Kontakter för wattmätare
  • kronblom
    • maj 2012
    • 319
    Jag fick hem en wattmätare idag, närmare bestämt: http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1798
    Min första tanke är att kolla mätningar mellan ESC och motor. Wattmätaren kommer utan kontakter och jag undrar nu vilka kontakter som skulle fungera universellt bäst. Lite fundersam kring inkopplingen på motor sidan. Den borstlösa motorn och ESCn har ju 3 ledningar medan wattmätaren har två. Hur är tanken att man skall koppla där?
  • cyberpete
    • mar 2009
    • 542
    Wattmätaren ska kopplas mellan ESC ( fartreglage ) och batteri. Du kan inte koppla den mellan motor samt esc.
    • kronblom
      • maj 2012
      • 319
      Skumt. Tittar jag i manualen visar en av bilderna mätaren mellan esc och motor. Får kolla igen.
      Skickat från Tapatalk 2
        Det må vara "skumt" men du mäter "likströmsförbrukningen" och den har du mellan ack och reglage. Mellan reglage och motor har du nåt som påminner om 3-fas växelström så där är det lite svårt att mäta och få någon precision.
        I produktbeskrivningen står det dessutom "Kopplas in mellan batteri och fartreglage.".
        • DennanHMFK
          • 1135
          våran watt-meter har jag deans på, sen har jag gjort en knippe olika adaptrar för att kunna mäta på lite olika saker.
          har tex traxxas-kontakter i rc-bilarna, dean i några flygplan, xt60 flyg/heli. :P
          • kronblom
            • maj 2012
            • 319
            Tänk vad fel man kan ha ibland. Men det är därför det finns bra forum att gå till. Självklart kopplar man wattmätaren mellan batteri och ESC.
