Ny dödsolycka för Red Arrows
    Ytterligare en Red Arrows pilot omkom när hans katapultstol sköts iväg medan planet befann sig på marken.
    http://www.dailymail.co.uk/news/arti...-Scampton.html
  • bem
    • 1643
    Tråkigt. Tydligen skall en pilot klara en utskjutning i ett sådant plan även stillastående. "An RAF insider said: ‘If the ejection seat is in working order then even if the plane is on the ground the pilot should walk away.’"
    /Bo
    • radioactive
      • aug 2011
      • 473
      Ursprungligen postat av bem
      /Bo
      Det beror helt och hållet på om det är en raketstol eller en katapultstol. Raketstolen lyfter upp flygföraren på tillräcklig höjd för att fallskärmen ska kunna utlösa, och kan därför användas från marken, medan katapultstolen bara är till för att skjuta ut flygföraren ur planet, fri från fenan, och kan inte användas från marken. Vilken typ som Hawken har vet jag inte... Men det verkar ju som att det skulle vara en raketstol enl. "RAF insider"
      Lasse
      • zablar
        • 107
        Tydligen en raketstol i detta fall som det verkar.
        http://www.martin-baker.com/products...ts/Mk--10.aspx
        Verkar vara sådana som sitter i Hawk kärrorna.
