Hjälp propp adapter 10mm till 8mm
  • loop
    • 328
    Jag har köpt 2st träpropellrar och det var 10mm centrumhål och jag skall ha 8mm. Någon som vet om det finns några adaptrar och var dessa går att köpa i så fall?
    / Johan
    www.salarfk.se
  • Krille
    • 1184
    Att hitta nått rör med innermått 8mm å ytter 10mm borde inte vara svårt. 1mm gods brukar vara rätt standard på rör.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
      • 5249
      krille... igår kunde du inte hitta smff med hjälp av google, idag verkar du inte kunna räkna? 8mm inner å 10mm ytter måste väl bli 2mm gods eller har jag skolkat för mkt från matten... PDT_Armataz_02_44
      Men tanken är smart, att hitta rätt rör som man kan använda sig av.
        Hanke.............................du har nog skolkat
        brekdahlssnickeriab.se
        • mac77
          • 513
          1+1=2mm
          Definition av ett rör
          1. Hela röret skall tillverkas av ett långt hål, omgivet av
          stål eller plast och centrerat omkring kärnan av hålet.
          2. Hela röret måste bestå av hål i hela dess längd, hålet
          skall dessutom vara lika långt som röret.
          3. Inre diameter av röret får inte vara större än yttre
          diameter, då riskerar man att hålet blir liggande utanför.
          4. Hela röret skall innehålla enbart hål så att vatten eller
          andra medel kan flyta fritt.
          5. Långa rör skall märkas "LÅNGA RÖR" i var ände så att
          man lätt kan se om det är ett långt rör eller ett kort rör.
          6. Extra långa rör skall märkas "EXTRA LÅNGA RÖR" och
          också märkas på mitten, så att inspektören slipper gå till
          någon av ändarna för att se om det är ett långt,
          kort eller extra långt rör om inspektören skulle råka
          ankomma till mitten av röret.
          7. När rörböjar i 30, 45 eller 90 grader beställs, måste det
          anges om det skall vara vänster- eller högersvängda
          böjar. Rörgatan riskerar annars att svänga fel vid
          installationen.
          8. På lodräta rör måste flödesriktningen anges, annars
          riskerar medlet i röret att "krocka" och/eller rinna fel
          väg.
          9. Eventuella gängade rörkopplingar måste vara av
          vänster- eller högergängad typ. ALDRIG blandat! Om
          man blandar skruvas ju den ena av när den andra
          skruvas på.
            • 5249
            ja järnspikar... man skall inte reta pojkarna utan fakta.. när jag tänker efter så blir det ju 2mm... Krille du får järna komma med nått skoj nu
            Hädanefter gäller följande regel hos mina skrivfingarar:
            Att skriva innan man tänkt är som att torka sig i röven innan man skitit...
            • Krille
              • 1184
              Det är lugnt. Du rättar mig på stavning å jag rättar din matte :P
              • colsson
                • 1165
                Re: Hjälp propp adapter 10mm till 8mm
                Ursprungligen postat av loop
                Jag har aluminiumrör som är 8/10.
                Maila mig din adress så kan jag skicka en stump.
                / Christian Olsson
                • loop
                  • 328
                  colsson du har mail.
                  / Johan
                  www.salarfk.se
                  • loop
                    • 328
                    :prayer: colsso man tackar och bockar. :thank:
                    / Johan
                    www.salarfk.se
                    • colsson
                      • 1165
                      Så lite så! Vi får ju hjälpas åt!
                      / Christian Olsson
                      • taygher
                        • 735
                        Säg något man inte kan få svar på i detta eminenta forum!! PDT_Armataz_02_43
                        Jag har samma problem som Loop, min nya spinner-bakplatta har 10mm:s hål och motoraxeln är 8mm.. Har kollat med de lokala järnhandlarna och några bussningar som passar finns inte och hydraulrör med 8mm innerdiameter har tydligen 1,5mm:s godstjocklek av någon anledning.
                        colsson, något tips var man kan leta efter liknande alurör som Du har??
                        Mvh,
                        Flyg lågt och fort!
                        Mvh, Lars Westin
                        • colsson
                          • 1165
                          23:- för en meter 8/10mm alurör..
                          / Christian Olsson
                          • taygher
                            • 735
                            Lysande, colsson!
                            Planerar att boka in en tjänsteresa i Göteborgsområdet inom kort.
                            Skall då se till att jag är i närheten av Partille en helgfri onsdag.. :badgrin:
                            Tack för tipset!!
                            /Lars
                            Flyg lågt och fort!
                            Mvh, Lars Westin
