Styra servo/fartreglage med spänningssignal
    Finns det kanske färdiga prylar eller koncept i smått format som kan trigga ett fartreglage med spänning från ett 2S li-po istället för med servosignalen? misstänker att det är väldigt enkelt elektronik osm krävs, men väl mer än jag kan :-P
    jag vill alltså styra en borstlös motor med en spänning. 0 volt in gör att borstlösa motorn står still och över säg 5volt så går den konstant.
    Superhero
    koppla in en servotestare så kan du styra fartreglaget med den. lämpligt för tex en testbänk
    • AM
      Debattglad entusiast
      • 3464
      Alla fartreglage styrs med PWM - pulser. Ena ändläget är pulser som är ca 1000 us och mittläget 1500 us och andra ändläget 2000 us. Det innebär att enda sättet att styra ett fartreglage är att du har något som generera den pulsen. Antingen en servotestare eller en mottagare & Sändare.
      Borstlösa motorer är växelströmsmotorer med tre faser. Det innebär att fartreglaget hackar sönder likspänningen från batteriet och skickar den med 120 graders fasförskjutning mellan de tre polerna till motorns lindningar (3 * 120 = 360, dvs ett varv). Så det är inte lika enkelt att kontrollera en borstlös motor som att bara reglera spänningen till en "borstad" motor.
      Ove
      Ove (AM) Nielsen
        Ursprungligen postat av AM
        Ove
        Exakt, det jag behöver är alltså någonting som ger 1000us när jag ger 0volt in och 2000 us när jag ger >5v in som i sin tur då styr fartreglaget i fråga.
        Superhero
        • markusb
          • jun 2009
          • 1376
          Samma från olika håll, har 0-5V in.
          /Markus
          Min youtubekanal
          • markusb
            • jun 2009
            • 1376
            Datablad finns på electrokit, http://www.electrokit.com/productFile/download/525
            /Markus
            Min youtubekanal
              Lysande, tackar!
              Superhero
