Jag hittade en billig GPS-tracker på nätet som jag bestämde mig för att prova. 24$ med frakt kan ju vara värt risken. När den till slut dök upp såg den ut så här:
GPS Tracker Mini A8
Trakern har alltså ett rätt märkligt namn Mini A8...
Ännu märkligare med en Android-gubbe på lådan.
Trackern väger runt 25 gram och är pytteliten. Genom att plocka bort lådan blir man av med 8 gram till. Men då måste man ordna en separat radioantenn i och med att trackern använder en bit metallfolie i lådan som antenn. -
Tråkigt nog fungerade inte Trackern som den skulle när den dök upp. det visade sig att den enda knapp som finns att trycka på inte var riktigt fastlödd. Kontakten är lite ur fokus på bilden, men i verkligheten är lödningarna så små att de knappt syns.
Jag lödde dit knappen.
Detta funkar nu:- Genom att sätta i ett SIMkort i apparaten kan man ringa upp den. Den svarar automatiskt och man kan tjuvlyssna på omgivningen.
- Genom att skicka ett SMS till apparaten med texten SOS får man den att automatiskt ringa tillbaka om man trycker på den röda knappen.
- Genom att ringa upp och lägga på luren vid rätt tillfälle apterar man apparaten för automatisk tjuvlyssning. När den hör ljud i normal samtalston ringer den upp automatiskt och man kan lyssna bäst man vill
Detta funkar inte- Genom att skicka ett GPS till apparaten så returnerar den sin GPS-position i ett nytt SMS och en länk till en karta på Webben där den befinner sig.
Oavsett hur många SMS med GPS jag skickar till lådan så kommer det inga tillbaka. Detta var liksom huvudfunktionen, så jag får väl anse att försöket var ett misslyckande.
Den som vill ha tag i världens billigaste avlyssningsutrustning kan ju köpa en, men för att leta upp flygplan funkar den inte.Kommentar
Det kom naturligtvis ingen manual med trackern. Det får man försöka leta reda på själv på nätet. När jag nu tittar igen ser jag att jag kanske inte har gjort rätt vad gäller inställningen för GPS. Här finns annonsen för trackern:
http://www.ebay.com/itm/160849236480...84.m1439.l2649 (Priset har sänkt en dollar och är nu nere på 23$)
Är det någon som begriper vad denna del av "manualen" betyder:
- LBS Positioning : please directly edit capital letters”DW” SMS to the alarm in China,and on aboard please edit capital letters :GPS” to the alarm ,the alarm will revert a message including the information about addresses/longitude and latitude/web site content in a minute.
Kanske finns det hopp i alla fall!Kommentar
Sv: GPS Tracker Mini A8
Yup, stora och små provade. Jag tror att det de menar är att inom Kina skall man skicka DW och utomlands (aboard = abroad) skall man skicka GPS.
Jag skall prova med DW, ifall lådan har fått för sig att den är i Kina. Sedan skall jag prova med ett annat SIMkort. Sen ger jag nog upp.Kommentar
Hmm... Är du säker på att den hittat satelliter? Vid kallstart kan det säkert ta upp till femton minuter, finns det några lysdioder på den?
Låter du den ligga utomhus?
Skräpkineser, varför kan de inte bemöda sig med att skriva hur man använder skiten?
Synd, 24$ var ju ett bra pris annars...Kommentar
Ja, nu när jag kollar på fotona kan jag hålla med. Ser inget som tyder på att den där ska innehålla någon gpsmottagare...
Skickat från min Commodore VIC-20 via TapatalkKommentar
Hittade precis din tråd! Se min tråd på samma ämne. :_)
