Designfråga om flygande vinge inför nästa båtsemester
  • MrOvanhill
    • jan 2008
    • 468
    Vad gäller vingar, vingprofiler och flygegenskaper så kan man använda sig av de flesta profiler, men om man inte använder sig av en svept vinge bör man undvika att bygga med en profil utan reflex. Om man däremot bygger med svept planform kan man använda sig av "vanliga" profiler om man ser till att twista vingen tillräckligt mycket.
    Det man vill åstadkomma med reflexen i vingprofilen är ju en flygfarkost som har ett totalt positivt rotationsmoment. Det är ju precis samma sak som man gör med stabilisatorns anfallsvinkel i förhållande till vingens rotationsmoment på konventionella flygplan. När man väl inser det är det inte konstigt att man kan uppnå det på olika sätt. Vanligast och enklast är att använda profiler med reflex.
    Mvh, Thomas
    Modellflyg ur ett kretsloppsperspektiv
    Byggsats - Flygplan - Byggsats igen...
      Det lutar åt vinge med rätt bra bakåtsvep då dessa verkar ge stabilare flygegenskaper.
      Semisymetrisk profil med "fultrimmade" höjdroder får att få "reflex". ca 18% jocklek som medelväg mellan snabb vindtålig och långsam i landningen.
      Vinglets med utbredning både över och under vingen.
      Bygget i vit friggo med plastklädsel.
      Pod undertill som härbärgerar ack, skjutande motor mm.
      Motorn bakåtriktad med fällbar propeller (deta måste gå att ordna på någe vis)...tips ?
      Spv ca 200 cm.
      En hake är dock att en vinge inte är optimal att landa med på en ö ute i skärgården.
      Har något provat med spoiler eller flaps på en vinge för att få låg landningshastighet?
      Man skulle ju kunna täta konstruktionen och landa i vattnet och sedan plocka in den genom att vada ut eller
      ro ut till den.
      Har en uppblåsbar kajak som alltid skall vara med då det flygs över vatten.
      Har någon en bra ritning att ugå ifrån?
      Vad jag förstår så är placering av TP välldigt kritiskt.
      Det känns som att maiden kan bli spännande?
      Några fler synpunkter eller tips därute?
      Mats W
      • MrOvanhill
        • jan 2008
        • 468
        Sv: Designfråga om flygande vinge inför nästa båtsemester
        Landa med hög alfa. Det brukar gå att köra riktigt sakta på det viset. Annars bygger du vingen med klaffar. Påen så stor vinge är det inget problem.
        Klaffarna ner samtidigt som höjden upp. Klassisk kråkmix med andra ord.
        Jag kanske kan skanna en ritning och skicka. Om jag kan hitta den. ;-)
        Mvh, Thomas
          Skannad ritning är inte fel.
          Vore kanon!
          Du kan maila till: famwergeland@telia.com
          Mats W
          • MrOvanhill
            • jan 2008
            • 468
            Jag kan nämna att den inte är till för den storleken, men det är ju bara att multiplicera lite. Ska leta ikväll
            Mvh, Thomas
