Hej på er alla flygare.
Jag har besökt ett antal flygträffar som inte varit så bra skyltade.
Så då tänkte jag hjälpa arrangörerna lite :-)
Jag har låtet ta fram en serie skyltar för flygträffar mm som jag tänkte lägga upp för fri nedladdning. de är i pdf format och A4 format. så man kan anntingen skriva ut dem hemma , eller i olika storlek hos någon tryckare. Dessa kan limmas eller tryckas på T.ex kartong. OBS tänk på att ta bort dom samma kväll som träffen avslutas.
Med i paketet fins även skyltar för "öppet hus på Radio klubben" som kan användas vid olika evenemang eller på vanliga klubb kvällen. Kanske kan man sätta dessa på massonitskiva och limma dit par magneter, vips så kan den plockas upp och ner från lämpliga stolpar!
Hur lägger jag upp det här?
Mvh/Claes Meijer
Mvh/Claes Meijer
