Reparera plast, svetsa?
  • flunk
    • 396
    Halloj
    Har ett foamplan (FPV Raptor) som jag flyger FPV med. Kroppen är dock gjord i samma slags vita gjutplast som används till förpackningar, tex schampoflaskor, alltså inte foam. Gissar att det skulle kunna vara HDPE.
    Har tyvärr pga bristande förnuft gjort ett litet hål i kroppen på det på ett j**ligt dumt ställe vilket förutom att irritera mig som tusan gör att kroppens stadga försämrats.
    Jag vill försöka laga detta. Går det eller ska jag låta det vara som det är? Har försökt svetsa ihop med lödpenna, men det är så tunn plast att det är svårt... Limma tror jag inte funkar, finns inget som fäster ordentligt.
    Popnita fast en lucka över hålet... kanske. (jag bara spånar)
    Har för mig att det finns 2,5mm popnit.
    • flunk
      • 396
      Mmmm... Har funderat på ngt sådant. Har minimala popnitar i bra-att-ha-lådan.
        Prova med PU-lim, det biter bra på det mesta.
        Pass upp för skumbildningen bara, så det inte hamnar lim där du inte vill ha det..
          • 7682
          Denna kanske??
          http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemika...stlim-3624412/
          Inbillar mig att den svetsar ihop ytorna...
          • darkling76
            • dec 2011
            • 236
            Hejsan!
            Du kan limma i feta plaster med vanligt ca-lim om du använder en primer först.
            Använder det själv en del på jobbet då jag jobbar med många olika plaster för prototyper och funkar utmärkt
            Scantech har sådan primer och tror att dom säljer det även på HAB!
            Lycka till!
            //Pierre
              Mja.... om det är som Flunk beskriver att det är någon form av PE-plast så betvivlar jag att det går att limma. Har någon försökt limma fast "Glad Pack" någon gång, skulle tro att det blir ungefär samma vidhäftning.
              Om det är PE-plast så går den teoretiskt att svetsa men med så tunt gods är det i praktiken mycket svårt.
              Och om man skall svetsa bör det vara med varm luft och tilläggstråd men då skall tilläggstråden ha exakt samma materialsammansättning.
              Om man skall försöka att laga med hjälp av en lödpenna så bör nog spetsen vara av ett rostfritt material så att det inte oxiderar när man smälter plasten. Plaster är väldigt känslig mot orenheter i smält form.
              • flunk
                • 396
                Sv: Reparera plast, svetsa?
                Mmm...
                Har en uppsjö av scantechs grejer i källaren (good stuff!) men tvivlar på om primern biter. Kan testa.
                Varmluft, jag får försöka hitta på nåt. Har en fin gasbrännare men ej tempreglering.
                Grejen är ju att jag inte vill lägga några pengar heller, då kan jag köpa ett nytt plan...
                Skickat från min Nexus One via Tapatalk 2
                  Det här är nog den enklaste form av svetsutrustning som du behöver för att svetsa, men som sagt så är det mycket svårt med tunt gods. http://www.duri.se/products.php?ProductID=1919
