Jag skaffade nyligen en multiladdare, en sån där med 4 laddutgångar.
Den funkar perfekt för mig eftersom jag har en helsikes massa småackar.
Men, när jag ville ladda 4 ackar med likadana kontakter så så räckte naturligtvis inte laddkablarna till...
Så jag började fundera, jag har standardiserat så gott det går på 2 mm guldkontakter, Deans och XT-60.
Det här är vad jag kom fram till, en kabel med alla tre kontakterna som inte är ett ormbo av sladdar, först bananpluggar för att ansluta till laddaren, en bit kabel och sen XT-60 kontakter, sen Deans, en bit kabel till, och slutligen en bit kabel med 2 mm guldkontakter i änden.
På så sätt kan jag använda hela kabeln om jag ska ladda med guldkontakterna, om jag ska ladda ackar med Deans tar jag bara av den yttersta biten, och om jag ska ladda ackar som har XT-60 så tar jag av de två yttersta bitarna.
På så sätt behöver jag bara släpa med 4 kablar för att kunna ladda nästan alla mina ackar oavsett vilken kontakt dom har.
