sändare och mottagare???
  • lagavulin
    • aug 2011
    • 11
    Hej..
    Jag undrar om någon vet vilka sändare som funkar ihop med denna mottagare. (bild)
    vill ha en sändare som funkar ihop med denna mottagare.....
    :close_tema:
    I stort sett vilken 35 MHz sändare som helst ska fungera.
    Det viktiga är förstås att man har passande kristaller till både sändaren och mottagaren.
    • lagavulin
      • aug 2011
      • 11
      fundera på FUTABA 7C 35MHz sändare.
      den borde funka till den mottagaren lr?
      spelar de någon roll vilken Tillverkare de är? även tillverkare av kristaller.
        Ursprungligen postat av lagavulin
        Ja, till Futabasändaren ska du ha en Futaba sändarkristall, och till Multplexmottagaren ska du ha en Multiplex mottagarkristall.
        • lagavulin
          • aug 2011
          • 11
          okej så de funkar med FUTABA 7C 35MHz sändaren och min mottagare om jag har futaba kristall i radion och multiplex kristall
          i mottagaren. de handla ju om PPM med lr
            Får man fråga varför du inte istället satsar på en 2,4 GHz-radio ? 35 MHz är ju i stort sett död idag - därmed inte sagt att dom inte fungerar bra men skall man köpa nytt så är ju det vanligaste valet idag en 2,4 GHz-anläggning.
            • lagavulin
              • aug 2011
              • 11
              jo helt rätt.
              jag har 2 st stora skalaflygplan med den mottagaren på (bilden) multiplex
              och jag ska bygga ett till. då tänkte jag köpa en ny radio med mottagare som även går att använda till mina 2 flygplan.
              jag är inne på futaba,s 7c 35 mhz om den funkar med min mottagare.
              båda använder ju PPM så de borde funka lr. (någon som vet????)
              annars så bli de en 2.4 ghz :-)
                Bygger man stora kärror så är ju inte kostnaden för mottagare nån direkt dominerande kostnad så jag tycker nog ändå att du skall överväga ett byte till en 2,4 GHz radio om du ändå skall köpa nytt.
                Visst - Futabas 2,4 GHz-mottagare är tämligen dyra men det finns ju andra system som har rimligare prissättning på mottagarna.
                • Kaptenklister
                  • okt 2011
                  • 64
                  Instämmer med föregående talare, köp en 2,4 så slipper du skrota modeller pga störningar.
                  Det finns futabakompatibla mottagare som inte kostar skjortan, FrSky tillverkar kompatibla mottagare, jag har köpt en i sverige för ca 200:- (6 kanaler) och så har jag en från hobbyking (liknande/samma mottagare) för drygt 20$. Båda har funkat felfritt för mig.
