Bilduppladdningsproblem
    Ställer den här frågan :Är det någon mer som har problem att ladda upp bilder på forumet än jag?
    Bilder över 120k går inte för mig och jag ställer frågan för att jag börjar tro att det är min dator/uppkoppling.
    • 5250
    För de som har problem skriv gärna bildformat i form av ex:
    format jpg
    storlek 2500x1500
    storlek 2,5mb
      Testa gärna i denna tråden med lite större bilder så är vi tacksamma,typ över 1 meg..
        Ok, testar en stor bild.
        Jpg
        1478x979
        62,9 kB
          Större tack,det funkar för mig upp till ca 150 k men stora oförminskade bilder går inte.
            Testar en bild från luren, de brukar vara 2-3 mb..Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1348089501.381863.jpg
Storlek: 361,2 KB
              Testar med en fullbild från systemkameran
              2784 kbyte, 4912x3264 (misslyckades)
Namn: misslyckades.jpg
Storlek: 26,1 KB
              Från mobilen 743 kbyte, 1920x1276 går bra
Namn: DSC05303.jpg
Storlek: 166,4 KB
              Omskalad bild från systemkameran, 3000x1992 pixlar (100%kvalitet = 2,33MByte misslyckad)
              (95% kvalite = 845 kbyte går bra)
Namn: dsc02280-3000-95.jpg
Storlek: 34,4 KB
              Så det är inte pixlarna som avgör det är bildstorlek i byte.
              Bilden som jag skalade till 100% kvalitet sa att den misslyckades men den kom med som bifogad miniatyr... så det fungerar fast det säger att det inte fungerar. Titta över
              inställningar i /etc/php5/apache2/php.ini "post_max_size = " Default för t.ex. ubuntu är 2MByte. Den kan höjas till lite mer, kanske 8MByte.
              "upload_max_size" ska naturligtvis höjas samtidigt till motsvarande värde.
                • 5250
                Jag hittade en inställning jag inte sett förut i ini filen för forumprogramvaran som kan ställa till det. Ska se vad som kan vara lämpligt att ändra den till... Max upload i php.ini är 2MB men den har ingen betydelse för vbulletin hanterar detta själv.
                // Image Processing Options
                // Images that exceed either dimension below will not be resized by vBulletin. If you need to resize larger images, alter these settings.
                $config['Misc']['maxwidth'] = 2592;
                $config['Misc']['maxheight'] = 1944;
                  Säker på det?
                  -officiellt
                  http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=108368
                  -inofficiellt
                    Det funkade innan det lilla stoppet för några veckor sen Fredrik,det är efter det som det inte går längre..
                      Ursprungligen postat av bokis
                      Och vad hände vid stoppet? Några filer som gjordes restore på? Några inställningar? Min erfarenhet är att det sällan ändrar sig av sig själv, oftast på grund av någon ändrad inställning.
                      Detta gäller dock inte windows som kan radera filer utan anledning vid stopp.
                        :Är det någon mer som har problem.
                        jo nog tror jag det finns fler där du bor så fråga runt omkring dig så ska du se att hjälp finns att få..
                        Dock kan inte vi här nere i Småland hjälpa dig då problem är sällsynt häromkring..
                        • AnWi
                          • dec 2014
                          • 87
                          Händer något här?
                          Vad gäller när man vill göra en snygg byggtråd?
                          Bäst att ha bilder på en extern server? Maximal storlek
                          Vilken är den största storlek bilden får i forum?
                          • AnWi
                            • dec 2014
                            • 87
                            Testar uppladdad bild
Namn: _DSD3391.jpg
Visningar: 2
Storlek: 35,9 KB
                            Testar att länka till samma bild. Det gick inte! Bilden är 3872x2592 pixels.
                            Är det fortfarande 2592 x 1944 pixels som gäller?
                            I så fall kan man se till att alla bilder man lägger upp håller sig inom detta format.
                            I felrutan, som dyker upp, står det bara att filen är för stor. Ingenting och hur stor den får vara.
                            Anders
                            • AnWi
                              • dec 2014
                              • 87
                              Testar en mindre bild:
Namn: _DSD3389.jpg
Visningar: 2
Storlek: 46,8 KB
                              Den håller sig inom 2592 x 1944 pixels. Hur gör man för att visa större bilder i forum?
