Har någon testat denna värme-enhet fr Hobby-King inför vintern?
    • 1349
    Mors, jag köpte denna på HK.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Kopplade in den på 3s Lipo. VCärmeplattorna blir glödheta på lägsta effektläget.
    Det går inte att hålla handen på dem.
    Enligt specen skall de ge 30°C till 80°C men dessa bränns ju direkt, m.a.o betydligt mer än 30°C.
    Visserligen kan det fungera utomhus och med handskar på men det verkar läskigt.
    Man vill ju inte att skiten börjar pyra rätt som det är.
    Jag skall testa mer i "säker" miljö, typ utomhus.
    Om den fungerar verkar det ju vara toppen för vinterflyget.
    Någon som har erfarenhet ?
  • Daniel L
    • 1250
    jag kör min på 2s lipo och jag har typ 1/4 varv. Sedan sätter jag ena plattan över bröstet och den andra på ryggen så blir hela kroppen varm. Men det gäller å andra sidan att det inte kan blåsa in i radioväskan för då blir det bra kalt ändå.
    Daniel L
      Tejpa värme sensorn direkt på en av värmarna så går det helt plötsligt justera värmen.
      annars blir dom tokvarma på 3cell.
        • 1349
        Tack för tipset Simon.
        Misstänkte att det kunde vara lösningen men har inte hunnit prova.
        Skall installera denna i sändarpåsen.
        Kan bli mumma.
        • andWho
          • nov 2007
          • 553
          Komplettera gärna med en ack-varnare, typ: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arm_2s_3s.html
          Annars riskerar man att förstöra en massa lipos. Ett vanligt 3S2200 räcker bara 2 -3 flygningar och då är det bra med ett larm innan man kört batteriet i botten.
          /A
            • 1349
            Bra idé, jag har två varianter på temat.
            Kör 4000 ma så det lär räcka lagom långt.
              Annars finns ju lowtech-lösningar som fungerar bra - http://www.willyssportfiske.se/p/vin...e-kolstav.html
              ...och utan risk för LiPo-kvadd....
                • 7682
                Dom här funkar oxå bra! http://www.biltema.se/sv/Fritid/Fril...varmare-45782/
                Kanske inte något som ger spridningsvärme, men jäkligt skönt att hålla i.
                Med det priset kan man ju köpa ett dussin...
                Kjelles variant är ju liiite mer haj-tech: http://www.kjell.com/sortiment/telef...dkjell2012-NB1
                  Använder ni däckvärmaren i era handskar eller vad? I så fall är det ju inte speciellt konstigt om ni bränner er. 60watt motsvarar ju som att stoppa ner en glödlampa i handskarna.
                  Temperaturen 30-80grader beror ju givetvis på hur mycket energi man kyler bort. 1watt i en välisolerad låda blir också väldigt varmt. Det är ju trots allt en däckvärmare tänkt att fungera i det fria, så i en handske så blir den ju isolerad och kan säkert bli 3ggr så varm som specen säger.
                  • SteffeB
                    • jun 2011
                    • 888
                    Sv: Har någon testat denna värme-enhet fr Hobby-King inför vintern?
                    Problemet var väl att temperaturgivaren inte var fastsatt på värmepaden om du läser hela texten.
                      Kjelles Hightec-variant så ju käck ut. Nån som testat ? Men den gamla hederliga kol-värmaren sviker aldrig och är billig i drift.
                      //Roger
                        Kolvärmaren är grym att ha mellan flighterna, men för att värma upp en sändarpåse krävs nog ett gäng.
                        Hightec värmaren måste jag prova den såg nice ut.
                        • Fredrik_W
                          • apr 2012
                          • 355
                          Den värmer bra, när den värmer. Termostaten slår nämligen av och på så ibland är den inte så varm innan den går igång igen. Kommer inte ihåg hur länge ett batteri räcker.
                          // Fredrik Wergeland
                            Fungerade bra för mig i sändarpåsen förra säsongen - en enda kolstavs-värmare alltså.
                            Ingen imma och lagom värme. Nu tog jag i o f s in påsen med sändare i stugan mellan flygningarna men under dessa premisser fungerade det bra.
                            //Roger
                              Skulle gissa på att vi är ett hundratal i sverige som använder oss av däckvärmarna och anser att det funkar kanon.
