Hur många grader på lödpennan?
  • Poteta
    • 603
    Tjo!
    Jag har skaffat en reglerbar lödpenna och har inte en aning om hur många grader den ska ställas in på. Den står som default på 330° och det verkar fungera bra än så länge.
    Jag har hittills bara använt den till att löda på några kontakter på batterierna. Är 330° ok lödtemperatur?
    Min stod på 350° när jag köpte den, och det har jag fortsatt med, det funkar alldeles utmärkt.
      Fullt ös ska det va hela tiden Poteta
      • PinDuke
        • jun 2012
        • 494
        Bättre med hög temp runt 350 och en "snabb" lödning än låg temp och en "lång" lödning.
        Ju kortare tid du utsätter komponenterna för värme desto bättre.
        • Dick
          • 323
          Jag brukar ligga på 380 grader
            Ursprungligen postat av Dick
            Du är alltid värst...
            • markusb
              • jun 2009
              • 1376
              350-370 kör jag beroende på vilken station samt spets. Över 400 brukar slita på spetsarna och för låg temp ger seg uppvärmning av lödpunkten. Prova dig fram till vad som känns bra.
                Det är lite olika beroende på vilket lödtenn man använder
                tror jag brukar ligga runt 350 jag med och närmare 400 med större spets om jag löder accar
                Wikipedia
                • Poteta
                  • 603
                  Tackar, jag höjer till 350 och ser glad ut. Å Wesse, skit ner dig.
                    Ursprungligen postat av Poteta
                    du bör gå en lödkurs på två veckor innan du ger dig på och förstör något..
                    En liten lödkurs som lär er att löda till husbehov. Skrivet av Kenneth Johansson.
                    här har du även en tråd om grad diskussioner din myrling
                    • Dick
                      • 323
                      med den lilla fritiden jag har så har jag inte tid o vänta. jag e ju inte egen företagare :dancing2:
                        Var orolig ett tag,tråden såg seriös ut..Sen kom smålänningsmaffian...Inget nytt under solen här inte!:banghead:
                        • Poteta
                          • 603
                          Ursprungligen postat av bokis
                          :icon_pidu:
