Köpte en Turnigy Precision Prop Balancer från hobbyking. Men när jag monterat allt upptäckter jag att staven som man ska sätta emot magneterna inte är mangnetisk, är detta ett skämt?Mvh defuncta
Turnigy Precision Prop Balancer från hk är detta ett skämt?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19292, Verkar ju som ett skämt om axeln inte är magnetisk. Ingen pianotråd av rätt dimension på lager? Reklamation hos HK verkar inte vara så smidig...Kommentar
Antigen är magnetismen i axeln för svag eller för svaga magneter.
Om du byter medföljande axeln mot antigen gängad axel som är helt rak eller en stålstång så borde det fungera. Om det inte är så att magneterna är för svaga. Har du provat om axeln fastnar på utsidan av en outrunner?Kommentar
Pröva polvända ena magneten?----------------------------------
Då har la du fått en rostfri axel, plast eller aluaxel - ja, antagligen nån skämtare på kinesernas QC....
Diam 3mm - borde la inte vara så svårt hitta - du har tex ingen avdankad skruvmejsel med 3mm spets att kapa till; tänker på egna åtgången av tex. mindre kryssmejslar som går åt lite då o då.----------------------------------
2,4 GHz - en milstolpe inom RC-teknikenKommentar
Tjenare,
Köpte själv en sådan för 2-3 månadersedan och jag hade inte några sådanahär problem. Däremot så har jag problem med att "gummikonerna" som man fixerar propellern med inte är helt runda vilket gör att proppellern inte blir helt centrerad på axeln. Jag har funderat på att köpa lösa sådana koner vid nästa beställning.Kommentar
