När limmet har fastnat i tippen....
    Hej, jag har gjort så nu kan jag börja limma direkt, tricket är att jag har sparat en gammal pip från en tom limflaska, sen har jag en plastkopp med vatten där lägger jag den fina tippen i vatten och där får den ligga till att jag skall använda den, då, av med den torkade
    tippen och på med den som har legat i vatten och är som ny....:sarcastic::sarcastic::sarcastic:
Namn: 5683.jpg
Storlek: 51,1 KB
  • UndCon
    • 2886
    inte bra för CA väl
      [ATTACH=CONFIG]15559[/ATTACH]
      Tjena Janne.
      Jag har ett annat tips som också fungerar. Jag tar bort pipen på en ny flaska och sätter en liten bit siliconslang över pipen som jag pluggat. Vänder sedan limflaskan uppochned i en ställning (gäller bara gul och vitlim). När jag sedan ska använda limmet så är det bara att ta bort slangen och det fungerar perfekt. På med slangen igen tills nästa gång.
      Slipper på detta vis att få pipen nerkletad.
        • 7943
        Jag brukar spara några gamla pipar och lägga i en glasburk med aceton i och ett tätslutande lock (t ex en syltburk). Då har man alltid rena pipar och acetonet dunstar ju snabbt bort när man tagit ur pipen ur "badet". Kanske inte det mest miljövänliga men med en tät burk så har jag inte sett några större problem.
        • DavidFlygare
          • 259
          When Chuck Norris tips get glued he just stares at them untill they are ready to use again
            Kul med fler tips, det tackar man för. UndCon, jag använder för det mesta med limmet på bilden, skulle kanske skrivit att det INTE gäller CA....
