https://www.rcflyg.se
Visa upp ditt hobbyrum! (Inspirationstråd) - Svenska RC-flygförbundet
  • Magoozi
    • jul 2007
    • 242
    Nu har min sambo så smått tröttnat på att ha flygplansgrejer i lägenheten. Bor i en lägenhet på två plan, jag har mestadels mina grejer på andra våningen. Men nu börjar det bli lite mycket har jag fått höra.
    Dock har jag en förstående sambo som överlåter hela vårt källarförråd till ombyggnad från just källarförråd till hobbyrum. Kanon!
    MEN- jag vet inte var jag ska börja. Efterlyser därför bilder på just ditt hobbyrum, så att man kan få lite inspiration. Finns det någon förvaringslösning som ingen annan har tänkt på, bidra med den. Hur har du dina verktyg sorterade, musikanläggning, listan kan göras lång!
    Berätta gärna vad det finns för utrustning, vad man måste ha osv...
    Så ös på med bilder på era hobbyrum!
    /Magnus
  • Dick
    • 323
    Men Magnus har du ingen fantasi.:stupido2::sarcastic:
    Bänk pelarborr svarv fräs bandslip bänkslip diverse verktyg. Har hört att den som har flest prylar när han dör vinner. Så bara ös på
    Autopartner.se
    Tre aviatörer kivik
    Ripa
    Tunby Airport
      Orkar inte posta bild men fick jag prioritera fritt vore det 80 cm djup arb.bord och bra belysning.
      Fundera över vilka verktyg och tillbehör du använder mest och se till att ha dem närmast där du sitter.
      Om du har plats så gör en "grov-hörna" med lite grövre vertyg som dammar mm.
      Min kombinerad bandsåg och slip-platta fr Rexon/ Chlas O är en underbar liten tingest som jag inte vill vara utan.
      Sedan givetvis en bra ladd-hörna om du har mycket batterier att ladda/ förvara.
      Mysik och litet kylskåp är fin bonus för höjd stämning :-)
      Lycka till och håll oss uppdaterade.
        Ursprungligen postat av Dick
        Då vinner du Dick.....
        brekdahlssnickeriab.se
          • 7677
          Numera får jag knappt plats själv i mitt lekrum...
          • PatrikE
            • okt 2010
            • 609
            Det tenderar till att bli mycket hobby i litet rum...
            || MultiWii Airplane Setup ||
            || RTH Med MWii Ariplane ||
            || Baseflight i Flygplan ||
            • Smajly
              • 364
              Hitta den gamla tråden om hobbyrum..: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...light=hobbyrum
              • firstflight
                • dec 2008
                • 54
                Här kommer lite bilder från mitt hobbyrum innan det fylls med vinterns projekt. (Lyckas inte få till större bilder i forumet, men hoppas att det går bra ändå)
                Hobbyinredningen är en gammal köksinredning jag köpte på Blocket. Byggde sedan upp ett regelverk av 45mm reglar som skåpen stoppades in i. Bakom skåpen finns det ett ca 30cm brett utrymme för att förvara virke, depronflak mm. Det syns inte så bra på bilden men öppningen är på vänster sida av bänken.
                Under överskåpen sitter det olika former av bänkbelysning, massor av eluttag samt en förvaring för kolfiber och pianotråd.
Namn: IMG_1500.jpg
Storlek: 63,0 KB
                Bänkskivan är en MDF-skiva på 2440x1000x24mm som jag lackat med golvlack.
Namn: IMG_1499.JPG
Storlek: 367,8 KB
                Som byggskiva använder jag en verktygstavla fastskruvad på en MDF-skiva och magneter. Inför vinterns bygge kommer jag köra dubbla byggskivor så jag får ut hela kroppen på bordet.
Namn: IMG_1510.JPG
Storlek: 461,0 KB
                Inredningen i överskåpen består mest av Ikea-lådor.
Namn: IMG_1501.JPG
Storlek: 280,6 KB
                I höger "brickskåp" står kompressorn.
Namn: IMG_1503.jpg
Storlek: 34,0 KB
                Viktigast av allt är kanske en whiteboard med kryptiska tecken...
Namn: IMG_1504.JPG
Storlek: 404,5 KB
                I ett jalusiskåp från Kinnarps står mina maskiner: en figursåg från Proxon, en kass bandslip från Clas Ohlson och en bänkborrmaskin. Tas fram vid behov.
Namn: IMG_1507.jpg
Storlek: 48,6 KB
                Jag har även ett höj och sänkbart Kinnarpsbord som är bra vid montering, reparationer samt målningsarbete. Bra att bo nära Kinnarps fabriksförsäljning! För tillfället är bordet utlånat till en filminspelning (Lego Stopmotion).
Namn: IMG_1509.jpg
Storlek: 98,0 KB
                Till vänster om hobbybordet har jag några ELFA-hyllor för batteriladdning och balsalagret.
Namn: IMG_1498b.JPG
Storlek: 315,8 KB
                Det som inte syns på bilden är husets centraldammsugare som står i en garderob i rummet. Drar fram en slang vid målnings och slipningsarbete. Har dock funderat på en spisfläkt för att dra ut limnings- och lackångor.
                Rummets multimediautrustning består en laptop och en LP-spelare! Brukar dock försöka sno med mig fruns Squeezebox när hon inte ser det.
                /Mattias
                • bem
                  • 1643
                  Att ha byggbord som man kan gå runt har jag alltid drömt om, att ha den bara mot väggen funkar förstås men är inte så optimalt/flexibelt.
