån noskåpa att scanna.
            • Danne1700
              • okt 2017
              • 501
              Det går nog i F360, men det är inte så lätt. Man får "lofta" mellan främre och bakre tvärsnitt och ha styrkurvor mellan dem.
              Sen finns ju friformverktyget men det har jag aldrig begripit mig på, vet inte hur man styr måtten där.
              • Daniel Ahlin
                • dec 2015
                • 337
                Piper Cherokee finns ju överallt, måste gå att hitta en på Åland som du kan 3d scanna.
                Annars finns en modell på Thingiverse:https://www.thingiverse.com/thing:2759657 fast det är hela planet och detaljnivån var ganska låg.
                CG traider har en finare modell av Cherokee, https://www.cgtrader.com/free-3d-pri...9-b0b055c610bb
                PT19: https://www.cgtrader.com/free-3d-mod...fairchild-pt19
                  • 6806
                  Åland är inte stort och det finns inte många privatflyg här (5 kanske)... men det finns ju faktiskt en Piper Cherokee, den på bilden, just den jag har byggt. ;-) Ska se om man inte lyckas få den 3D-scannad (det var ju en sån lös man kan "traska runt" med, typ "handscanner"). Annars har ju samma person rejäla laserscanningsgrejer som kostar som en premium-bil som kanske går att använda. Skulle ju vara lite fränt.
                  Jag provade Medusa 4 i går, där kan man göra sån där 3-plasskiss och sedan skapa 3D-objekt av den och skapa STL-fil. Jag lyckades få till en grej via guiderna, så nog ska det väl gå, men frågan är om jag orkar lägga ner tid på det just nu. Någon som testat Medusa 4? Är gratis för privatbruk.
                  Thingiverse, jo den va dålig kvalitet.
                  CGTrader... inte samma noskåpa tyvärr på Cherokeen, men PT-19 kanske går att tryna lite på.
                  • senmathal
                    • 1802
                    Det är ju inte särskilt kompliserade former på någon av dom där noskåporna. Jag tycker det brukar gå bättre än man tror att karva till på fri hand i lämpligt material. Har du spantformerna från någon ritning. Om du har du skulle du kunna limma en plywoodform på var ände av ett frigolitblock. På Cherokeen är det väl knappt några dubbelkrökta ytor alls förutoma allra längst fram och inte mycket välvda ytor på PT 19 heller. Jag har gjort kåpor både till en Extra 300 och Super Cub på det sätter med gott resultat.
                    /Mats
                      • 6806
                      Just pga de enkla formerna tänkte jag det kunde vara intressant göra en 3D-modell och 3D-printa istället för att karva (helt klart enklast). Jag har inga former eller mått på nånting i dagsläget. Att karva ur foam räcker det med foton och lite mått från nån ritning. Men för 3D så känns det som det är lättare ha lite mer exakta mått då det kanske inte är lika enkelt att ändra formen i 3D jämfört med lite snabbt filande på en skumbit. Får väl bara inse att det finns för lite kunskap inom detta ämne och ta fram filen och knivarna. :-)
                      • Mr.Bob
                        • aug 2017
                        • 692
                        Har du en 3D-printer?
                          • 6806
                          Ja, sedan 2017.
                          • Mr.Bob
                            • aug 2017
                            • 692
                            Lek o testa lite då? Du kan ju printa ut hur många som helst!!
                              • 6806
                              Problemet är ju inte att jag inte kan printa, utan att jag inte har något att printa.
                              Jag behöver använda något program (ingen aning vilket) för att göra en 3D-modell (ingen aning hur) av endera noskåporna så att jag sedan kan få ut en STL-fil så jag kan göra det du säger... printa hur många som helst. :-)