                  Mattias: Jag ser du har slipmaskin och såg undanstuvat när du inte använder det. Det är i och för sig smart att få undan dessa när de inte används men hur mycket bök är det innan man är igång med maskinen när man vill använda den? Hur sätter du fast dem i bordet eller står de bara löst på bordet när du använder dessa?
                  Spånsug som suger ut slipdamm när sånt arbeta pågår? Nån som har det?
                  /Bo
                  • sundqvistjohan
                    • jul 2006
                    • 1289
                    Flygplanen i taket ger rum för mycket annat.
                    Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
                    Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
                    • Magoozi
                      • jul 2007
                      • 242
                      Tack för era inlägg! Nu har jag begränsad budget, så några nya maskiner och liknande kommer inte köpas. Rummet kommer mest bli förvaring, där man kan sitta och bygga/reparera/underhålla sin kärra.
                      Har funderat och följande finns att göra:
                      -Två mountainbikes måste förvaras i förrådet. Det är rätt dyra cyklar, så de måste förvaras inomhus. Antagligen använda en kortsida till detta.
                      -Köpa billig väggfärg på biltema och måla väggarna. Inte nödvändigt, men det höjer trivseln.
                      -Ett gäng trasmattor, så att man faktiskt kan gå på golvet.
                      -El finns, men bara i form av ett dubbeluttag. Måste fixa förgreningar så att jag smidigt har möjlighet att koppla in mer prylar.
                      -Belysning, någon bra taklampa, samt några punktbelysningar.
                      -Sambon, förståndig som hon är, tyckte jag skulle hitta någon skön fåtölj så att man kan sitta och slappa lite också.
                      Apropå arbetsbänk tänkte jag skaffa en multibänk, typ black&decker workmate. På denna sidan hittade jag inspiration; http://mini-iac.se/forum/topic.asp?T...18&whichpage=2
                      På så sätt kan jag flytta rundor kärran efter behov. En mindre arbetsbänk, med den obligatoriska verktygstavlan kommer upp på en av långsidorna.
                      En gammal stereo finns i gömmorna och routern i lägenheten ger WIFI ända ner i källaren, så internet kommer finnas!
                      Sedan har jag en fråga angående det här med fukten... Det är ett oisolerat förråd, så det blir kallt och unket. (luktar källare helt enkelt). Funderar på lösningen att sätta in torrbollar, samt sätta in en mindre värmefläkt till timer. Fläkten kanske går igång en gång per 12 timmar och gör väl mest att luften cirkulerar. Kan detta avvärja fukten? Vågar man förvara ett flygplan i ett källarutrymme? Huset är gammalt, tom K-märkt.
                      • bem
                        • 1643
                        "kallt och unket" är ingen bra förvaringsplats för balsamodeller. El-element kanske du kan montera in, men å andra sidan blir det blir lite som att "elda för kråkorna" om det är oisolerat.
                        Frågan är om du kommer att sitta där i förrådet och bygga om det inte är behaglig temperatur och normal fuktighet, i alla fall sen höst-vinter-tidig vår blir det knappast behagligt att vistas där. Skulle det innebära mycket jobb att isolera? Kanske är värt det i längden ändå.
                        Kan ge ett exempel på att förvaring inte är lämpligt i kallgarage, kallförråd och liknande utrymmen: jag hade en balsamodell (klädd med Oracover plastfilm) stående i garaget under juli-augusti. När jag tog in modellen i huset för ett tag sen såg jag på undersidan av stabben att balsan rest sig lite i en skarv.
                        Ang byggbord kan ett tips vara att ha lösa byggskivor som du kan förvara undanstuvade när de inte används och när du skall bygga kan du ha flera byggskivor och bygga parallellt så att säga på flera brädor samtidigt. Du kan göra nåt smart ställ för byggskivorna så det även funkar att ha dessa med byggen igång på skivan (då kan du ha byggskivan ur vägen meden t ex limmet torkar på det du byggt på brädan). Mobilt och fexibel lösning för byggbrädorna med andra ord. Sån bänk du länka till kan kanske vara smart att kunna fästa lite större byggbrädor i när du behöver ha det framme. Nu vet jag inte om du bygger på sådant sätt att du behöver byggbrädor t ex om du bygger från ritning eller byggsatser men även vid "montering" av ARF plan är en större yta/byggbräda bra att ha för fördigställande av modellen.
                        Utnyttja höjden/taknivån så mycket det går så du får så mycket fri golvyta som möjligt, skulle jag satsa på i alla fall.
                        Fåtolj vetå tusan om jag inte skulle skippa, tar ju en hel del utrymme. Jag skulle nog satsa på en ren "verkstad", kanske med lite pallar el ihopfäälbara stolar för mer sittplatser (det kan ju bli fler som vill kolla på medan du bygger/meckar, ihopfällbara "mysstolar" kanske finns också om du letar lite).
                        /Bo
                          Så här ser mitt hobbyrum ut, för tillfälligt en smula oordning då det monteras för fullt :lollypop:
                            Din orm! Var har du fått tag på Sea Furyn? Det ser ut som 50cc varianten ju!
                            Vill ha!! Gör en liten tråd om den,snälla?
                            • bogieboy
                              • feb 2011
                              • 1054
                              Här är mitt hobbyrum jag donar och löder och pysslar på rasterna... Hemma hinner man inte med något med barn på 1 och 2,5 år! Jag har även tillgång till svarv och fräs. Och några cnc maskiner med tillhörande cnc operatör ;-)
                              Och så här ser sett ut hemma en hylla inknölad bakom en soffa i köket!
                              Men bakom skynket finns massa roligheter.
                              http://mickeshobby.blogspot.com/
